koupě Avensis 1,8 VVTi 2006+
Napsal: ned 13.03.2011, 15:13
od hayney
zdravim vespolek
kamarád vyhlíží auto a jedno z nich je výše uvedené...resp. je to horký favorit. potřeboval bych pár informací:
1. motor - olej: četl jsem tu, že do roku 2005 nějaká závada u těch. co nedbali na výměnu oleje. nebo jak to je?
2. ještě je nějaké slabé místo, na které se zaměřit?
3. kolik je na zadních sedačkách místa, když má řidič 190cm a víc?
díky za info
Napsal: ned 13.03.2011, 15:14
od hayney
a jestli máte někdo v nabídce podobný auto - KOMBI, tak nabídněte. díky
Napsal: ned 13.03.2011, 15:33
od hayney
co si myslíte o tomhle http://sauto.cz/detail-inzeratu/osobni/ ... is/8587623
má to nájezd 260tis kolik ještě tak může dát motor?
Napsal: ned 13.03.2011, 15:38
od hayney
motor
tak už se pročítám tím dlouhým vláknem výrobní vada motoru...zajímavé
Napsal: ned 13.03.2011, 15:41
od hudyss
ad 3) ja sam mam 196cm a za sebe si sednu krasne (uplne se rozvalim), ja tedy za volantem nelezim,ale sedim jak se ma, takze za mnou je dost mista.
Napsal: ned 13.03.2011, 15:43
od hayney
mě se to právě z fotek zdá, že je to velký
18. vvt-i
Napsal: ned 13.03.2011, 16:11
od sector
tak ja se taky rozhoduji mezi 1.8 VVT-i nebo 2.0 diesel ale spise z roku 2006, nizsi rocniky se podle me nevyplati a s pocitam, ze budu kupovat max do 150 tisic KM - ono pres 200 tisic uz ma spatny psychologicky efekt na majitele auta - resp. na me.
co jsem se koukal na auta, tak mista je habadej, sice mam 185cm, ale i tak je to korab.
Napsal: ned 13.03.2011, 20:53
od hayney
takže oprava. sháníme 2006+ po faceliftu
Napsal: pon 14.03.2011, 11:09
od CommonUser
hayney píše:takže oprava. sháníme 2006+ po faceliftu
Podla mna spravne rozhodnutie, tam nemusis az tak "sledovat" historiu motora.
Napsal: úte 15.03.2011, 01:39
od hayney
jsou nějaký další špeky, na který se případně zaměřit, nebo co vám při provozování ve výbavě chybí a jiná výbava to má, jsou to mnohdy detaily, ale pak to může zpříjemnit cestování
Napsal: úte 15.03.2011, 10:10
od CommonUser
hayney píše:jsou nějaký další špeky, na který se případně zaměřit, nebo co vám při provozování ve výbavě chybí a jiná výbava to má, jsou to mnohdy detaily, ale pak to může zpříjemnit cestování
Ja neviem o ziadnych dalsich zakysoch, ale T25 nemam. Tusim este nejake problemy (prehrievanie ?) boli so svetlami do roku 2004 (?).
Vybava je pre mna super (ja mam aj NAVI), nic mi nechyba (mozno automaticke zatmievanie zrkadla by nebolo zle a vyhrievane sedaky),
zalezi z akoho auta presadas. Neviem ako T25, ci ma uz napr. mp3 radio, niekedy sa to radio fakt neda pocuvat. Ja mam 4 GB usb cca 900 mp3 a to tam mam strcene, ako som auto kupil :)
Inak neviem fakt o nicom, a pri 1,8 ta necaka ani "dymenie" ci softwarove updaty. Ale pokazit sa moze vsetko ...
Napsal: úte 15.03.2011, 12:08
od hayney
přechod bude z fabie
s těma světlama dobrej postřech
já třeba nemám na volantu ovládání radia, ač může být, a docela bych ho uvítal...proto jsem se ptal na tu výbavu, to je jen příklad
Napsal: úte 15.03.2011, 18:07
od cartmanxv
Tam už by světla měly být vyřešené, vylepšené.
Jinak to ovládání rádia na volantu je super, někdy, když přesednu do Corsy, tak marně nahmatávám na volantu ovladače :D
Napsal: úte 15.03.2011, 22:44
od pankonik
Ahoj Toyotaci, tak uz jsem v tom s vami, take jsem ted vybiral me druhe auto a ze vsech Octavek,Passatu,Mondei, me nejlepe vyslo Avensis kombi 1.8 2007 90km, zatim si ho uzivam mesic a zatim velka spokojenost.
Presedlal jsem z Focuse kombi 2002 1.6 mel jsem ho 4roky a to byla taky velka spokojenost, zadne jine vicenaklady krom pravidelne vymeny oleje nebyly. Doufam, ze me Toy. nezklame. Do budoucna uvazuji o LPG, ale to jeste nejsem rozhodnut.
Napsal: stř 16.03.2011, 12:05
od ToyDrive
At slouzi spooooustu kilometru k plne spokojenosti.
A na plyn se vy...
:wink:
