Rozširovacie podložky
Napsal: úte 26.04.2011, 20:10
od Elcar
Montoval už niekto distančné podložky pod disky na T25, ak áno tak akú hrúbku. Príp. dajte foto, ako to vyzerá.
od aczasa
NEDOPORUČUJEME toto dělat!!!!!!! :-)
Napsal: úte 26.04.2011, 20:35
od Elcar
Vysvetli prečo?
od pavel.em
aczasa píše:NEDOPORUČUJEME toto dělat!!!!!!! :-)
Souhlas! :wink:
Napsal: úte 26.04.2011, 20:44
od KarlosCZ
to auto je moc tezky, dostavaj zahulit poloosy a napravy...
budes mit z naprav "krasny" Acka jak tomaj stary skodarny vzadu -)
Napsal: úte 26.04.2011, 21:28
od mrazik
Zase to tak neprozivejte, ono par mm nema nejak velky vliv a poloosy resp. podvozek musi byt dimenzovany, takze pokud se bavime v radech mm, nemusime to hned zatracovat.
od pavel.em
KarlosCZ píše:to auto je moc tezky, dostavaj zahulit poloosy a napravy...
Taky souhlas!!! :wink:
Prostě si myslím, že tím nic nezískáš, ale ztratit můžeš. Navíc konkrétně u tohohle auta vzhledu spíš pomůžou hezký kola než nějaký rozšíření...
A to už se nebavíme o nějaké samodomo výrobě podložek nejistého původu a praskajících prodloužených šteftech....
Napsal: úte 26.04.2011, 21:48
od Elcar
Myslel som tak 15-20mm. Mám nové pneu P7 Cinturato , disky orig., a vzhľad kolies mi príde ako by sa zúžili nápravy. Ináč nie som vyznavač tuningu.
Napsal: stř 27.04.2011, 05:59
od KarlosCZ
dva centaky na kazdy strane neni uplne malo
a co treba sirsi disky?
Napsal: stř 27.04.2011, 07:29
od mrazik
Ja bych to videl maximalne na 10 mm. Pokud chces lepsi chovani vozo, pak bych sel cestou nizsich pruzin a vetsi prumer kola. Tim ziskas mnohem vic nez podlozkami.
Napsal: stř 27.04.2011, 20:04
od Plextor
namuzes si jen tak rict 10 - 20 musis to presne nadimenzovat jinak budes mit problemy, zalezi na velikosti kol, gum, na et kol 10 mm je na nic Avensis ma matky.
Napsal: stř 27.04.2011, 21:17
od Elcar
Dík za názory, rozhodol som sa že nechám pôvodný stav.
Napsal: čtv 28.04.2011, 17:59
od Plextor
T jsi to vzdal brzo!!!! Ja bych to tak brzo nevzdaval :D :( :shock:
http://www.tuning-centrum.cz/katalog/41 ... i-podlozky
