5g - PRO INFO. - VÝMENA POLOOSY s ABS kroužkem za BEZ ABS
Napsal: čtv 02.06.2011, 14:37
Zdarec,
chcu jen informovat kolem výměn poloos. Na LP poloose mě začal v zatáčkách tukať homokinetický kloub. V zásobě jsem měl dobrou poloosu i s kloubem ale neměla ABS kroužek.
Z původní ABS poloosy se kroužek opatrně zťukal kladívkem. Jsou tam kroužky 3 - zadní zakončení + ABS kroužek s výstupky + přední zakončení, celé je to dohromady tlusté cca 1cm. Opatrně se to sundalo.
Na NE ABS poloose je pouze jeden kroužek, ten se sundal. Byl nasazen zakončovací kroužek + ABS s výstupky ten ale nešel nasadit tak se nahřál autogenem a pak se tam osadil v rukavici + přední ukončovací kroužek.
Vpohodě se to povedlo, bylo pouze potřeba jeden kroužek nahřát.
(píšu to sem proto kdyby někomu s ABS odešla polooosa tak aby nemusel zbytečně shánět ABS poloosu - stačí NE ABS)
