Zasekávající se bezpečnostní pás řidiče
Napsal: stř 26.01.2011, 08:27
od zmaxxx
Ahoj
začal jsem se setkávat s nepříjemným jevem - zasekává se mi pás u řidiče. Někdy sám od sebe povolí po půl minutě, někdy poté, co vymetu díru na silnici, a naposledy to trvalo i přes stav silnic v Čechách dva dny...
Nevíte někdo, kde jak za kolik se dá sehnat starší/funkční, popř nový, a kdo namontuje?
PS: v únoru mám stk, tzn SPĚCHÁ, a bez pásů to nejde
Napsal: stř 26.01.2011, 09:43
od Stan
O víkendu jsem byl ve vrakovišti v Holubicích (u Slavkova u Brna) a majou tam 3 cariny E a v některé z nich to určitě bude. Montáž není nic složitýho. Odloupnou se ty plasty pod kterýma to je schovaný. Jsou tam jen nacvaklý. No a dole u země navíječ pásu na dvou šroubech a zbytek je taky na šroubu.
Celá výměna na 20 minut.
Napsal: stř 26.01.2011, 09:45
od zmaxxx
díky...problém je, že je to 200km+
Něco bližšího?
Napsal: stř 26.01.2011, 12:14
od Jimmi
Nejdřív zkontroluj, jestli se navíječ neuvolnil a není třeba v jiné poloze než má. Pak by mechanismus myslel, že brzdíš, a blokoval by pás bezdůvodně.
Já jsem výměnu pásu řeši u manželčiny Corolly a někdy to nemusí být jednoduché. Přibouchla si pás do dveří a nějaký nesvéprávný vandal jí ten pás prostě uříznul
Problém spočíval v tom, že ke konci výroby modelu se začaly dávat pásy s jednoduchým předpínačem a patronou. Pozdější model pak měl stejný předpínač, ale elektricky ovládaný. Takže obtížně sehnatelný mezityp.
Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem na vrakáči v Kutnohorské koupil stejný pás s již vystřeleným předpínačem a prostě jsem na původní naviják nasadil samotný pás z toho vrakáčového. Na navíjecí cívce je takový klínek, který se vyndá, a při veliké opatrnosti se pás přehodí.
Takže si ověř, jaký máš naviják (Carina je co do roku výroby dost podobná) a začni shánět. Ale stačí Ti v zásadě naviják bez pásu. Na těch vrakáčích je toho překvapivě málo, ačkoli by člověk čekal, že zrovna tohle jim bude zbývat.....
