Rav 4 ukazatel spotřeby
Napsal: úte 15.02.2011, 19:38
od stancho
Zdravím všechny toyoťáky,potřebuji pomoc.Jezdím Toyoty už skoro 20 let,vystřídal jsem crolky,celicu,cariny,avensis(jediný TD),Picnic a nyní vlastním Rav 4 2,0 vvti z roku 2003.Nevím,čím to je,ale palubní ukazatel spotřeby mi ukazuje při zařazené rychlosti a jízdě bez plynu okamžitou spotřebu 35l!!!
Nevím,z jakého důvodu se to děje,donedávna vše fungovalo,tak jak jsem u Toyoty zvyklý-na 100%.
Nyní jsem teda čerstvě po servisu v 90tis.km,mimo jiné svíčky,filtry atd. vše jak má být,ale situace je stejná dám nohu z plynu a spotřeba jde nahoru....jako kdyby to ukazovalo obráceně..Máte někdo zkušenosti,radu,co by to mohlo být? Mám ji 2roky,najezdil jsem přes 40tis.km v pohodě.
Děkuji S.
Napsal: čtv 17.02.2011, 14:18
od vilo jurášek
Z istého nemeckého fóra viem že tak to ma byť. Pritom spotreba nie je takmer žiadna, hoci ukazuje 35l. Nie je to chyba.
Napsal: čtv 17.02.2011, 14:38
od smutok
Pokial to myslis tak, ze kotulas sa na volnobehu na 1 stupni, tak ta spotreba je uplne ok.
Treba si uvedomit, ze palubak ukazuje spotrebu v litroch na 100km, takze, pokial by si takymto sposobom presiel 100km, tak ti naozajzozere 35 litrov a mozno aj viac.
Napsal: pát 18.02.2011, 07:17
od wrc50
Nesmyls, přepni si PC do opačneho modu, mě to taky tak ukazovalo a přepnul jsem to a je to OK
Napsal: pát 18.02.2011, 09:01
od smutok
No este to moze byt nastavene, ze to ukazuje kolko prejde km na liter, tam cim vacsie cislo tym lepsie. Pouzivaju to hlavne v USA samozrejme v ekvivalentnych jednotkach.
Napsal: pát 18.02.2011, 17:47
od stancho
Díky kluci,nevím jak to přepnout na opačný mod,ale nedělalo to,ukazoval v pohodě,pak nevím čím,ale obráceně..Ale napadla mě jedna věc,odpojil jsem baterku na delší dobu(poprvé cca půl minuty nestačilo)zhruba 3hod-čas který jsem dobíjel baterku,zapojil,no a zdá se,že je vše v pořádku,ukazuje 0 prři jizdě s rychlostí,ale bez plynu.Nyní mi ale zas ukazuje při rozjezdu i 52,takže opět najíždím na eko jízdu.Najel jsem zatím od servisu cca 100km,ale spotřeba se stejně drží kolem 10
než začala,,zlobit,jezdil jsem za 8,5.Uvidím,počkám ještě chvíli...Sháním na přední nárazník polyuretanový rám-nárazník s obdelnik.mlhovkami,s kovovou lištou s nápisem RAV4. Nevíte o nějakém volném? Děkuji
Napsal: sob 19.02.2011, 07:43
od wrc50
Spotreba po meste dle PC 10,9-11,5 v tomto pocasi dal jsem ted delši dobu nebyl a odpovida priblizene i tankovani, ano pri rozjezdu ukazuje jak pišeš i 60litru, ale s tim nic nenadelš, jinak spokojenost, jezdil jsem s celdou 2,0 stale taky za 10 litru i mimo město takže jsem vcelku spokojenej
spotřeba
Napsal: pát 26.08.2011, 08:27
od Sasa
nevím jak to kluci v japonsku vymysleli ale BC mi ukazuje spotřebu kolem 5,5l/100km ale skutečnost je jiná je tam rozdíl tak 1l kde by mohla být chyba?
Napsal: stř 31.08.2011, 16:44
od pyroman
Pokud máš RAV4 II. generace těsně po faceliftu (těsně po 07/2003), tak tam soudruzi udělali chybu, že se měnil management motoru ale zapomněli to naučit palubák a ukazovalo to lepší spotřeby než byla realita. Pokud ale vím, řešilo se to bohužel jen výměnou celého audia :/
Napsal: stř 31.08.2011, 18:44
od Ado
mne palubák ukazuje 8,5 a skutočnosť je 10,5
