Pri seslapnuti nejdu dva valce
Napsal: čtv 24.03.2011, 19:57
od ToyoCarE
Zdravim all,, mam jeden problem ktory sa mi objavil pred nejakym casom,, nebolo to nijak vazne,, ale teraz je,, takze situacia,, vzdy ked zlozim nohu s plynu,, a nasledne zosliapnem plyn (prudsie), tak prestanu ist niekedy jeden,, niekedy dva valce,, niekedy staci povolit plyn,, vzdy sa chytia,, a potom to ide,, niekedy treba takto pocvicit s plynom viac krat,, a ked sa to chytne,, tak to vali na plny vykon,, a teraz to preco mi to zacalo vadit,, robi mi to aj pri rozbehu,, hlavne ked clovek stoji na krizovatke,, a chce sa rozbehnut,, tak sa toto stane,, mne to pripada ako keby cidlo co je za skrtiacou klapkou bolo vybehane,, motor ma cca 600 000km,, poradte co s tym... ma to suvis s bud palivom,, alebo neviem s cim,, ide o motor 3S-GE 115kW
Napsal: čtv 24.03.2011, 20:07
od micron
600.000
to si děláš srandu ne
V tom případě by to auto mělo ject na výstavu do toyota muzea a expertýzu... fíííha tak to je brutální životnost, neuvěřitelný.
sem rád, že mam taky tenhle motor, i když mladičkej teda 250.000 to je ještě v plenkách
co kabely a svíčky?
Napsal: čtv 24.03.2011, 20:09
od aczasa
Teda Mikrobe, já mám na borůvce už víc jak ty?
)))) Mám teď 260 000
)) Na 7 let mladým motoru.
Napsal: čtv 24.03.2011, 20:13
od micron
To bude tim, že celou zimu chrní a nechlastá (i když chtěla by)- ale zase nepotkala sůl. Já najezdim málo, auto vlastně ani nepotřebuju, akorát na Šumavu, tam mě to baví- krásný silnice, příroda, žádný floidi, nebo za babičkou, za rodičema a na openairy... a na opravičky, aby byla po 21 letech jako nová a mohla srát/ nebo dělat radost.
Napsal: čtv 24.03.2011, 20:14
od aczasa
A to teda je!
dle mého názoru nejkrásnější 5ka v modré a s perfektním řidičem!
Napsal: čtv 24.03.2011, 20:52
od ToyoCarE
poviem ti to takto,, na tachometri je 370 000,, ked sme to kupovali,, tak to malo 10 rokov,, a najazdene "95 000",, prevodovka bola na 2,3,4 st. vylagrovana,, a vo vnutri to bolo tiez dost objazdene,, cisla na tacho su ako vlna cunami,, takze predpokladam vzhladom na to ako to auto bolo znicene,, ze moze mat minimalne o 100 000km viac najazdene,,
PS: predtym sme mali 4g a pri predaji bolo na tachometri 598 000km,, ak vies ako mas jazdit,, tak to auto musi vydrzat...... otec kedysi jazdil chvilu zavodne do vrchu,, zlate casy ked sa jazdilo s autami 130R atd.....
Napsal: pát 25.03.2011, 03:37
od micron
toyocarE> no u mojí jsou kilásky oravdu real, ale jak píšeš, tak taky předchozí majitel měnil něco v převodovce, a nechal mi ještě 2 součástky, takový ozubený kolečka nový, před 10 lety to koupil prej zbytečně, vůbec nevim k čemu jsou a ani to nechci zjišťovat, ale prej to blbě řadilo, ale za tu dobu co to mam, řadí perfektně... dobře 4 když uberu rychle plyn, tak malilinko pohne s řadičkou, ale nevyskočí- to vůbec... jakoby páka chtěla abych na ní šáhnul, takový vzrušující
, ale jen jemně
jako že je živá a nechce ubírat plyn... jinak nic. To, že se někdy nechce zpátečce neni chyba ale realita... dělá to hodně aut... šmrdly a je to...
Ale mam takovej dojem, že asi nikdo nemá teda najeto s yamaha 3sge tolik co tvoje kára... jako je to brutální, i kdyby to bylo 450.000 tak stejně je to dost dobrý.
aczasa> díky, ale abys neurazil artie a komplice, mojí mladší sestřičku o 1 rok ze švajcu, fakt fain párek
krásně jsme si rozuměli, byla špindíra na srazu, ale taky fešanda. sluší jí i když je špindíra
co jsem počítal, tak by modrých měly bejt 4 kusy v CZ já, artie+komplic, (ex-greddy unknown?? tu ale sleduje garfielld tajnej žlutej agent nasazenej
) a ta z plzně za pár šupů. ty modrý ty si hlídám
přehled musí bejt, myslim že jiná tu neni nikde, to by mi narušilo statistiky
a musel bych nasadit další tajný agenty
Napsal: pát 25.03.2011, 10:13
od Pavo.B.
me tohle delali kabely , presne pri rozjezdu nebo pri seslapnuti plynu nejakej ten valec vypadl a bylo to pekne blby , pak se s tim zase dalo jet normalne ale zhorsovalo se to docela rychle a za chvily se s tim nedalo jezdit - tot moje zkusenost
Napsal: pát 25.03.2011, 13:31
od ToyoCarE
kabely napadli uz aj mna,, menil som ich pred nedavnom,, je pravda, ze som tam nedal nove,, mal som ich vonku,, niesu viditelne poskodene,, ale nieco moze byt v tom,, nema niekto skrtiacu klapku s tymi dvoma senzormi na vyskusanie?
PS: v UK maju skrtiacu zo 6-geny za par susnikov,, pasovalo by mi to na 5-genu?
Napsal: pát 25.03.2011, 15:46
od ArnieGT
Tohle mi taky kdysi dělalo sice ne na toyotě ale po výměně svíček a kabelů pohoda,...
Napsal: sob 26.03.2011, 05:53
od micron
jo ale zase 2 válce? jak to zní? to si neumim představit, 3 válce znám, kabely... ale 2 válce dvojválec to bych si poslech teda, to neumí ani traktor
a teď koukám ještě jedna modrá tu je v praze, a rovnou i s knězem... pomodlemež se,
kneza 1.6, tu sem nikdy neviděl, nepotkal, absolutně tajná teda, musim nasadit čmuchaly
Napsal: sob 26.03.2011, 07:51
od ToyoCarE
sprava sa to tak, ze ked nejdu dva,, tak sa to nehne z tej rychlosti v ktorej to je,, ked nejde jeden,, tak sa to ako tak snazi rozbehnut,, ale ked dva,, tak trase celym autom,, ale nechce ist. kedysi mi nieco podobne robili vstrekovace,, ale tie som vymenil,, sice nie za nove,, ale nieje mozne, aby odisli po 20 000km.
Napsal: sob 26.03.2011, 08:52
od kracken
nebude problem pri davkovani vzduchu a benzinu?
ja by som na tvojom mieste skontroloval funkcnost lambdy...
Napsal: sob 26.03.2011, 18:28
od Kk
Zkus si napojit měřák, co Ti dělá napětí při normální jízdě a když se začne dusit...
Napsal: sob 26.03.2011, 22:00
od ToyoCarE
uff,, to som nikdy neskusal,, mas s tym nejake skusenosti?
