Pár problému po natankování
Napsal: stř 08.06.2011, 19:13
od uruem
Obrátil bych se zase s jednim problémem, natankoval jsem nouzově 20 litrů u jisté pochybné benzínky po cca 5km mi auto začlo vynechávat při prudším rozjezdu to bylo znát až moc což to by byl jeden problém ale pak mi začlo něco cvakat pod kapotou a aby toho nebylo málo auto má zvuk jak amerika z roku 50 bez výfuku.
Bude bezpečné benzín vyjezdit nebo spíš vylejt ? Může mít auto nějaké trvalé následky ?
Díky moc
Re: Pár problému po natankování
Napsal: stř 08.06.2011, 19:22
od ArnieGT
uruem píše:Obrátil bych se zase s jednim problémem, natankoval jsem nouzově 20 litrů u jisté pochybné benzínky po cca 5km mi auto začlo vynechávat při prudším rozjezdu to bylo znát až moc což to by byl jeden problém ale pak mi začlo něco cvakat pod kapotou a aby toho nebylo málo auto má zvuk jak amerika z roku 50 bez výfuku.
Díky moc
Ne pokud je to N95 tak vyjeď a dotankuj u značkové benzínky a bude to v pohodě, u nafty by mohlo být hůře,...
A příště už takové kraviny nedělej
Napsal: stř 08.06.2011, 19:25
od uruem
já spíš přemýšlel že bych to třeba dotankoval 98 nebo něčim lepšim protožo ten zvuk je fakt hroznej a ještě ktomu otáčky na volnoběh lítaj mezi 500 a 1200
Napsal: stř 08.06.2011, 19:29
od ArnieGT
uruem píše:já spíš přemýšlel že bych to třeba dotankoval 98 nebo něčim lepšim protožo ten zvuk je fakt hroznej a ještě ktomu otáčky na volnoběh lítaj mezi 500 a 1200
To neřeš nic se tam nepokazí,...jen to vyjezdi 20l máš za chvilku pryč.
Napsal: stř 08.06.2011, 20:08
od Doohy
uruem píše:natankoval jsem nouzově 20 litrů u jisté pochybné benzínky
Proč nepojmenovat a neupřesnit i pozici oné čerpací stanice?
Napsal: stř 08.06.2011, 20:20
od uruem
Kladno u hřbitova Název Petra
Napsal: stř 08.06.2011, 21:05
od gabko24
kludne tam dotankuj to, co zvyknes... nic sa nestane... tiez sa mi to stalo uz...
