Toyota Avensis 2.0 D-4D 2004 hatchback
Napsal: ned 13.02.2011, 12:25
od umrbela
Zdarvim chtel bych prosim poradit mam potize s pravym prednim xenonem ci lampou zamlzuje se jestli to jde nejak odstranit...
dalsi mam ze me fuci mezi dveri a ramem auta u obou prednich dveri,pokud to jde nejak odstranit..mel s tim nekdo nejaky potize a pripadne jak to odstranil prosim vas dekuji za informace ..
Napsal: ned 13.02.2011, 23:50
od Elcar
Skus zistiť či nebolo auto opravované po havárii, a či je svetlomet orig. Toy, made in england, alebo už náhrada napr. DEPO.
Napsal: úte 15.02.2011, 11:27
od umrbela
je to org svetlo z 2004 toyota----neustale je to porad zarosene... :?:
Napsal: úte 15.02.2011, 11:39
od umrbela
je to auto bez nehody a bez vymeny xenonoveho svetla...
Napsal: úte 15.02.2011, 11:49
od CommonUser
To svetlo je znama vada prvych Avisov II. Menilo sa to na zaruku (mozes skusit - radsej vonku ako v CR). Menilo sa cele svetlo - da sa tomu pomoct silikonom - zatesnit cele svetlo - robil som to, ale na inom aute.
Tie dvere - skus blivajzom na osetrenie gumy pretriet gumove tesnenia okolo dveri - inak uz potom len vymenit.
Napsal: úte 15.02.2011, 16:04
od umrbela
ty gumy jsem zkusil trochu poupravit ten mechanismus co je v ni,odklonit uvidime..a s tim svetlem,asi za nejaky mechanikem a zkusit ci to dokaze,jako ze rozdelat od rosit a pak dat dohromady a pretesnit silikonem?
jinak nevite kde ty gumy koupit krom toyoty tam 3,700kc..
Napsal: úte 15.02.2011, 20:57
od Elcar
Ak máš pôvodné svetlá- xenon ,určite máš vypálené paraboly tak je na zváženie ich repas a tým sa vyrieši aj rosenie.
Napsal: stř 16.02.2011, 11:31
od CommonUser
umrbela píše:ty gumy jsem zkusil trochu poupravit ten mechanismus co je v ni,odklonit uvidime..a s tim svetlem,asi za nejaky mechanikem a zkusit ci to dokaze,jako ze rozdelat od rosit a pak dat dohromady a pretesnit silikonem?
Tak nejak, ja som svetlo vobec nerozoberal, len som to nechal riadne vysusit a potom som vsetky plastove spoje zalial silikonom (okrem ziarovkoveho vstupu samozrejme). Pomohlo.
Napsal: stř 02.03.2011, 00:38
od umrbela
tak gumy jsem zkousel postelovat bez vysledku,a stim svetlem si kamarad poradi,ale ty gumy pls nema nekdo nekde?
