Yaris 1,0l r.v.2002-alu kola???????????
Napsal: sob 08.01.2011, 13:26
od Liborino
čauky. Koupil jsem alu kola dotz king 5,5Jx13H2,4x100 rozteč šroubů, ET35, střed díra 60mm. Středovou díru vyřeším na 54 vymezovacíma kroužkama. když jsem zkoušel kolo dát na auto tak jsem zjistil že i matky musím koupit. chtěl bych znát váš názor jestli se tyto kola s tímto ET vejdou do podběhů a nebudou nikde pří zatáčeni a plném propružení škrtat např. o lemy blatníků nebo o něco jiného?????????? V techničáku mám disky napsané 5Jx13,pneu 155x80 R13 a ty mám na autě, v poznámce v techn.průkaze je toto: možno použít kola z lehkých slitin 14x 5J,14x 5,5J. sice 13x 5,5J nemám zapsané ale na stk bych auto stejně obul na plecháče-spíš bych rád věděl jestli se mě kola vejdou bez problému na auto než koupím ty kroužky a matky. Díky za názory a rady
Napsal: sob 08.01.2011, 16:45
od Mr. Yaris
Bez problémů. Neboj, škrtat nebudou ani omylem. Už jsem vystřídal spoustu kombinací kol a pneumatitk včetně distannčních podložek. Řekl bych že x nejširší" kombinace byly kola 7,5 x 16 ET35 + podložky 1,5 cm a pneu 195/40 :wink: Kdyby jsi chtěl nějaké matky na Toyotu pro liťáky, tak mám nějaké v garáži.
matky
Napsal: ned 09.01.2011, 07:55
od Liborino
co by jsi za ty matky chtěl? a není tam taky rozdíl v ukosu děr na liťákách (podle toho skosené matky)???? jo a dotaz: ty středící kroužky se dělají z plastu nebo duralu. Dural asi lepší,ne????a není stím nějakej problem když se tam dávají ty kroužky(vybrace kol)????? jinak super yarísek ten tvůj
Napsal: ned 09.01.2011, 07:58
od Liborino
a ještě dotaz: zbyla mě v garáži sada kol po favoritu 165/70 R13 šlo by to na ty moje liťáky a auto dát(mají skoro nejetý vzorek)????
