T22 Prosím poradte !!!!!!
Napsal: sob 05.02.2011, 17:39
od skullda
problém č.1 : auto nestartuje...točím někdy i 5 sek. a prostě nechytne..někdy 2sek a chytne v pohodě žačlo to tak před měsícem cca... někdy taky nastartuju až na potřetí
cítím že se hodně trápí a já newím proč!zatím jsem vyměnil jen jeden žhavič který byl k.o. problém přetrval,dá se říct že se to spíš zhoršuje...
problém č.2 : opět se stalo během posedních max 2. měsíců že se mi rozsvítí žlutá kontrolka motoru a auto nemá výkon jako by netlačilo turbo..ani když se zahřeje...
nějaký rady by se opravduhodily ...předem děkuji
Napsal: sob 05.02.2011, 17:47
od skullda
pozn...přípravek xeramic jsem dolil až potom co problémy nastaly ...samozřejmně s výměnou oleje a olejovým filtrem...
Napsal: sob 05.02.2011, 17:54
od Jirka
JO měl jsem podobný problémy se startováním.Vlákno startování.
Jirka
Napsal: sob 05.02.2011, 19:23
od Elcar
pozri SZ.
Napsal: sob 05.02.2011, 20:55
od whiteangel
Zdar. No jestli se ti zobrazuje kontrolka chyby motoru bude nejjdednoduší to dát na dignostiku do servisu Toyoty. Jinak u mě podobnou závadu dělal snímač klikového hřídele.
Napsal: sob 05.02.2011, 21:14
od pheliss
Čau,myslím že budeš mít celý problém ve špatné naftě.Přesně co píšeš se stalo i mně,naftu jsem vyjel,natankoval jinde,vyměnil pal. filtr a bylo po problému.Už je to rok a auto šlape jak hodinky,mám najeto 280 tisíc a skoro všechno je tam ještě původní,nechápu..
Napsal: sob 05.02.2011, 23:19
od skullda
pheliss píše:Čau,myslím že budeš mít celý problém ve špatné naftě.Přesně co píšeš se stalo i mně,naftu jsem vyjel,natankoval jinde,vyměnil pal. filtr a bylo po problému.Už je to rok a auto šlape jak hodinky,mám najeto 280 tisíc a skoro všechno je tam ještě původní,nechápu..
Zdravíčko,tak to by mě docela dost překvapilo pač tankuju výhradně u shellu obyč diesel nebo omv alpin diesel...a nikdy plnou nádrž pač myslím že uleželá nafta v nádrži ztrácí své hodnoty...ikdyž pochybuju byl bych asi rád kdyby to bylo naftou..kde tankuješ ty?jinak velká závist,že ti avík takhle pěkně šlape...mě ted připadá že se sere co jen jde
Napsal: ned 06.02.2011, 15:41
od Nohis
Zkusil bych nejdříve opravdu vyjet nádrž a nabrat třeba vervu diesel slyšel jsem jen dobré ohlasy.
Napsal: ned 06.02.2011, 18:10
od skullda
Nohis píše:Zkusil bych nejdříve opravdu vyjet nádrž a nabrat třeba vervu diesel slyšel jsem jen dobré ohlasy.
jj určitě zkusím,vervu jsem moc netankoval a ohlasy opravdu dobré...jinak dnes za studena teplota cca 5 stupnů..a nastartoval v pohodě 4x za sebou ani kontrolka se neukázala ale myslím že za tepla až se motor zahřeje to zase vyskočí.včera dokonce se chytl po zahřátí asi až na dvacátý pokus
je to smutné
Napsal: ned 06.02.2011, 22:13
od Jirka
Já asi na 99% vím co to je.
Odkud jsi.JJJ???
Jirka
Napsal: pon 07.02.2011, 08:44
od skullda
Jirka píše:Já asi na 99% vím co to je.
Odkud jsi.JJJ???
Jirka
jsem z Rožnova pod radhožtěm...Zlínský kraj
) tak čím?čííím? čííím?
Napsal: pon 07.02.2011, 12:04
od Jirka
Ventilky na čerpadle.Mě se to chovalo podobně.NO to je od nác dáleko.
Ale myslím,že to bude tím.
Napsal: pon 07.02.2011, 14:08
od skullda
Jirka píše:Ventilky na čerpadle.Mě se to chovalo podobně.NO to je od nác dáleko.
Víš jsem trošku mimo,tak se nediv mému dotazu ale jaké čerpadlo máš na myslí? zítra odevzdávám avika na výměnu rozvodů,vodníhí pumpy a podle zajímavé rady od pana ELCARa nechám pročistit i SCV ventily... a pokud máš na mysli palivové čerpadlo tak bych nechal vyměnit i to...
Napsal: pon 07.02.2011, 14:36
od Jirka
Myslel jsem SCV Ventily.Taky jsemje nechal pročistit,ale proto,že jezdím autem veliké dálky tak jsem raději tyto ventily koupil nové.Po jedjich výměně problém skončil.Nevím kolik jich je v čerpadle u tvýho motoru.Já mám ventily 2.Musel jsem dát číslo čerpadla a podle toho mi tyto ventily objednali..Dej vědět jak jsi dopadl.
Jirka
Napsal: pon 07.02.2011, 14:47
od skullda
Jirka píše:Myslel jsem SCV Ventily.Taky jsemje nechal pročistit,ale proto,že jezdím autem veliké dálky tak jsem raději tyto ventily koupil nové.Po jedjich výměně problém skončil.Nevím kolik jich je v čerpadle u tvýho motoru.Já mám ventily 2.Musel jsem dát číslo čerpadla a podle toho mi tyto ventily objednali..Dej vědět jak jsi dopadl.
Jirka
tak takhle teda
okey nechám je prvně pročistit a pak se uvidí jestli bude zapotřebí kupovat nové....jinak na kolik tě vyšly?kolega psal že 2. vyjdou na 360éček ... což je nějakých 8 500,- tak doufám teda že pomůže pouze pročištění
