Nastavení rozvodů 3S-FE
Napsal: ned 13.02.2011, 08:21
od Majkl1
Ahoj,
při výměně rozvodů nám po nastartování spadlo zpuchřelé těsnění z pod krytu rozvodů pod řemen a došlo k přeskočení řemenu.
Nemůžeme nikde najít značku na vačkové řemenici. Nevíte někdo kde je? Na jednom ramenu řemenice je malá dirka o průměru cca 3-4mm. V bloku pod ní je taky díra a při určitém natočení řemenice se díry kryjí. Tak jsme to zukusili zaaretovat závlačkou, kliku dali na "nulu", ale motor nechce naskočit.
Návod na nastavení rozvodů o tohoto motoru jsem nikde nenašel. Pomůže někdo?
Napsal: ned 13.02.2011, 09:09
od ToyoCarE
na hlave je navrchu horzintalny vyStupok o dlzke cca 3cm,, na ten musi sediet ta remenica na hlave,, dole sa to nastavuje musis nahodit hlavnu remenicu a pod nu dat kryt,, aby si videl stupne,, nastavuje sa na 5st pred nulou,, jo a este nieco,, na FE motoroch ak by si dal velmi zle rozvody, tak sa stane to co hovori jeden vtip: Stretnu sa piest a ventil a povedia si: A SAKRA
Napsal: ned 13.02.2011, 12:19
od Majkl1
Díky, už to máme.
Takže jednak tenhle motor se potkat nemůže - dnešní osobní zkušenost.
A za další problém byl v tom, že zřejmě hlava je z jiného motoru, protože značky neseděly a to o 9 zubů!!! Proto jsme to nemohli nakopnout. Napoprvé jsme si udělali jen kontrolní fixou a dali to podle nich. Motor naskočil, ale po pár vteřinách upadla guma z pod krytu rozvodů a vlítla pod rozvody, načež to přeskočilo o neznámý počet zubů, protože to samozřejmě značky fixou ometlo a nebyly vidět.
Jelikož nesouhlasily ty výstupky o kterých píšeš, tak jsme to hold brali jeden zub po druhým. Na sedmý pokus to vyšlo.
