Kontrolka pri starte
Napsal: stř 16.02.2011, 21:55
od otcenas
Ahoj, som cerstvy majitel Toyoty Yaris, 1999, 1.0 VVTi.
Mam prosbu o radu, resp. ozrejmenie - pri starte so studenym
motorom sa mi na displeji objavi taka modra kontrolka
(vyzera ako teplomer), ktora casom zmizne. Domnievam sa,
ze je to signalizacia, ze motor je studeny, lebo po chvili zmizne,
ale radsej sa obraciam na skusenejsich.
Staci mi jednoducha odpoved, diky moc.
Napsal: čtv 17.02.2011, 00:08
od Ičo
ano je to kontrolka studeneho motoru ... niekde na fore si aj mozes najst pri akej teplote vody zhasina...
Napsal: čtv 17.02.2011, 09:36
od Peto
Modrá kontrolka studeného motora má zhasnúť asi pri 55°C, červená začne blikať pri 117°C a svietiť pri 120°C.
Napsal: čtv 17.02.2011, 09:59
od Henry33
no niekde som sital ze zhasina pri 58 na novych yarisoch
inak mne svieti na zeleno
Napsal: čtv 17.02.2011, 10:09
od smutok
Na novych zhasina kontrolka (zelena) pri 58 stupnoch celzia.
Pozeral som to cez OBD II.
Na starych neviem, ale keby niekto moc chcel, tak mozme to vyskusat.
Napsal: čtv 17.02.2011, 10:12
od Henry33
no smutok to by ste sa najskor museli stretnut a vies ako to je so zrazmi tuto ?!
Napsal: čtv 17.02.2011, 10:51
od smutok
Viem
, to bol len navrh pokial by niekto moc chcel, mne to je jedno pri akej teplote sa vypina a ci sa stretneme.
Napsal: čtv 17.02.2011, 11:13
od Henry33
ved mne tiez lebo ecu asi vie co robi
a nerad jej do toho kecam
inak mohli by sme sa uz niekedy styretnut
ale to je asi na nove vlakno tema
Napsal: čtv 17.02.2011, 18:18
od otcenas
Diky moc za odpoved. Je super, ze existuje taketo forum.
