štefty e11
Napsal: stř 16.03.2011, 12:37
od martin.matess
koupil jsem od kamaráda corollu e11 a sundám poklice a koukám povolená kola, řeknu si ok utáhnu a du pro klíč a koukám že ty štefty jsou asi 3x delší než origo ale co zkouším utahnout a hle protočily se, řeknu si ok, je ko matka sundám ji dolu a koukám šteft má závit jako kulatina, totál bláto, měl to asi nějaký tuningář předtím a dal tam kuli tuzingu dlouhý štefty, jenže problém je že lp mi drží na dvou lz taky pp na dvou a půl a pz asi možná na 4, což není prdel
je to velký masakr dostávat ty štefty z bubnů?? a jsou štefty u rollek a celic stejné?? díky za info los minos dela mancha
Napsal: stř 16.03.2011, 14:11
od jaroo021
z bubnov nie je problem- dekel bubna zoberes dole a krasne sa da vybyt-je tam miesta az az. ten predok neviem ako - ci ma tolko miesta aby sa dal vybrat--- za nejake 2 tyzdne ma to caka.
priemer tisichranu by mal byt 14,2mm
inac oem toyota cislo na e11 stift je 90942-02047..
snat som pomohol
Napsal: stř 16.03.2011, 18:58
od martin.matess
jaroo021 píše:z bubnov nie je problem- dekel bubna zoberes dole a krasne sa da vybyt-je tam miesta az az. ten predok neviem ako - ci ma tolko miesta aby sa dal vybrat--- za nejake 2 tyzdne ma to caka.
snat som pomohol
jej si supr, supr info, tak uvidím jak to pojdu a šteft na celicu 5g 1.6sti nemůžeš porovnat?? já se právě bál víc zadku, předek pujde v pohodě,nebo aspoň na celice šel
Napsal: čtv 17.03.2011, 15:13
od jaroo021
nemozem a ani neviem kedze stifty s cel. 5g nemam..
ale viem ze na e11 su v predu dlhe 40mm(dlzka s hlavickou).a zadok pravdepodobne tiez.... presne merania budem vediet spravit ked ich vyberiem.
