zvuky z motoru
Napsal: sob 12.03.2011, 17:58
od cadis
Zdravím, dnes ráno jsem nastartoval auto, a při rozjezdu se začalo ozývat pískání od pravé strany motoru či kola, přestalo to až když se auto ohřálo na provozní teplotu.
Poraďte máte někdo podobnou zkušenost, nemůže to být klíňák,
nedávno jsem měnil olej.
A rozvody jsou nově dělané najeto na nich 35000 km
díky
Napsal: ned 13.03.2011, 00:16
od Jimmi
A proč to nemůže být klíňák......?
Napsal: ned 13.03.2011, 08:38
od cadis
Jimmi píše:A proč to nemůže být klíňák......?
Já to nemyslel jako, že to nemůže být klíńák :D proto jsem se ptal jestli s tím nemáte někdo zkušenost no a jestli ho tedy dotáhnu sám nebo musím do servisu :?:
Napsal: ned 13.03.2011, 10:14
od Jimmi
Takže: zatím to byl vždycky klíňák 8)
Napsal: ned 13.03.2011, 10:23
od cadis
jj tak je to klíňák, už se mi za pomoci pár lidiček podařilo dotáhnout a zvuk je pryč :wink:
Napsal: ned 13.03.2011, 11:40
od Jimmi
Ale bacha, může být jenom opotřebovaný nebo mastný a pak je pouhé napínání cesta do pekla - buď prdne, nebo zničí ložiska.
Napsal: ned 13.03.2011, 11:46
od cadis
díky, za info tak raději tedy zítra zajedu do servisu, raději dám 500,- než pak nový motor
Napsal: ned 13.03.2011, 14:37
od jarson
to tam mate ake remene za 500?? zlatom pretkavane a démantmi vykladané?? Inak ak su na nom prasklinky tak potom naozaj radsej vymenit.
kupis za cca.5-7€ a doma prelozis. Ziadna veda. :D
Napsal: ned 13.03.2011, 14:43
od cadis
nene ta cena naten řemen byla odhadem :D , sem nevěděl jek se pohybuje :shock:
Napsal: ned 13.03.2011, 21:44
od Jimmi
Kvalitní řemen ale může stát i několik stovek. Ale ten pak vydrží déle.... To mi připomíná, že jeden z řemenů mám ještě původní, měl bych ho taky vyměnit 8)
Pískání
Napsal: ned 11.08.2013, 09:31
od Ozzous
Také se nám na E12 (2006, 80k najeto) začalo ozývat pískání z podkapoty, vždy při mírném zatočení volantem. Zřejmě klíňák. Klíčová otázka: dokáži jej vyměnit sám? :) a jaký tam má být typ - je to napsáno někde v servisce?
Napsal: ned 11.08.2013, 10:51
od aczasa
Deti, naucte se opravdu pouzivat cteni a hlavu... Toyodiy.com a hledam, ne? http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2008_T ... _1605.html
Mimochodem, kdyz to mas s otocenim volantu spojene, ovder si dostatek (velmi mirny prebytek) sevokapaliny....
http://www.autopartoo.com/oem/toyota/9091602574.html
Ja jen tak, ze nemam co delat....
Toyo
Napsal: pon 12.08.2013, 14:02
od Ozzous
Vidíš, ToyoDIY.com jsem neznal, takže díky, bylo to užitečné :wink:
Napsal: pon 12.08.2013, 14:09
od aczasa
Pleasure to help. :-)
