E12- čištění výparníku
Napsal: sob 23.04.2011, 18:51
od Michal_F6
nemáte někdo návod "jak na to" ? Klima mi smrdí, byť před nedávným časem byla na čištění pomocí takové té pěny přímo v Toyo + výměna filtru. Takové ty spreje, co stříkají 10 min. aerosol při vnitřní cirkulaci taky nepomáhají, tak mě napadlo, že dříve než to dám někam, kde se klimám opravdu věnují, zkusím vyčistit ten výparník - teda pokud to vůbec jde a není někde hluboko schován v chladící soustavě.
předem díky za rady.
Napsal: sob 23.04.2011, 22:18
od Rampa89
No schovanej
celkem je (88501), sice konkrétně na E12 jsem krom výměny filtru dál nerozdělával, ale zkušenost je taková, že to chce většinou rozdělat ventilaci z jedné strany a to se dělá nejlíp bez palubní desky, takže je tu možnost, že ti tu někdo napíše, že to dělal a v klidu, ale za sebe napíšu, že to za to nestojí.
Zkus najít něco o nějaké mašině, co přípojí do ventilace přímo před výparník a jestli chemicky nebo jak to vyčistí. Někde jsem o tom četl.
Napsal: ned 24.04.2011, 08:20
od Ne2d
zrovna včera bylo v autosalonu o čištění a doplňování klimy.. cca od 7 minuty, je tam i doplnění v neznačkovém servisu (zřejmě auto kelly)
http://prima.stream.cz/autosalon/579290 ... on-2011-16
Napsal: ned 24.04.2011, 10:00
od Michal_F6
díky za reakce. JAk to tak vidím, tak somodomo se do toho pouštět nebudu, rozebírat celou soustavu se mi nechce.
Jak jsem psal v Toyo jsem s tím byl nedávno v rámci akce na čištění klimy. Problém byl, že "problém" odstranili pouze dočasně a za chvilku byl zpět. Jinými slovy, myslím, že musí existovat nějaká důkladnější cesta, jak psal Rampa.
V E11 klimu nemám (možná dobře), takže o starost míň, ale v E12 jezdí převážně holky a toto může být zdroj všelijakých svinstev, které dokážou zadělat na šeredné problémy s dýchycím ústrojím.
No nic, kouknu po netu. Každopádně, kdyby jste měli někdo tip v rámci sev. Moravy - ideálně Ostravsku, budu rád.
díky
M.
