Toyota Corolla Verso kovová konstrukce v kufru
Napsal: úte 11.01.2011, 21:50
od blixa
Dobrý den jsem nový majitel ojeté Corolly Verso.Chci se zeptat jestli má někdo zkušenosti s odmontováním kovové konstrukce v kufru.Upřímně až po koupi auta jsem zjistil že mám v techničáku napsáno nákladní vůz aniž by v autě byla přepážka nákladového prostoru podotýkám že je 5 místná. Odstraněním konstrukce se zvětší prostor kufru (do hloubky) jen nevím jestli to jde,jestli neporuším nějakou vyhlášku (když je nákladní) a jestli neporuším něco v autě.Děkuji za rady.
Napsal: pát 14.01.2011, 11:30
od Corollak
Ahoj,
kdyz vysroubujes tri matky toho plastoveho odkladaciho prostoru kde je hever a klic tak se dostanes pod tu pevnou desku. Tam jsou ctyri srouby a to je vse. Ale podlaha kufru neni rovna :wink:
Napsal: pát 14.01.2011, 18:41
od Pizzamancz
Než ale chytneš do ruky nářadí, zajeď si k nejbližšímu dealovi Toyota a zjisti si, zdali ji vůbec vymontovat můžeš... Je to totiž vozidlo kategorie N1 a pokud to demontuješ, riskuješ pokutu až 200 litrů za nedovolené úpravy. To, že ti seberou techničák a budeš mít doma jen velkou hromadu náhradních dílů, ani nemluvě. Tohle se stalo známýnu se Scénicem....
toyota corolla verso
Napsal: sob 31.12.2011, 17:46
od Jura66
toyotu jsem koupil bez přepážky měl jsem stím velky problem to jenom přihlásit na STK potom jsem udelal přestavbu vozidla nebo nejak tak se to řekne. musí bejt zaznam ve velkem TP
