Řazení
Napsal: pát 04.02.2011, 17:35
od Lukas.178
nevite nekdo co to je když chci zaradit trojku tak mi to tam kolikrat nejde tak musim vyradit a pak az dat trojku,co to je
Re: Řazení
Napsal: pát 04.02.2011, 18:42
od muco
Predovčetkým daj konkrétne model yarisa,rok výroby,najazd.km a od.Potom-kedy ti to robí(teda či pri studenom alebo teplom motore,atd) .
Jednoducho nejaké podrobnejšie info,aby ti ludia vedeli dať promtne odoveď !
No zatial to vypadá na synchron ...(alebo ako sa to píše)...
Skús urobiť jednu vec: pri zaradení trojky vymačkni 2x spojku.
Takto:
Ak ideš preradiť z dvojky na trojku: zošlapni spojku,vyradíš rýchlosť,pustíš spojku,potom znova stlačíš spojku a daj trojku ...Ako na V3S-ke
Napsal: pát 04.02.2011, 18:48
od Lukas.178
vyrobeno r.2000 najeto cca.60 000km obsah998ccm ,děla mi to aji za studena aji kdyz je motor zahraty.Ale dělá to jen trojka vse je jinak v pohode vubec nevim co to muze byt
Napsal: pát 04.02.2011, 18:49
od Lukas.178
no práve tak to dělam kdyz to nejde.
Napsal: pát 04.02.2011, 18:50
od muco
Synchron je v...
Jednoducho si spojka "nerozumie" s 3 rýchl.stupňom...
Dá sa s tým ďalej jazdiť,len to musíš stále vyšlapávať ako to proste robíš,aby tam trojka šla .No čo by stála oprava,to ti nepoviem...
Napsal: pát 04.02.2011, 18:55
od Lukas.178
tak diky,ja myslel ze trojka nema synchrony.ale ono to udela treba jen tak jednou z deseti
nedela to porad
Napsal: pát 04.02.2011, 18:56
od muco
Tak ešte to uplne v pr.. sice nie je,ale bude to len a len horšie...inak synchrony su všade okrem spiatočky
Napsal: pát 04.02.2011, 18:58
od Lukas.178
ale kdyby to byli synchrony tak to dela porad ne??no ale diky za odpoved:-)
Napsal: pát 04.02.2011, 19:00
od muco
Tak to neviem..
- no čo by to iného mohlo byť...Možno sem niekto ešte niečo doplní (nie som mechanik
) - ale rád som napísal svoj názor - ak som ti pomohol
Napsal: ned 06.02.2011, 16:47
od bigjoe
Na mojom Yarisovi ide tiež trojka občas zle zaradiť, osvedčilo sa mi zaraďovať nie kolmo dopredu ale trochu dolava, ak by som to prirovnal hodinám, tak asi tak na 11-u hod.
