xeramic ochrana motoru...
Napsal: úte 01.02.2011, 09:34
od skullda
zdravím Vás ... Nemáte náhodou někdo zkušenost s tímto přípravkem?
http://www.olejspol.cz/zbozi/xeramic-oc ... oru-500-ml
já jej včera aplikoval do svýho ave a newím jestli jsem se nechal tak zfanatizovat,ale pocit z jízdy mi opravdu příjde příjemnější,ikdyž hlučnost motoru se zatím nijak nezměnila možná proto že jsem na tom ujel zatím jen necelých 200km ... takže každý názor k věci je vítán
Napsal: úte 01.02.2011, 09:47
od smutok
Podla mna je to uplna bylbost a ja by som nieco take do auta nenalial.
Napsal: úte 01.02.2011, 09:48
od mrazik
Do motoru patri benzin/nafta/lpg a kvalitni olej. Nic dalsiho do motoru nepatri. nejake prisady do oleje jen zhorsi jeho vlastnosti a motoru ublizuje. Takze pokud jsi to do motoru nalil, uprimnou soustrast.
Pokud mohu poradit, ihned vymen olej, kup kvalitni olej, nalij ho do auta a je to to nejlepsi, co muzes pro auto udelat.
Napsal: úte 01.02.2011, 10:02
od skullda
no tak takový reakce jsem opravdu nečekal
a doufám že mi kvůli tomu avík nevypustí duši
(( to bych byl pak hodně smutnej
ale to jsem už trochu i ted ...
Napsal: úte 01.02.2011, 10:04
od ztnext
Nejsem příznivcem podobných "vychytávek", ale před pár lety podobnou sračku použil kamarád do mírně unaveného Favouše. A to auto má nyní najeto bez generálky vice jak 300 tkm. a motor je až v překvapivě slušném stavu.
Jde o to zda je to tím přípravkem, nebo se motor ve výrobě opravdu povedl.
Napsal: úte 01.02.2011, 10:07
od skullda
ztnext píše:Nejsem příznivcem podobných "vychytávek", ale před pár lety podobnou sračku použil kamarád do mírně unaveného Favouše. A to auto má nyní najeto bez generálky vice jak 300 tkm. a motor je až v překvapivě slušném stavu.
přípravkem přípravkem přípravkem přípravkem přípravkem přípravkem prosííím at je to přípravkem
Napsal: úte 01.02.2011, 11:04
od mrazik
Najet to s favoritem neni nic prekvapiveho, ve firme jsme jednoho takoveho meli a i kdyz s tim jezdil kazdy jak se mu zachtelo, motor statecne drzel. Pripravkem to nebylo, to mohu zarucene rict.
V dnesni dobe jsou oleje velmi kvalitni, takze neni potreba do nej neco lit, protoze to jeho vlastnosti nezlepsi, ale zhorsi.
Opravdu to doporucuji z auta vylejt.
Napsal: úte 01.02.2011, 11:12
od skullda
mrazik píše:Naje to to s favoritem nei nic prekvapiveho, ve firme jsme jednoho takoveho meli a i kdyz s tim jezdil kazdy jak se mu zachtelo, motor statecne drzel. Pripravkem to nebylo, to mohu zarucene rict.
ach joo
proč jsem tohle téma založil až potom co jsem to tam na$ral ?!Je mi líto vylít 5,5l oleje který mě vyšel na 2500,- s přípravkem na 3 a půl
((( bože co jsem to provedl!!!!
od ztnext
Nejlepší pro motor je kvalitní olej, to je bez debat. Na druhou stranu si myslím, že tyto přísady určitě motoru neublíží, ale ani výrazně nepomohou.
.........že by tahák na peníze
Napsal: úte 01.02.2011, 11:14
od skullda
a jaký ojel je podle vás "nejlepší" ???
Napsal: úte 01.02.2011, 11:15
od mrazik
Ublizit mohou a to dosti vyznamne. Doporucuji precist -
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=409
Nejlepsi je olej, ktery je predepsany pro tvuj typ motoru.
Napsal: úte 01.02.2011, 11:18
od smutok
V zasade co som posledne cital o podobnych pripravkoch, tak je moznost, ze to kratkodobo zlepsie chod motora ale kazdopadne v lepsiom pripade to neurobi nic, v horsiom moze dodrbat motor vytvorenim povlaku alebo sa mozu vytvorit hrudky v oleji a je tam dalsich xy moznosti co to moze spravit.
Osobne si myslim, ze v danom pripade to neurobi nic kazdopadne skor zalezi od toho ake to ma zlozenie.
Napsal: úte 01.02.2011, 11:20
od skullda
jou
moc čtení takhle po ránu
) ae přečtu si to určitě...
a k tomu oleji ..doporučuje se 5w30 ale jedná se mi o výrobce oleje...pač myslím že když dva dělají to samé ...není to to samé
Napsal: úte 01.02.2011, 11:27
od mrazik
skullda jenze on zase tak velky rozdil mezi oleji neni. Vsichni je delaji ze stejneho zakladu a pak je jen otazka, jake prisady do nej davaji, ale velke rozdily mezi nimi nejsou. O tom se nas jen snazi presvedcit reklamou.
Napsal: úte 01.02.2011, 11:44
od skullda
mrazik píše:skullda jenze on zase tak velky rozdil mezi oleji neni. Vsichni je delaji ze stejneho zakladu a pak je jen otazka, jake prisady do nej davaji, ale velke rozdily mezi nimi nejsou. O tom se nas jen snazi presvedcit reklamou.
takže myslíš že není zas takový rozdíl kdyby jsem tam nacpal CASTROL EDGE litr za cca 430,- oproti třeba VALVOLINE DURABLEND litr 144,- ???
