Vrzání volantu
Napsal: čtv 31.03.2011, 20:14
od milanhlavac
Začlo jaro, oteplilo se a začal mi opětovně vrzat volant mého AVE1,8/2000 při točení!! Neřešil jste to někdo? Co kde namazat a čím?? Ď.
Napsal: čtv 31.03.2011, 23:59
od meryz.07
Sááákra....teď při jednom rejdu mi to udělalo taky
takže pište
Napsal: pát 01.04.2011, 15:15
od Nohis
Dělá to ta guma, která je kolem tyče řízení a kryje přechod z interiéru ven, taky to musím máznout.
Napsal: úte 09.08.2011, 18:45
od Sasha(CZ)
Jaká guma se má máznout. Je to v místech nad pedálama, kudy jde tyč volantu šikmo dolů z auta, pod takovým plastovým krytem?
Já tam žádnou gumu nemůžu nahmatat, zdá se mi, že je tam mezi tyčí a karoserii mezera.
Jediný, co mě napadlo máznout je kardan právě pod tím plastovým krytem.
Napsal: stř 10.08.2011, 12:51
od Nohis
Mě to dělala taková gumová manžeta, která kryje přechod tyče řízení mimo interiér ven k motoru, tedy je za pedály. Žádné plasty se nemusí sundávat.
Napsal: stř 10.08.2011, 14:21
od Sasha(CZ)
Díky za odpověď.
Právě že v těch místech, kde tyč nad pedálama vede ven z vozu, jí mám zamaskovanou takovým plastovým válcem, cca 12 cm průměr, 15 cm výška. Pod ním je kardanový převod tyče od volantu.
Když jej sundám, vidím kudy vede tyč dolů, ale přímo na gumu, která těsní mezi tyčí a plechy nevidím a ani ji nenahmatám.
Jinak volant mi vrže jen v určitém místě.
Otočím volant úplně doleva. Pak točím doprava, udělám dvě otočky o 360°, v tu chvíli je volant o 180° už doprava. A v když točím dál doprava, tak to vrže cca jen 20°. Jen teď a jindy ne. Ty stupně píšu po paměti, odpoledne kdyžtak příspěvek opravím.
Napsal: stř 10.08.2011, 18:12
od vojta ž.
Podivej se primo pod volant. Me to delaly plasty co jsou kolem pacek pod volantem. Bylo to spatne dopasovane a nedelalo to furt protoze volant neni presne na osu otaceni takze pri vetsim rejde se kapku nahne na stranu a opre se do tech plastu.
Napsal: čtv 11.08.2011, 11:06
od Sasha(CZ)
Dík za radu, zkusím to. Podle popisu to na to vypadá.
vrzani volantu
Napsal: sob 21.01.2012, 19:59
od dexter
Ahoj před týdnem jsem koupil avensis 2,2 110kw 2005 a dela mi to to same - posarilo se to vyřešit?
Napsal: pát 18.05.2012, 19:06
od Sasha(CZ)
Nepovedlo se mi to vyřešit. Vrže v létě, v zimě, někdy víc, někdy mít.
Markantní je to, když brzdím a zatáčím doprava.
