Přední světlo a STK problém
Napsal: čtv 10.03.2011, 20:46
od Ing_Mazi
Zdravííím,
tak sem byl po dvou letech opět na STK a kupodivu všechno o čem jsem si myslel, že nemůže na STK projít prošlo a zase neprošli takový obyčejný píčovinky.
1)Sundat starou dálniční známku - brácha pitomec ji nesundal
2)Sundat jakousi folii co jsem měl po původním majiteli na zadním skle - sundáno, sice makačka ale hotovo, konečně vidím dozadu :D
3)Vymazat číslo motoru z TP - na motoru už opravdu byl vidět jen rez - vymazáno
4) pravé přední světlo při kontrole nesvítí z části nahoru jak by mělo a je potřeba to spravit, žárovky nepomohly, takže asi vypálenej reflektor, což podle vzhledu taky odpovídá.
Takže jak ste asi usoudili řeším teď co s tím, jelikož světlo normálně svítí bez viditelných omezení, tak řeším jak co nejelegantněji projít STK.Takže hledám někoho nejlépe z Brna kterej by mi půjčil na hodinu pravý světlo na STK a pak mu zas vrátím a časem dokoupím novej ale teď na to není v rozpočtu :)
Nebo poraďte kde by se dalo sehnat nejlevněji? Pravé přední s el. ovládáním na E10 r.v.96 :) Díííky
Napsal: čtv 10.03.2011, 20:50
od Ing_Mazi
Koukám, že na netu maj všude jen manuální ovládání, tak nevím jaké mám já :) Mám takový to kolečko na středím panelu který točím a mění sklon světel...to je elektrické ovládání ne?
Napsal: čtv 10.03.2011, 22:01
od Jimmi
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;6 ... T=0|LNG=0|
Tohle si tam kup. O moc levněji ho nedostaneš.
Napsal: čtv 10.03.2011, 22:04
od Jimmi
http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;6 ... ST=0|LNG=0|
(nějak ten odkaz zlobí, musíš si ho tam celý zkopírovat)
Napsal: čtv 10.03.2011, 22:49
od Rampa89
3000,- bych za jedno teda nedal, pokud bych fakt nemusel.
Třeba v inzerci - tady - prodává Rico88, předpokládám, že obě, za stejnou cenu, dá se polemizovat, v jakým stavu jsou paraboly, ale to se dá normálně prohlídnout.
Takže snad jenom pohledej v inzerci dílů na netu - bazos, annonce, a nebo rovnou zkus třeba Drásov, nebo zavolej tomuhle, je to Brňák, nějaký corolly tam má.
Projít bys měl, i když to světlo nebude mít el. regulaci, ale zase není to nejlepší řešení.
Napsal: čtv 10.03.2011, 23:01
od telleke
Pozor, pokud máš na autě elektrické naklápění světel a jedno ti nebude fungovat, bere se to jako vážná závada a nemusíš na STK projít. Já například trefil na debila, kterej mě kvůli tomu nechtěl pustit.
Fólii na zadním skle můžeš mít jakou chceš, protože přes zadní sklo nemusíš vidět. V zákoně je pouze to, že musíš mít výhled za vozidlo a ten máš díky vnějším zpětným zrcátkům. Zadní sklo můžeš klidně vykopnout, díru zavařit neprůhledným plechem a nikdo ti nemůže nic říct.
Napsal: čtv 10.03.2011, 23:11
od Jimmi
Natrefil na buzeráka, to je jisté. Nicméně světlo opravdu musí mít funkční naklápění. To jedna z věcí, na které se rádi vozí.
Napsal: pát 11.03.2011, 07:30
od Ing_Mazi
Jak už píše Rampa, 3tis za nové světlo se mi taky opravdu nechce dávat jen kvůli STK :/ kdyby nesvítilo vůbec a ohrožovalo mě při jízdě tak neřeknu, ale bez problémů svítí jako to druhé.
Na drásov sem volal, maj elektrické za 1300kč, ale nevím v jakém stavu.
Ale je tu jedno vlákno kde jde do šrotu nějaká corolla a tam by taky mohlo být světlo, tak uvidíme...
Samosebou ideální varianta je si to světlo od někoho pučit a problém vyřešen :)
A co se týče té zadní folie, že prej na folie na autě by měl být atest což ta potvora co sem tam měl já nemá a stejně přes ni bylo prd vidět, takže sem rád že nás to donutilo udělat konečně :D chystal sem se na to celý 3 roky co ji mám :D
Napsal: pát 11.03.2011, 12:22
od Pizzamancz
Myslím, že se mohu vyjádřit jak k tomu světlu, tak i k těm fóliím.
Za prvé, podl evšech dosavadních informací máš hatchback a do šrotu jde liftback. Tyto dvě karosářské varianty jsou zcela odlišné a světlo ti tam pasovat nebude.
Už jednou jsem někde popisoval přestavbu manuálního nového světlometu za 20 euro na elektrický s pomocí Dremelu a lepidla na plasty...
Co se týče fólií, tak těmi se zabývám skoro 10 let, tudíž jsem prošel všechna období českého tuningu i tuzingu :-) Obecně platí takové pravidlo, že na všechna vozidla lze instalovat jakoukoli fólii. Jsou však dvě omezení. Tím prvním jsou řidičova ramena eboli, co je za nimi, je celkem putna až na druhé omezení - ty fólie nesmí být reflexní čili odrazivé.
Pokud ti tedy "strejda" na technický povídal pohádky, pak těžil z tvé nevědomosti a své pozice.
Napsal: pát 11.03.2011, 15:26
od Beaver
V nejhorsim ti pujcim to moje, vypada ze by mohlo byt v pohode :D
Napsal: pát 11.03.2011, 17:33
od Ing_Mazi
Beaver píše:V nejhorsim ti pujcim to moje, vypada ze by mohlo byt v pohode :D
No konečně konstruktivní nápad :)
Napsal: sob 12.03.2011, 00:52
od Rampa89
Nemáte někdo tip, kde se dá sehnat sklo reflektoru na E10? Zatím se mi podařilo najít akorát na E9...
Napsal: sob 12.03.2011, 08:19
od Ing_Mazi
Rampa89 píše:Nemáte někdo tip, kde se dá sehnat sklo reflektoru na E10? Zatím se mi podařilo najít akorát na E9...
No pokud bych koupil později nové světlo, tak mi jedno zbyde :)
Napsal: pon 14.03.2011, 08:19
od OndraPce
škoda, že jsem si nevšim problému tady řešenýho dřív...díky Beaverovi mám na aute krásnou čirou optiku a tím pádem doma 2 světla originální z E10 s el naklápěním. Prodat se je bohužel nechystám.
A problém folie je ošemetnej. Moje rollka je z roku 97 a táta na ni v 98 nechal udelat pokovení oken. Tenkrát to bylo každýmu jedno. Na STK zatim nebyly problémy až na tu poslední. Ale třeba mýho dědu s jeho rollkou donutily aby strhal folie co mel vepredu taky nekdy od roku 2002..
Napsal: pon 14.03.2011, 11:55
od Ing_Mazi
OndraPce píše:škoda, že jsem si nevšim problému tady řešenýho dřív...díky Beaverovi mám na aute krásnou čirou optiku a tím pádem doma 2 světla originální z E10 s el naklápěním. Prodat se je bohužel nechystám.
Koupit je nechci, ale nepůjčil bys mi je na chvilku? :D
