komprese celica 115kw 5g
Napsal: čtv 31.03.2011, 20:56
od martin.matess
hoši, nějak jsem to tu něnašel a jsem rád že mám vůbec pár min ča na pc a tak nechci jen hledat, chci se zeptat jakou kompresi má mít 3sge 115kw ?? jaká je v pořádku a jaká je min a kdy už to je špatný, díky za info
Napsal: čtv 31.03.2011, 22:05
od Pavo.B.
typuji 10,3 : 1 , tlaky 12 , horsi pod 10,5 , v PSI to nevim cca 200? kdo me napravi
a tohle jsem vygooglil
From what I remember:
Gen 1 is 9.3:1
Gen 2 is 10:1
Gen 3 is 11:1
Gen 4 red top beams is 11:1 or 11.5:1, black top beams is somewhere around 11.5:1
GTE's vary between around 8.3:1 and 9:1.
Napsal: čtv 31.03.2011, 22:06
od gabko24
hlavne nech su vsetky 4 cca narovnako a nieze jeden dva budu "krivat"....
Napsal: pát 01.04.2011, 10:46
od martin.matess
v mr2 mi to naměřilo přez 12 ke 13 tlak a v tej lpg co mám tak nějakých 11,5 +- 2 desetiny, takže to je ok?? a vesměs všude tlaky stejné, na tej lpg +- desetina
Napsal: pát 01.04.2011, 11:19
od Pavo.B.
to je ok - rozdily by memely pokud si pamatuju byt vyssi o cca 0,5 , takze pohoda , ja musim nekdy nechat zmerit bratrovi - to bude
Napsal: pát 01.04.2011, 12:01
od martin.matess
Pavo.B. píše:to je ok - rozdily by memely pokud si pamatuju byt vyssi o cca 0,5 , takze pohoda , ja musim nekdy nechat zmerit bratrovi - to bude
já si právě chci od libora koupit ten kompresmetr abych měl uplně jasno, protože tenhle jak jsem měl pujčený tak je trošku poor stav a nefunguje mu ventilek takže to musím držet v palici a někdo musí točit startérem a já koukat kam to lítá
kdysi když to bylo ok tak se to zaseklo a viděls nejvyšší hodnotu... škoda no..
