štelování spojky na E11
Napsal: ned 05.03.2006, 17:20
od arcci
Dá se a jak seřídit spojka na E11??, spíná mi už 2 - 3 cm od podlahy a rád bych to nějak sešteloval...
otázečka č.2 kdy se zhruba mění spojka??, mám nalítáno 153 tkm, kupoval jsem při 132 tkm, myslim že to zatím není potřeba, ale přesto...
Napsal: ned 05.03.2006, 19:37
od wong
no zalezi urcite jak s tim jezdis, ale menit spojku po 20t km je trochu brzo ne?
Napsal: ned 05.03.2006, 20:30
od Slam
Mám takový dojem, že tam je hydraulická spojka a ta se šteluje hodně těžko... Souhlasím s Wongem.. 20 tis. na výměnu spojky je opravdu hodně málo.. teda jestli nejezdíš jen v zácpách po městě a jen do kopce...
Napsal: pon 06.03.2006, 08:04
od arcci
asi jsem to špatně napsal, kupoval jsem auto ve 132 tkm ne spojku, právě, že nevim jestli byla nebo nebyla dělaná ..., já bych chtěl jenom seřídit spínání a rozpínání spojky, ale nenašel jsem místo kde bych to našteloval (hledal jsem nějakej šroub :) )
Napsal: pon 06.03.2006, 08:44
od konik
No nevím jak u 1,3 ale třebas u mně to vidím tak až po 200tis. nedávno jsem měl dole převodovku a spojka byla o.k. a mám nalítáno 140tis.Jinak mi spojka vypíná asi tak ve druhé třetině dráhy pedálu.Podle mě když je spojka ojetá tak vypíná hned nahoře a prokluzuje.
Napsal: pon 06.03.2006, 08:47
od Maxipes
Spojka na E11 se neseřizuje, pokud zabírá jinak, než uprostřed a plynule, je něco špatně.
Já jsem spojku měnil ve 150 tkm, ale to jen proto, že sem měl rozhozenou převodovku, takže už sem tam nechal vyměnit i spojku, i když fungovala normálně. Mechanik tehdy tvrdil, že by ještě tak 30 tkm mohla spolehlivě vydržet.
Napsal: pon 06.03.2006, 08:51
od arcci
spojka zabírá plynule, akorát že spíná dost dole, když se rozjíždim, tak už tak 2-3cm od země začne zabírat..., což se mi zdá divný, kdyby byla opotřebovaná tak to bude obráceně ne....
Napsal: pon 06.03.2006, 09:56
od Maxipes
Prostá logika říká že ano, ale je pravda, že samostavitelné hydraulické systémy reagují všelijak... Třeba by pomohlo nechat v systému vyměnit kapalinu a odvzdušnit. Pokud nejezdíš na pravidelnou údržbu do značkového servisu, tak se na to často zapomíná.
taky dotaz
Napsal: pon 06.03.2006, 22:45
od Palos
Zdar, taky jsem uvazoval o vymene kapaliny ve spojce,ale nevím jakou mam pouzít: na vícku u hlavního spojkovýho válce se píse ze mam dát jenom brzdovou kapalinu DOT 3 (only dot 3),ale myslim ze to bylo dáno tim ze se asi v ty dobe jeste DOT 4 nedelala(1997),myslite tedy ze tam mam dat tu DOT 4,abych neco neskazil.dik za radu
Napsal: úte 07.03.2006, 13:00
od arcci
kouknul jsem do knihy co mám k corolle, je vydaná 97 a tam uvádějí DOT3, ale DOT3 a DOT4 se myslim liší pouze bodem varu, jinak jsou rovnocený a navzájem mísitelný, takže by měla jít v pohodě použít DOT4, jenom bude mít suchý bod varu 265 stupňů C místo 230 u DOT3
Napsal: úte 07.03.2006, 14:49
od Palos
Hmm takze tam asi dam tu DOT 4 smicham to nejdriv nekde ve sklenicce co to udela,mozny je ze tu kapalinu uz nekdo menil a dal tam treba tu 4 ku,ikdyz je to peknej kentus.cau
Napsal: úte 07.03.2006, 19:46
od ombre
Zkoušel jsi to odvzdušnit?
Napsal: stř 08.03.2006, 12:36
od arcci
jakým způsobem odvzdušnim ??,
klasicky : jeden šlape na spojku a druhej povoluje a utahuje (kouká na nádobku a dolejvá) ??
nebo je na to nějakej speciální grif??
Napsal: stř 08.03.2006, 13:01
od ombre
Jo, ale u spojky stačí jen jednou šlápnout a odvzdušnit.
Napsal: stř 08.03.2006, 13:33
od Maxipes
Možná trochu nepopulární připomínka v tomhle foru, ale mám pocit, že než si patlat ruce a všechno kolem jedovatou a agresivní brzdovkou, tak je lepší to šoupnout do servisu. Včetně brzdovky to bude stát pár stovek a je to v klidu. 8)
Sice mám vzdělání i praxi na to, abych si většinu věcí na autě udělal sám (pokud nejde o spec. přípravky), ale na auto sem kromě prkotin nehrábl už několik let. Naposledy jsem měnil svépomocí žárovky v předních světlech a už nikdy víc. :evil:
