třes vozu při prudkém rozjíždění
scaniar2000
Příspěvek od scaniar2000 »
Zdravím,
potřeboval bych poradit.Při rychlosti nad 90 km/h a při přišlápnutém pedálu rychlosti se auto roztřese,jakmile sundám nohu z pedálu auto jede v klidu.Měl jsem zvlněné brzdové kotouče,myslel jsem,že je vyměním a třesící efekt zmizí,ale nezmizel.Nevíte někdo čím by to mohlo být? Vyvážit pneu jsem také nechal.
sector
Re: třes vozu při prudkém rozjíždění
Příspěvek od sector »
scaniar2000 píše:Zdravím,
a co geometrie? sedi?
Mám tip...... měl jsem totéž...... Je to levá poloosa! :-/ tedy na staně řidiče.... Zkus vnější kloub.
scaniar2000
sector píše:
Geometrie by měla sedět,minulý rok v létě jsem měl vůz v servisu kde mimo jiné dělali i geometrii.
scaniar2000
zapoměl jsem dodat,že to začalo náhle,při předjíždění kamionu
A nemá to spojitost s přezutím ze zimních na letní pneu?
scaniar2000
aczasa píše:A nemá to spojitost s přezutím ze zimních na letní pneu?
ještě jsem nepřezouval :wink:
Tak zkus kouknout na vnější a vnitřní homokinetický kloub na levé poloose. :-) Možná poznáš kde to je.. .:-) Ale možná ne..
scaniar2000
aczasa píše:Tak zkus kouknout na vnější a vnitřní homokinetický kloub na levé poloose. :-) Možná poznáš kde to je.. .:-) Ale možná ne..
napadla mne tahle možnost,ale trochu jsem doufal,že by závada mohla být levnější :D
Hih... mě to stálo 24k ... :-) Protože mám VIN JTEGH..... Takže jen origo toyota.....
Ještěže jsem sám domluvil těch 20 procent u originalniautodily pro klub... :-))))
scaniar2000
aczasa píše:Hih... mě to stálo 24k ... :-) Protože mám VIN JTEGH..... Takže jen origo toyota.....
no potěž :shock: :D
majkl75
Příspěvek od majkl75 »
no tak ja mam ten samej problem fakt je to kinetak na leve strane z pohledu ridice? nebo jaky kloub ?
to se musi menit kinetak i polosa ?
diky z info
ex. AV T25 2004 2.0 benzin liftb
ex. Celica T23 VVTi-L
ex. AV T25 2003 1.8 benzin liftb stříbrná
ex. Celica 6 gen. 1994 2.0 129 kW coupe modrá
ex. Paseo 2 gen. 1996 1.5 coupe červe
ex. Corolla E11 1997 1.3 liftb žlutá
ex. Corolla E9 1987 1.3 hatchb červe
u SB vinů by měl být k sehnání jen homokineťák... Ale pozor na verze a detaily... aby to byl správný.
sector
z jinych aut mam zkusenost zeto muze byt cimkoliv, od bouchleho disku, blbych kotoucu, pres spatnou geometrii (ono i za par mesicu se da geometrie rozhodit) po spatne cepy az homoklouby.
nejidealnejsi varianta zjistit pricinu je investovat 250-450 za hodinu prace servisu a by ti zjistili kde danny problem je.... sice jsou to penize, ale mas pak jistotu, ze opravdu zavada je v "necem" abys nemusel hadat a protahovat cas pro jeji odstraneni...
ToyDrive
Příspěvek od ToyDrive »
Stejna zkusenost u Felicie. (omlouvam se predem za to prirovnani)
Byl to homokineticky kloub a cep.
Zpusobeno prasklou manzetou.
CarinaE Sedan '97 1,6 16V (78kW) prvni laska
Avensis Combi '07 1,8 16V (95kW) + MR2 '03 (103kW) soucasnost
