Umytie motora...pomoooc
Napsal: sob 16.04.2011, 09:49
od skapem666
Ahoj som cerstvy majitel jazdenej avensisky 2005r. 85kW d4d. Rozhodol som sa ze ju trochu vypucujem. A hned je problem... Po umyti motoru mi ide nudzovy rezim (akoby neslo turbo). A svietia kontrolky : chyba motora a trc off. Viete niekto co s tym????
Napsal: sob 16.04.2011, 09:52
od aczasa
Odpojit baterku na půlhodinu a nechat motor vyschnout. :-) Poté případně překontrolovat spojení čidel a prostříknout uvolněné wd40...
Napsal: sob 16.04.2011, 09:59
od skapem666
ked ani neviem kde tie cidla hladat... je to este pre mna nove :roll:
Napsal: sob 16.04.2011, 19:16
od aczasa
A odpojil jsi tu baterku? :-) Já jen, že občas se takováto "příhoda" může odstranit sama. :-)
Napsal: sob 16.04.2011, 20:05
od skapem666
Hej odpojil som baterku, porozpajal som vsetky kablove spojky,vycistil a nastriekal kontoxom. Po dvoch hodinach na slnku s otvorenou kapotou som dal vsetko do povodneho stavu a... ziadna zmena.
Tak som isiel mechanikovi (neautorizovany servis) dal to na diagnostiku a vyhodilo mu sest poruch a tykali sa vsetky jedneho VAHA VZDUCHU.
Takze je na 99% vadna lebo ked som ju odpojil a nastartoval tak nenastala ziadna zmena.
Tak by som potreboval poradit kde sa da zohnat a kolko priblizne stoji tato suciastka.
Za vsetky rady a pomoc vopred dakujem
Napsal: sob 16.04.2011, 21:06
od Jakuza
pocitej ze vaha vzduchu bude stat tak 4 tis, pocitam.. :-)
Napsal: sob 16.04.2011, 22:02
od skapem666
Trochu drahsie umytie motora ako som myslel ale nic nenarobim.
Aby to fachalo treba to kupit, a dufat ze to nechytilo aj nieco ine...
Napsal: ned 17.04.2011, 00:37
od trca
tak ta váha stojí 5000 protože není v náhradě. skus ji vyčistit čističem na brzdy a zapoj ji a musíš chvíli počkat než to všechno zhasne,ono to chvíli trvá než se to jakoby vzpamatuje
Napsal: ned 17.04.2011, 08:46
od Jirka
Váhu vduchu umí v replice FEBI.originál myslím něco pod 7 tisíc.Já bych jí v první řadě pročistil.jestli tam máš Hitachi tak ty se moc nes...u
Jirka
Napsal: ned 17.04.2011, 10:11
od skapem666
je tam hitachi, ale mala prasknuty kryt a asi do nej isla vlhkost. skusim to este vycistit sak nadej umiera posledna. na youtube som videl ako sa cistia,tak uvidime.
Napsal: ned 17.04.2011, 10:27
od kar202
skapem666 píše:je tam hitachi, ale mala prasknuty kryt a asi do nej isla vlhkost. skusim to este vycistit sak nadej umiera posledna. na youtube som videl ako sa cistia,tak uvidime.
Já bych na tu prasklinu zkusil opatrně foukat teplý vzduch např. fénem. Nemáš co ztratit.....možná se to podaří opatrným zahřátím vysušit....
Napsal: ned 17.04.2011, 10:34
od skapem666
jaj zabudol som dodat ze bola celu noc na radiatore... to by malo stacit.
Dneska som vycistil vahu,bola dost spinava abolo pekne vidiet ako sla spina dole. Nechal este polhodku na slnku obschnut a namontoval.Na dvore som nastartoval a nic, kontrolky sa rozsvietili jak na vianoce. Kedze sme museli ist autom prec tak ze kaslem na to pojdeme pomaly a bude to v pohode. Asi po piatich kilometroch jazdy co som isiel tak pomalicky jemnunko som slapal na plyn som musel trochu pridat a cuduj sa svete auto zabralo jak o zivot. :lol: :lol: :lol: :lol: Neni to sice super vykon tych 85kW ale proti tomu nudzovemu rezimu.... 8) 8) Len tie kontrolky stale svietia. Ale to snad mechanik vymaze.
Tak vam dakujem za rady... A vela stastnych kilometrov na TOYOTKE
:wink:
Napsal: ned 17.04.2011, 20:43
od jelinek4
Na tvoj model stoji original vaha 146 eur o druhovyrobe neviem.
Napsal: ned 17.04.2011, 20:50
od aczasa
a nezapomeňte na slevu u www.originalniautodily.cz :-))) přeci jen dvacet procent proti ceníku se už poozná :-)))
