motor 2ZZGE
vše o tuningu na vozech Toyota
gabko24
Příspěvek od gabko24 »
tkus nema preco prasknut...
ex: celica 5gen 3S-GE cervena
ex: 6gen 3s-ge 3gen :-)
IS 300
Doky
Příspěvek od Doky »
Nejsem technik ale poč by měl T kus prasknout?Klidně zavolej Krosmenovi taky mi to nějak předělával.
Nějaké ty auta doma jsou.
Keeek
Příspěvek od Keeek »
Budeš mít k oil radiátoru termostat?
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
Spondon Yamaha 1200 turbo
"Nejsem už tak malý,abych si kupoval obyčejná auta..."
Pavel Liška
motor 2ZZGE
Příspěvek od Pavel Liška »
Temostat neplánuju,ale nevím jestli bude stačit 7- šachtový chladič.
http://www.highperformanceparts.cz/olej ... x-50mm.613
Chtěl bych jej připevnit v místě kde je znak toyoty v předním nárazníku a nevím jestli by se tam vlezl višší.
Doky píše:Nejsem technik ale poč by měl T kus prasknout?Klidně zavolej Krosmenovi taky mi to nějak předělával.
Juro,ale ty to máš přesně tak jak mu to chce Standa udělat. :) žádný tkus :) třeba zrovna Ja-movi ještě u staré celicy se ten úžasný tkus uklepal. A není sám. To že se něco dělá,ještě neznamená že je to 100% a jak znám Standu tak se chce vyhnout jakýmkoli problémům. A pak bude Pavel koukat na mrtvý motor a bude říkat Standovi něco na způsob proč jsi mi to tam dal,když to víš apod.
Doky
Příspěvek od Doky »
Ja vím že nemám T kus mám tam ten mezikus na který si hodil čidla pak hadice do chladiče z toho mercedesu atd. atd.jen nechápu jak může prasknout T kus.Já přehodil respektive otočil ten chladič a jinak jsem vedl hadici protože zvedala tlakem ohybu příčník.Jinak to vše zůstalo kromě uchycení stejné co se týče systému.
Proč by se měl T kus proboha zlomit?
Pavel Liška
motor 2ZZGE
Padla i varianta bez T kusu stím,že čidlo teploty se dá někde jinde např. do vypouštěcího šroubu.Jsem s toho cip v popisu o přídavném chladiči je psané,že teplota oleje se má pohybovat při normální jízdě mezi 100-105 .
Tyto hodnoty mě ukazuje budík při normální jízdě a na 115 jsem se dostal jenom několikrát při testování.Vím,že Standa to myslí dobře a pokud bude potřeba,tak jeho varianta zvítězí.Jenom furt nechápu jak se může T kus utřepat.
tak ony ty vibrace motoru dokáží své. Stačí tvrdé silentbloky a to se hned člověk diví co to umí. Jura může potvrdit. Tuším že slovy: sedím na hřbetě rozzuřeneho býka :) a to zdaleka nebyla ani polovina toho co motor "vyrobí". Jinak kdyby bylo nezbyti tak já tu podložku se 2x an10 a 2x an8 a 2x 1/8npt mám. Mám ji připravenou na turbo 4ag,takze ji Standovi můžu poslat.
Keeek
Re: motor 2ZZGE
Pavel Liška píše:Temostat neplánuju,ale nevím jestli bude stačit 7- šachtový chladič.
Ten termostat není od věci.Dost výrobců ho dodává už v sadě chladiče.Chladič sám o sobě ti prodlouží zahřátí oleje na provozní teplotu.Ideální je na to výměník.
TA40,1UZF(G)E
ST185,3SGTE
LS400,1UZFE
LS400,1UZFE
Ducati Monster S4R
Ducati 900 SS
Kenny
Příspěvek od Kenny »
hihi ted sem dojel z prace a nestiham cist:)
rada bzla aspon 9sachet s termostatem no doslz sme k tomu ze vuci mistu dame 7 bez termo jezdi stejne jen v lete nakonec termostat se da pridat
no jinak de ze tecko sem uz opravdu videl chvenim utrhle a taky sme se tomu divily jenze vsechny cidla maji nejakou malou vahu ktra se chvenim zvetsuje a proste se to utrepe a i tak ma pavel na tom kde co a pamalicku se neni kde hnout ze stavajiciho mezikusu pod filtrem ma vedenou teplotu,tlak a jeste mazani certa kompletne je to vse uz sedle udelane proc to rozdelavat dalsi vec proc dat filtr mimo nekam treba pristupnejsi misto atd. je to ze pri vymene oleje ktera je u pavla poctive casta pri vymene se ten mezikus nepatrne pohne okolo gumicky je usazenina obcas maly kaminek a gumicka s kazdou vymenou tvrdsi
pokud se misto filtru da ukonceni a z ni bude hadice ktera jde k filtru ktery je umisteny na pristupnem miste jen odsroubuju ocistim maznu gumku a dam novy f.
http://www.highperformanceparts.cz/olej ... 0-kit.1089
samozrejme to vyde o neco min kdyz se to nasklada jde o to ze takto je to snad co mozna nejspolehlivejsi a vzhledem k investicim je to zlomek
TeLe 1000R - rpm11200 :)
nejedno 3S-GE 4g vcetne cabria vlastne toho co z nej zbylo :)
1UZ-FE
H.-C32
ne aby vás dva napadlo nakupovat v hpp!!! To se dá koupit jinde za poloviční cenu!
Kenny
vklidu to si pavel asi projde kde to najde tady sou pekne fotky a maji prehledne roztridene.
1UZ-FE
H.-C32
Pavel Liška
motor 2ZZGE
Kenny,kde tady mají pěkné fotky?
Kenny
no na hpp proste prehlednejsi hledani a nefoti to v igelitu:)
1UZ-FE
H.-C32
Pavel Liška
motor 2ZZGE
Zpět na „Tuning“
