Otáčky motoru u 1.6 a 1.8 T27
Zdravím všechny.
Nemáte někdo čirou náhodou po ruce jaké má Avensis T27 otáčky při rychlosti 90km/h a 130km/h. Jde mi o motory 1.6 a 1.8, při 5. a 6. rychlostním stupni.
Dík.
Dík.
- CommonUser
Niekde som to tu uz tusim spominal, nemam to uz presne v hlave, ale ...
1,8 na 6 pri 130 km/h - 3000 ot/min.
Kazde zvysenie rychlosti o 10 km/h na 6ke znamena zvysenie otacok o 250.
Takze pri 4000 ot/min uz mas 170 km/h a 5000 znamena 210 atd.
5ku si nepamatam, len to, ze pri 6000 na 5-ku mas cca 225 a obmedzovac ta nepusti dalej, aj ked motor by dal ...
(mozno teraz po vymene oleja pusti aj dalej ...)
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
- CommonUser
Ako si si mohol sam prepocitat, tak na 6ku pri 90 km/h toci 2000. Tento motor dokaze pracovat aj pri 1200 ot/min, ovsem prvy naznak tahu prichadza po 1500 ot/min.
Ak ti to pomoze, tak 1,8 da na plnu dvojku 110 km/h
Ak sa rozhodujes medzi 1,6 a 1,8 tak treba porovnat, kde a ako jazdis a ci ten rozdiel v cene stoji za to a pozer aj na vybavu. 1,6 sa predava aj ako "holatko" ... manualna klima, bez hmloviek atd.
- CommonUser
- CommonUser
V podstate suhlasim, rozdiel v spotrebe je tu de facto 0.ztnext píše:Zlé to na 1.6 určitě není, ale žádný velký přebytek výkonu k takovémuto autu taky není.
Vsetci chceme vela koni, malu spotrebu a auto za facku, bohuzial to takto nefunguje.
A ak jazdi 10t km rocne po CR okreskach, tak mu stacit moze. Do ochcavky sa montuje 1,2 TSI 105 PS s horsim zrychlenim a vsetci to zeru ...
Budu s tim jezdit po Praze a okoli. Diesel se mi zda na tohle zbytecny. Podle mne 1.6 benzin staci. Na delsi cesty mam jine auto. V Hong Kongu jsem mel Prius. Nezapomente, ze tahle 1.6 je stejne silna jako predchozi 1.8. Koukam na oboji. Jen pro me ucely nevidim velky duvod pro 1.8, to je vse.
Naposledy upravil(a) meir dne stř 15.06.2011, 14:11, celkem upraveno 1 x.
Budu brat asi DK verzi. Tak je to o trochu lepsi.CommonUser píše:Ako si si mohol sam prepocitat, tak na 6ku pri 90 km/h toci 2000. Tento motor dokaze pracovat aj pri 1200 ot/min, ovsem prvy naznak tahu prichadza po 1500 ot/min.
Ak ti to pomoze, tak 1,8 da na plnu dvojku 110 km/h![]()
- CommonUser
- CommonUser
Na kochání skvělá volba
na tydle podmínky diesel určitě ne. Otázka je, zdali vůbec avensisemeir píše:Budu s tim jezdit po Praze a okoli. Diesel se mi zda na tohle zbytecny. Podle mne 1.6 benzin staci. Na delsi cesty mam jine auto. V Hong Kongu jsem mel Prius. Nezapomente, ze tahle 1.6 je stejne silna jako predchozi 1.8. Koukam na oboji. Jen pro me ucely nevidim velky duvod pro 1.8, to je vse.
Avensis 2.0 D-4D, 93 kW, kombi
