motor 2ZZGE
vše o tuningu na vozech Toyota
Pavel Liška
motor 2ZZGE
Příspěvek od Pavel Liška »
v jaké kvalitě jsou tyto gufera,máte někdo zkušenosti
http://www.prodejdilu.cz/cs/nahradni-di ... lu-2087815
Idaho
Re: motor 2ZZGE
Příspěvek od Idaho »
Pavel Liška píše:v jaké kvalitě jsou tyto gufera,máte někdo zkušenosti
Kup si TOAnebo THO, je to orig co tam je, u te ajusy je to jak kdy, nikdy jsem od nich nemusel reklamovat gufera ale sem tam nejaké to tesnení ano, i tak je považuji za víceméne klavlintí a pod hlavu a tam kde se huře mení radeji dávám TOA gufera ( JPN výroba, používá toy v roiginále )
Pavel Liška
motor 2ZZGE
Idaho díky,
na dotaz jaký je rozdíl mezi TOA N32085 a TOA N32084 tak N32085 jsou na výfukové ventily a N32084 na sací.
Kde bych mohl zjistit zda je to správně,jestli se montují na sací jedny a výfukové druhé.
Idaho
Re: motor 2ZZGE
Pavel Liška píše:Idaho díky,
ano,mají stejný prumer a vse ale předpokládám zmenu materiálu - mezi sací a výfokové asi kvuli teplote..
Pavel Liška
motor 2ZZGE
našel jsem tyto,ale nevím jestli jsou dobré
http://www.topendpower.pl/c/pl/14_79_18 ... orowe.html
Supertech používám. Kvalita vynikající.
Pavel Liška
motor 2ZZGE
bude nutné použít i jiné ventilové pružiny než or. pokud se namontují vačky MWR stage 2-3 popř.piper cams stage2
Idaho
Re: motor 2ZZGE
Pavel Liška píše:bude nutné použít i jiné ventilové pružiny než or. pokud se namontují vačky MWR stage 2-3 popř.piper cams stage2
je to doporučeno ale mylsím že to není nutné. Repsektive když mením vačky stage 2+ dělám ( pro klid duše ) vždy i pružiny, jenže to delám ženemohu si dovolit aby mi pak výrobce neuznal reklamaci, protože jsem nedodržel jeho doporučení, na druhoustranu doporučení je u všech ( i stg 1 ) takže je to na tobe a zvážení osoben si mylsím že 1 a2 stage není uplne nutne a pro sebe bych to asi i nechal na seriových pružinách.
tak ono se u těch vacek předpokládá že půjde nahoru i redline. Setrvačna síla roste druhou mocninou rychlosti,takže změna třeba i o 500rpm může být problém pro pružinu vracet ventil. Myslím že ale Pavel zůstane na původních otáčkách a jen chce změnit průběh km a výkonu.
Pavel Liška
motor 2ZZGE
Přesně jak píše Libor,navýšení rpm nepřipadá v úvahu,jenom někoho najít kdo dokáže or. přebrousit např. na PCI-TOY2ZZBP285,Pavlíček neumí.
Pavel Liška
motor 2ZZGE
u nás přebrousit neumí nikdo,tak to asi nechám v or
Zpět na „Tuning“
