Zásuvka 12V v kufru - T25 kombi
Napsal: pon 25.07.2011, 09:50
od danr
Pánové, nedodělával jste si někdo zásuvku do kufru? Chtěl bych si jí tam dodělat a zajímá mě, odkud táhnout kabely. Jestli od té zásuvky, která je vzadu mezi sedačkami nebo to jde vzít někde z kufru.
Díky.
Re: Zásuvka 12V v kufru - T25 kombi
Napsal: pon 25.07.2011, 10:24
od awe_cz
danr píše:Pánové, nedodělával jste si někdo zásuvku do kufru? Chtěl bych si jí tam dodělat a zajímá mě, odkud táhnout kabely. Jestli od té zásuvky, která je vzadu mezi sedačkami nebo to jde vzít někde z kufru.
Díky.
Nedodelaval. Pokud tam neni priprava, je tam minimalne svetlo, ktere je o neco bliz, nez zasuvka mezi sedackami.
Napsal: pon 25.07.2011, 15:27
od jelinek4
a + svetlo je napájané stále aj keď je vytiahnutý klúč zo zapalovania len neviem akou poistkou je istený.
zasuvka 12V v kufry
Napsal: pon 25.07.2011, 16:32
od Andy
Zdravim.
Ja som dorábal 12V zásuvku do kufra (T25-kombi). Natiahol som to od tej zásuvky medzi sedadlami. Kábel k tejto zásuvke je ťahaný pod ručnou brzdou. Zásuvku je problém odpojiť tak som to priamo napajkoval na tento kábel. Kábel na zásuvku do kufra som ťahal tunelom dopredu, pod volantom a naspäť pod prahmi dverí až do kufra. Je potrebne rozobrať celý ten stredový tunel (predný popolník, krytie riadiacej páky a ručnej brzdy), potom prejsť ku dverám a tam zas odstrániť tie plastové prahy (sú len nacvaknuté), pri zadnách sedadlách treba odmontovať ten bočný diel operadla (dole je prišróbovaný 13mm matisou, potom vytiahnut smerom hore). Ďalej uz len tvrdým drôtom pretiahnut kábelô cez blatník a kabel výde v tom výreze pri zadnom svetle. Tam som aj namontoval zásuvku. Robota cca na 1 hod.
Vela štastia
Napsal: pon 25.07.2011, 18:24
od gooffyy
teda tohle je asi složitější než z toho světla v kufru...ne???
já o tom uvažuji taky, a pokud je u světla proud , tak nevidím důvod dát tam i zásuvku... málo kdy budu i svítit, a zároveň mit puštěnou lednici...
a jelikož to světlo ani nevnímám, tak když ho uplně vyruším, tak se taky prd stane.... :idea:
Napsal: pon 25.07.2011, 19:25
od danr
no prave jde mozna o tu pojistku. At tam nezapnes lednicku a neshori pojistka. I kdyz jak ctu o tom tahani kabelu do kufru, tak me to celkem odrazuje.
zásuvka 12V v kufry
Napsal: úte 26.07.2011, 08:12
od Andy
No keď som to začal robiť, tak som si tiež myslel že to bude jednoduchšie. Pôvodne som to chcel ťahať pod kobercom a zadnými sedadlami. Ale na stredovom tunely je koberec prilepený tak som sa tam nemal kade dostať. Zo svetla som to ťahať nechcel kôli poistke. A ďalšia vec, že to svetlo sa zapne až pri otvorení kufrových dverí. Spínač svetla je pravdepodobne v zámku. Tak som to nakoniec riešil takýmto zložitým spôsobom. Ale oplatilo sa. Na ceste do chorvátska som mal zapojené až 2 chladničky (v jednej mäso a v druhej pivo).
Pokiaľ viete kadiaľ už ťahať kábel a kde sa pripojiť na 12V, tak to nieje taký problém.
Napsal: úte 09.08.2011, 19:02
od shediwey
koupil jsem si v OBI /nebo to bylo v Baumaxu? / za pár desetikorun dvoumetrovou prodlužovačku a zastrčil to do zásuvky mezi sedadlama, prcky vozim ještě v sedačkách, takže nemam obavu, že mi to vykopnou, bo na to nožičkama nedošáhnou
Napsal: pon 26.06.2017, 11:48
od murgy
Ahojte
Ja tiez riesim novu zasuvku lebo mam len jednu v predu pri popolniku. rozobral som cely tunel medzi sedadlami, napojil som kable privodne kable k prednej zasuvke, ale nefunguje to. kde je chyba? k prednej zasuvke idu 3 kable, dve pluska a jedna zem. ked pozriem ako su pripojene k zasuvke tak jeden je na stred (plus), jeden na bojimku (zem) a jedne do podsvietenia (tiez zem) ale ked odpojim to podsvietenie tak nejde uz ani predna. ako to vlastne funguje? ma niekto nejake riesenie kam zapojit ten novy kabel?
dik moc
BTW: toyota avensis kombi T25, 1,6VVTI, 2006
Napsal: pon 26.06.2017, 12:08
od Andy
No zapojene OK
Ale elektrika v zásuvke je až keď otočíš kľúčik do polohy keď svietia kontrolky.
Napsal: pon 26.06.2017, 12:25
od murgy
to mi je jasne :)
ale aj tak to nejde.... proste merak mi ukazuje v zasuvke 12,4V ale ked tam zaojim hocico tak to nefunguje. ani v origo zasuvke ked odpojim tu "ziarovku" na podsvietenie... niekde tam musi byt nejaka kuleha....
Napsal: pon 26.06.2017, 12:39
od Andy
Tak to už môže byť problém asi jedine v zásuvke. Blbý kontakt. Skúsiť oškrabať kontakty priamo v zásuvke. Inak ma nič nenapadá.
Napsal: pon 26.06.2017, 12:43
od murgy
zasuvka sama o sebe funguje normalne. len jej nestaci mat + a - ale musia byt pripojene vsetky tri kable... co teda nechapem...
Napsal: pon 26.06.2017, 17:39
od murgy
no a teraz uz nejde ani origo zasuvka aj ked stava tam je... tak to uz vobec nechapem... nejaky napad??? :(
Napsal: úte 27.06.2017, 08:38
od ondrik
meral si stavu zvnutra zasuvky ci zvonku na kabloch? Nemas nahodou v tom spotrebici co do nej pchas vypalenu poistku? Niekedy v tych kolikoch co sa strkaju do zapalovaca je v tom strednom konektore )co sa styka s + v zasuvke) pod strunkou sklenena poistka. Pokial je prud vnutri v zasuvke, musi ist...
