Radio Ave T25?
Napsal: pát 22.04.2011, 08:29
od kuboun
Ahoj všem, mám dotaz. Zvažuji koupi Avensis 2.0 benzín kombi r.v. 2004 nebo pozdější.
Je správná moje představa ohledně rádia, že až auto budu mít, nechám si vyměnit rádio za nějaké lepší s USB a mp3 cca kolem 5.000 KČ a možná někdy dám i lepší repro místo původních? Nebude s tím nějaký problém nebo zbytečně moc práce? Stačí mi relativně solidní zvuk bez subwooferu (tj. jen středobasy + výškové repro).
Bez ovládání pod volantem dokážu žít, asi ale budu potřebovat nějaký adaptér, aby nebyla v palubce díra?
Pro představu, zvuk se mi líbil i originální v Hondě Accord, tam bych asi neměl potřebu s tím něco dělat - jediný problém byl absence mp3. V Avensisu r.v. cca 2005 mi naproti tomu zvuk přišel malinko divný, bylo tam orig. rádio bez mp3 a s kazetovým přehrávačem s 8 repro.
Napsal: pát 22.04.2011, 08:40
od aczasa
MP3 bych řešil adaptérem k origo rádiu ... cca 1500 Kč...
Repro je v autě docela dobré, spíš jen naladit uchu EQ.
Takže je to opravdu dost zbytečné to co plánuješ. :-)))))
Jinak je na trhu redukce - rámeček na 1DIN i na 2 DIN rádia. Potom potřeba redukce napájení a konektorů - třeba toy na ISO v dobrý-obchod. Jinak co je docela na pikaču v tom autě je zabudovaná anténa na rádio v zadním okně, takže ještě anténu.... Repro jako takové je v klidu a hraje fajn, takže není úplně nutné ho měnit.
Napsal: pát 22.04.2011, 08:58
od drack2
Ja to v IS 200 resim kazetovym adapterem :)
Napsal: pát 22.04.2011, 09:09
od kuboun
aczasa píše:MP3 bych řešil adaptérem k origo rádiu ... cca 1500 Kč...
A jaký adaptér máš na mysli?
Napsal: pát 22.04.2011, 09:36
od aczasa
Napsal: pát 22.04.2011, 10:31
od kuboun
Díky.
Kdybych chtěl přece jen vyměnit celé rádio, co by to znamenalo? Znáte to někdo, nechal jste si to někdo dělat?
Napsal: pát 22.04.2011, 10:37
od aczasa
Znám... sebe... :-)))) Takže:
1) Rádio - nechám na tobě
2) redukční rámeček - http://www.dobry-obchod.cz/produkt/1080 ... a-avensis/
3) redukce napájení - http://www.dobry-obchod.cz/obchod/kateg ... /0/toyota/ nebo třeba komplet redukci pro parrota ze stejné stáje, jen nepoužiješ ten konec. :-))))
4) redukce ovládání z volantu - čistě přepíchnout dráty dle manuálu k rádiu a nutná sem tam změna odporu...... vcelku není úplně jednoznačné....
5) výměna reproduktorů - volba na tobě. Popis vedení a konektorů někde bude a lze tedy připojit nejlépe pájením dvou drátů z původní instalace.
Jo a ještě stříknout rámeček do barvy. :-) A zvážit rovnou i nákup a instalaci zesíku a nové audio kabeláže... :-)))
Já osobně mám v jednom autě - T25 2004 konec u bodu 3. Protože jsem měl i parrota.. :-) A jsem lajdák, takže mi nevadí černý rámeček v té zlato divné středové konzoli. Uvažuji o přelepení karbonovou fólií, ale jsem línej.. :-))))
Napsal: pát 22.04.2011, 10:54
od hudyss
tak to ja jsem ramecek karbonovou folii prelepil :wink: by to trosku ladilo,tak je polepene i ovladani klimatizace (viz.album) .A ze zbytku mam polepeny na vsech dverich ovladani oken.Vse byla celkem piplacka,ale vypada to dobre.
Ja menil jen radio a k tomu pridal couv.kameru,redukci jsem nedaval,tak me nefunguje ovladani na volantu,ale to je celkem fuk.Jedu hudbu pres ipoda,tak dotykovka je mnohem lepsi.Kabelaz ani repro jsem nemenil a musim rict,ze po vymene radia za lepsi,je zvuk daleko lepsi!
Napsal: pát 22.04.2011, 10:56
od aczasa
Jak píše hudys.... kvalita repro je v pořádku a velmi často se výměnou ve zdání výkonu zhorší.... Rádio u T25 je fakticky více diskutabilní a kvalita antény a příjmu rádíí je až skoro sporná. .-)
Napsal: pát 22.04.2011, 13:54
od saab
Nebo se kouknout na vrakáč případně alegro.pl po autoradiu z modelu po faceliftu, který už MP3 uměl.
Napsal: pát 22.04.2011, 16:05
od gooffyy
Já jsem to vyřešil Transmitterem.... http://superprodejce.cz/fm-transmitter/ ... sb-sd.html je to supr věc, jsem spokojen, buď můžu mít hudbu na SD kartě a nebo USB ale mě stál trochu víc... :( dřív...
kvalita hudby mi vyhovuje, je to levnější varianta, než nové rádio a podobně..
Napsal: sob 23.04.2011, 08:38
od Mehero
Nevie niekto z vás či má origo radio v avensise r.v.2007 nejaký výstup na zosilňovač? A ešte otázka kade je najlepšie ťahať kable dozadu do kufra od baterky?
Napsal: sob 23.04.2011, 11:14
od tomko
obyčajne sa kable tahaju popod listy u dveri az do kufra
Napsal: sob 23.04.2011, 17:00
od hudyss
presne,tahal jsem to na strane spolujezdce. A zrovna kdyz jsem to delal u znameho pred dilnou,tak jeho soused me nacouval do dveri ridice. To by me asi rozmacknul,kdybych tam tam zrovna klecel.
Napsal: ned 01.05.2011, 17:07
od Mehero
A ten vystup na zossilnovac tam je ci nie?
