E12 Výměna žárovky tlumených světel.
Napsal: pát 15.07.2011, 17:37
od pepster
Prsty mám už docela sedřené, nevěřím, že neexistuje nějaký solidní a rychlý způsob jak vyměnit žárovku tlumených u spolujezdce.
Odjistím víčko žárovek ale konektor, pokud nemáte ultra tenké prsty nesundám, prostě ho prsty neudržím a nevyviklám.
Bojím se více zabrat abych jej nezlomil či jinak nepoškodil.
Netuším, jestli je eventuální výměna tlumených u řidiče jednodušší.
Pro znalé - musím demontovat ještě něco jiného?
Váš postup? Do opravny nechci, byla by to potupa...
Díky předem.
Napsal: pát 15.07.2011, 17:40
od Čepo
použi zahnuté kleště. Díval jsem se maníkovi v servise pod ruce, když to měnil na mé Corolle.
U řidiče je to jednodušší, ale je dobré vyndat baterku.
Napsal: sob 16.07.2011, 17:54
od Ahold
Čepo píše:použi zahnuté kleště. Díval jsem se maníkovi v servise pod ruce, když to měnil na mé Corolle.
Sice to je primitivní, ale já jsem sy ten originální konektor vyškubl a místo toho tam dal koncernový. Nevím proč, ale příjde mi že i když tam lépe drží tak jde snáz sundat.
S trochou praxe ale ta žárovka jde vyndat do pár minut, já jsem zezačátku měnil žárovku snad co měsíc a ted už mi to ani nepříjde nějak složité. I když první žárovka byla výměna na 45 minut a tolik nervů co mi vyteklo, už jsem se snažil i odmontovat přední masku a světlo vyndat
Napsal: ned 22.07.2012, 10:22
od DejvyK
Ahold píše:Čepo píše:použi zahnuté kleště. Díval jsem se maníkovi v servise pod ruce, když to měnil na mé Corolle.
Zdravím. Můlžu se zeptat, co myslíš tím koncernovým konektorem, příp. kde se dá sehnat? Řeším stejný problém s opakovaným odcházením žárovek a radši bych nejdřív zkusil vyměnit konektory než kupovat nový světlomety...
Napsal: ned 22.07.2012, 19:15
od Michal_F6
tak nevím, jestli mám abnormálně tenké a dlouhé prsty (spíš opačně), ale nedávno jsem měnil žárovky u obou světel a byla to otázka 3 min na pumpě a ještě jsem si pochvaloval, že jsem se obešel bez vyndávání baterky a podobných vychytávek.
Napsal: ned 22.07.2012, 21:19
od trca
moje zkušenost ze včera,menil jsem obě a cca 10 min.strana u spolujezdce je trochu horší ale jde to.mimichodem taky vám tak často praskají žárovky? sice nedávám ty nejdražší ale ani nejlevnější,tak nevím kde je chyba
Napsal: pon 23.07.2012, 23:10
od Twity
sice nevim co mas za typ zarovek, ale je tu jedno pravidlo ktere doufam vis ze halogeny nesmeji byt mastne (nechytat je rukama nebo cimkoliv mastnym - spatne se chladi a driv hori) no a auta kolem me maji vetsinou h4 kde je rozdil v krabickach, myslim tim zelenou a nebo modrou( z kama to je a nebo vyrobce sem neresil) , zarovky v zelene krabicce hori jedna za druhou... tak kupujem v modre za par korun a ty drzi... Takze pokud je to to same tak bych tam vyzkousel klidne drassi a nebo i ty levnejsi proste co ti nebude horet.
pokud si potrpis na nejakych blue srandach tak tam taky je rozdil.. zkus prohledat forum.
p.s. Ted sem menil zname na fiatu h1 a nahradni byla od vyroby vadna takze tak
Je tu i teoreticka moznost zavady elektroinstalace...
Napsal: sob 10.11.2012, 21:16
od Alesh
Zdravim, tak mi poprve letos kvetnu od vyroby menili pri servisovani(Toyota Hrabova) pravou zarovku. Sam sem se divil, ale na jare jsem nejezdil nijak v noci, tak sem si nevsiml. Jak se zacalo na podzim drive stmivat, se tak divam a prave(menene) svetlo nesviti uplne vpravo, ale je tam 45stupnu tma a leve nasvecuje celych 90stupnu, to me nastvalo, ze jsou nemehla v servisu, no a nakonec prave svetlo opet nesviti ;( tak se chystam na operaci...
