Stránka 1 z 3
Tahle zima je kruta k me 6g.motor se dusí
Napsal: čtv 13.01.2011, 20:19
od celicaa
Zdravim všechny rádce,ma čelika podlehla zimě a ja nevím jak přesně ji pomoc,,četl jsem pár příspěvku o starovaní v zimě,,cukaní atd..Muj problem je podobný..Auto mi stalo cca 14 dní v těch MRAZECH,první start byl uspěšný bez problemu,otačky trochu pohupovaly.Po sklidnění otaček jsem vyrazil na benzinu.Už při ty cestě jsem tušil,že není něco v pořadku,tak jsem se radši po natankovaní pokusil vratit domu,auto stracelo na vykonu,dusilo se,jako kdyby vynechavaly valce.Domu jsem jakž takž dorazil..Myslel jsem si že mam asi vodu v nadrži,nebo ucpanou benz.pumpu..Druhy den jsem nastartoval a lechce zvyšoval otačky,,ale jakmile jsem je chtěl prošlapnot,tak motor se dusil a snažil se chcípnot,po otevření kapoty a přidavaní plynu,upoutal moji pozornost vzduchovy filtr,pokaždy když silně přidal filtr se snažil nasat a motor chcípnout,po silnem přidavaní plynu mi to chcíplo a začadilo jsem mi s konus.filtru..Nevím jestli chyba je v benzinu nebo teplotní čidlo,,nebo svíčky??? Ps,omlouvam se za me vysvětlení,,jsem Janek..Děkuji za rady
Napsal: pát 14.01.2011, 11:01
od krosmen
předstih,rozvody,lambda.....
Napsal: pát 14.01.2011, 14:23
od celicaa
Lambda mě taky napadla o víkendu se na to podívame.
Napsal: pát 14.01.2011, 15:00
od libor12
uvodem si vyblikej chybové kody diagnosticky konektor propoj t1 e1 kusem dratu a podívej jak blika kontrolka motoru. pokud souvisle ve stejnem intervalu zhruba po 0.5s žadna chyba tam neni,pokud blikne třeba jednou cvili nic a pak dvakrat znamena to chyba 12 udelej a napiš co to blika.
Napsal: pát 14.01.2011, 15:18
od Neus
může ti vyset ventil,ale ten by po zahřátí povolil, svíčka,kabel,uhlík,předstih to je druhá varianta. lamda by mohla ale čelda by si s tím jakž takž měla poradit, pravděpodobně by žrala víc, může být i vysipaný výfuk.
Prostě tohle je hádání a musí to dostat do ruky diagnostik.
Napsal: pát 14.01.2011, 16:32
od mweirdo
s tim vyfukem jsem to mel na vectre A, nechtela jit do otacek, dusila se a hlavne se nehorazne prehrivala a to jsem vetsinou mel teplotu tak 70°..Vykuchal jsem kat. a bylo to v pohode
Napsal: pát 14.01.2011, 20:22
od zejdy
Pánové, já bych hledal mnohem prozaičtější odpověď : pokud auto odstavil v pořádku, určitě to nebudou rozvody, lambda, kat apod.
Hledal bych něco ve spojitosti s počasím a mrazy - vlhkost u svíček a kabeláže, vodu v benzínu, stav baterky, mohl by být třeba vlhký a přimrzlý vzduchový filtr apod. Jestliže po přidání plynu se motor dusí, má to příčinu buď v zapalování nebo ve špatném přísunu směsi. Zapalování = poloprázdná baterka, vlhké kabely nebo svíčky - dobít baterku, vše kolem svíček osušit, svíčky zkontrolovat.
Směs = voda v palivu, mokrý vzduchový filtr, který nepropouští, apod. - do paliva dát Velfobin, zkusit odpojit filtr a natočit.
Příčin může být pochopitelně víc, jak píše Libor - diagnostika by pomohla - ale tímhle bych začal.
Napsal: pát 14.01.2011, 21:37
od celicaa
ZEJDY,ty mi hraješ do noty,,auto jsem odstavil v pořadku..Baterka je kupovana v letě,,vyfuk je komplet nerez,akorat mam DTM koncovku,že by do ní až tak hodně nateklo a zmrzlo? nee,,
Svíčky tam jsou od Jara,daval je tam puvod.majitel,vyrobce neznamen..
Mně hlavně zarazilo,že když jsem prudce přišlapoval tak se dusil,až pak chíplo a vynořil se kouř s filtru..Takže doufam,že možna svíčky,nebo něco stím filtrem,,že by špivaný ? vadí v mrazech alu trubka ? vahavzduchu.
Dneeska u nas mi nepřalo počasí,bylo chmuravě,zejtra se na to mrknu
Napsal: pát 14.01.2011, 21:42
od celicaa
s diagnostikou moc velky zkušenosti nemam,ale hodně jsem o tom četl,uvidíme v praxi...
Napsal: pát 14.01.2011, 22:54
od gabko24
chlape to bude nekvalitny benzin... podla mna
Napsal: sob 15.01.2011, 09:52
od celicaa
Na shit benzin se přiklaněl i muj bratr,tankuju na OMW,,nebo že to mam smíchany voděnkou.
Zima zas....
Napsal: sob 15.01.2011, 11:36
od gabko24
mne sa uz asi dvakrat stalo, ze som natankoval shitt... priznaky podobne tvojim. po vyjazdeni "vytrapeni" pol nadrze som dotankoval inde, nieco lepsie a hned to bolo fajn. skus a uvidis.
Napsal: sob 15.01.2011, 13:55
od celicaa
Tak jsem kouknul na svíčky,jsou tam Brisky,vypadají dobře.Natočil jsem auto,nejevilo žadny problem,tak jsem ho vzal na menší projíždku,už jsem měl usměv na tvaři,ale po zahřatí auto začlo opět škubat,hned jsem se radši vrattil..Takže kyž se ohřeje motor,začne se dusit a otačky nedrží..
Chtěl jsem zkusut udělat diagnost.
Napsal: sob 15.01.2011, 15:34
od Neus
zejdy píše:Pánové, já bych hledal mnohem prozaičtější odpověď : pokud auto odstavil v pořádku, určitě to nebudou rozvody, lambda, kat apod.
ano pravděpodobně to bude vlhkostí,ale proč by to nemohla být lamda? myslíš že musí odejít postupně, to asi těžko
Napsal: sob 15.01.2011, 18:55
od zejdy
Já kategoricky netvrdím, že by to NEMOHLA být lambda, ale jestli odstavil auto v pořádku (píše,že ano), tak se mi zdá nepravděpodobné, že by po 14 dnech stání lambda zničeho nic odešla. A určitě by mu svítila kontrolka motoru.
Pokud motor za studena točí dobře a po zahřátí se dusí, proměnná je teplota.Tak bych hledal vše, co s ní souvisí - podle toho se řídí složení a množství směsi. 6G detailně neznám, tak se nebudu pouštět do spekulací, ale obecně bych prověřil: váhu vzduchu, sytič, snímač teploty, samozřejmě konektory a kabeláž. Kdyby byla voda v benzínu nebo chyba v pal.čerpadle, cukalo by to i za studena. To samé svíčky a zapalování.
Pomohla by diagnostika, ale ani ta není všemocná, někdy nehlásí nic a otáčky lítají sem tam. Měl jsem opačný případ: studený motor chcípal, zahřátý otáčky držel - dosud nevyřešeno,ale vše ukazuje na sytič a snímač teploty.
