Olej 5W-30.
Napsal: pon 09.05.2011, 19:56
od sidi
Zdravim vsechny YARISAKY. Mensi dotaz,kterou znacku oleje doporucite 5W--30. Diky za info a preji hezky den.
Re: Olej 5W-30.
Napsal: pon 09.05.2011, 20:34
od muco
Napsal: pon 09.05.2011, 21:57
od Henry33
ked uz tu mame temu na olej
je to pravda ze 1.33 ma olej 0W-20 ?
dik
Napsal: úte 10.05.2011, 20:02
od sidi
Zdravim,dneska jsem dostal odpoved na muj dotaz ohledne oleje.Mam TOYOTA Yaris 1,33l Dual VVT-i DREAM 2010.
Jestli jsem nebyl na 1.servisni prohlidce,tak mam v motoru olej 5W-40. Zadny stitek nikde neni,az 1.prohlidka.Jinak davaji znacku oleje TOTAL.
Zatim naprosta spokojenost s Yariskem. Spotreba atd.
Preji hodne km.bez poruchy a nehod.
Napsal: úte 10.05.2011, 20:03
od aczasa
Jo jo.. v čechách je 5W-40 příjemný a dobrý kompromis....
Napsal: stř 11.05.2011, 09:32
od mrazik
Henry33 píše:ked uz tu mame temu na olej
dik
Tak jsem patral po netu a tento olej je pouzivan kvuli systemu Stop and GO a konkretne trida A3, protoze nejvetsi napor je pri startu, kdy olej jeste nema potrebny tlak. Zvlaste, pokud bude auto pouzivano na kratke trasy, hodne startovani atd. Nicmene pokud se s autem jezdi normalne, pak staci 5W-30.
Napsal: stř 11.05.2011, 10:32
od aczasa
Teda marzíku... to je zase blbost, co? ta pověra a fakt o zatížení motoru je právě přesně opačně než píšeš.... A tvoje logika věci je zatížena pouhou neznalostí.. :-////
Přeci když má auto start stop systém, tak jediný namáhavý start je ten první... A to opět jedině v případě, že je použit nekvalitní olej a navíc auto stráááááááááááááááááááááášně dlouho nejelo. Takže olej stekl a není na stěnách. Při častém startování je naopak oleje všude dost a je krásně roztažený a start je hladký. Takže v systému stop start je 5W-40 také výborná volba a to už proto, že je pro více teplé podmínky... což ve městě v létě jistě bude....
Napsal: stř 11.05.2011, 13:36
od mrazik
Ja napsal, co jsem nasel na netu a pokud pujdeme do dusledku, tak na tom kus pravdy je. Motor se vypne, s tim i olejove cerpadlo a olej steka dolu do vany, pak nastoupi starter a chvili trva nez se tlak dostane na pozadovanou uroven. Jsou to v podstate mikrosekundy a oleje tam je dost, nic natvrdo nejde. Ono i kdyz auto vikend stoji, na stenach preci jen nejaky ten olej zustane.
Napsal: stř 11.05.2011, 13:45
od aczasa
No právě... a on tam bude poměrně dlouho.... Takže to má smysl uvažovat leda při stání měsíc a déle...... Proto právě to tvé časté startování je z logiky přesně na opačné straně.... Tedy všude je oleje dost a není třeba hledat nějaké superlehkoběžné a ultratekuté oleje....
Napsal: stř 11.05.2011, 16:17
od mrazik
No jo, ale prodat to nejak musi, ne ?
Napsal: čtv 12.05.2011, 11:57
od aczasa
nějak a nejlépe draho...
Napsal: čtv 12.05.2011, 12:22
od josuk
aczasa píše:
Tak.
A navíc normální hejlové (včetně mě) to stejně poznávají jen podle samolepky .. no kšeft to musí být každopádně pěkný ..
(srovnávám s cenou běžného slunečnicového, a to i olivový by se rentoval...
Napsal: čtv 12.05.2011, 13:05
od aczasa
:-DDDDDD
Napsal: čtv 12.05.2011, 22:11
od Idaho
Pokud by byl zájem tak jeste nejaké oleje 5W30/5W40 originál tooyta v 5L baleních ( nové zapečetené , nerozbalené ) mám skladem , mohu nechat za 50% ofiko ceny. Sice to stále nemuže konkurovat "obyčejným" olejum, ale pokud nekdo chce mit jistotu že lije totéž co toyta...
( jinal první nápln je petro canada - mohu dodat také )
pokud by by zájem mám i originál balenou brzdovou kapalinu Toyota DOT 5.1 .
kdyžtak sz..
