E12 - nefunguji svetlomety potkavaci svetla, pomoc
Napsal: ned 02.01.2011, 11:23
od kuliomario
Hoj, vcera jsem nastartoval, chvili pockal a pri rozsviceni potkavacich svetel to udelalo blik a obe svetla naraz zhasla, dalkova svetla funguji normalne, mlhovky taky, dneska jsem zkontroloval pojistky cislo 11 a 12, coz maji byt v motorovy casti pojistky pro levy a pravy svetlo a obe jsou OK, zarovky jsou taky OK, takze uz mi napada jen nejaky relatko - ale kde ho najdu? V motorovy casti jsou krom pojistek jeste takovy krychlicky, na kterych je neco napsano, ale spis elektro obrazkama, nez slovne, pro co to je. Kde by mohl byt jeste problem prosim? Na aute mam taky nejspis od predchoziho majitele samo domo udelany automaticky rozsveceni svetel po startu motoru, ktery jednou pri jizde udelalo uplne to samy - proste to najednou zhaslo, ale pres packu u volantu jsem ta svetla doted normalne manualne rozsvecel, az do vcerejska, kdy tam neco vypadlo, diky za rady.
PS: mam tu k autu ceskej manual, je tam dopodrobna rozepsana kazda pojistka co znamena, ale ty krabicky resp. relatka nikde nejsou popsany, ani vypsany, kde vsude jsou - kdyz treba zapnu mlhovky, tak mi cvakne relatko za schrankou spolujezdce, ale v knizce o tom neni ani zminka..
Napsal: ned 02.01.2011, 12:01
od Čepo
2 kuliomario
Začni u toho automatického rozsvicování světel (ARS).
Vyhoď to amaterské ARS a dej tam něco slušného např. MARS III.
kde najdu to ARS?
Napsal: ned 02.01.2011, 16:15
od kuliomario
Bohuzel nevim, kde to amatersky ARS hledat, pac s tim uz jsem auto takhle koupil a original ARS ma pojistkovku zvlast v motorovy casti podle ty knizky a tam nic neni, coz znamena, ze je dodelany nekde nevim kde, zajimaly by me ty relatka, ARS na aute mit nechci, je to kokotina, chci si rozsvecet svetla sam podle sebe - kdyz jeste fungovalo to ARS, tak i kdyz jsem mel na pacce u volantu u svetel OFF, tak svitily, kdyz to ARS vypadlo, tak jsem porad mohl rozsvitit svetla aspon pres tu packu u volantu, jenze vcera to jen probliklo a uz ani na tu packu to nejde, takze by mi zajimalo, kde jsou relatka pro svetla - jelikoz to probliklo oboje svetla, tak predpokladam, ze je jen jedno relatko pro obe svetla a ne dve - pojistky jsou ale dve pro kazdy svetlo zvlast. Diky diky
Napsal: ned 02.01.2011, 16:26
od Čepo
2 kuliomario
Zajeď k autoelektrikáři ať vyhodí amaterské ARS a propojí to jak to bylo původně a máš klid. ARS je paralelně připojen k vypínači světel.
Napsal: ned 02.01.2011, 16:27
od Rampa89
U E12 jsem neměl důvod hledat, ale řekl bych, že to bude stejně jako u starších a to v interiéru pod palubkou, zespodu od noh, spíš u řidiče než spolujezdce. Jestli se nepletu, tak se aji u těch "amatérských", jak tu píšete, přidávalo akorát jedno relé.
hledam hledam
Napsal: ned 02.01.2011, 18:18
od kuliomario
diky za rady, byl jsem jeste mrknout do motorovyho prostoru, ale nic moc jsem nenasel novyho, v motorovym prostoru napravo od motoru je pojistkovka pro svetla atd, to je ok, pak jsou tam relatka, jejich tam asi 8, ale ani na jednom neni napsano, k cemu slouzi, zkusil sem prohodit 3, ktery jsou stejny a nic, takze nebyly ke svetlum mno a nejspis to teda bude v ty casti pod pojistkovkou u ridice, pac kdyz sem sundal kaslik u spolujezdce tak je za nim akorat klima a nad kaslikem je nejaka krabicka do kery vede chuchvalec dratu, kde by taky mohlo neco byt, ale pochybuju..takze budu muset sundat ten plast nalevo od ridice, snad to pujde dobre, videl jsem jeden sroub dole a nahore je to do sebe zaklesnuty s hornim plastem, jinak nevim, jak bych to jinak sundal a podival se pod to, pac tou mini dirkou, kterou se leze k pojistkam v interieru, bych nic nevykoumal.
relatka a pojistky
Napsal: ned 02.01.2011, 19:15
od kuliomario
tady jsem v english manualu nasel, kde co je - tak mrknete a kdyztak povezte, jestli to HEAD relay se mysli jako hlavni rele pro vsechno v aute a nebo je to to HEAD relay pro svetla, jak pisou v tom prvnim obrazku na co se mam podivat, kdyz nesviti low beam - potkavaci svetla
http://kuliomario.cz/svetla/
Napsal: ned 02.01.2011, 21:16
od Slam
kulimario> viz moje reakce na m.cz
diky
Napsal: ned 02.01.2011, 21:42
od kuliomario
Slam> diky za reakci, taky uz jsem na m.cz odepsal - posledni obrazek = pojistkovka motorovy casti u me, kde neni zadny rele pro predni svetla, pouze mlhovky co tam vidim, dimmer by melo byt dalkovy podle toho co sem cetl a head relay nevim - podle toho prvniho obrazku pisou jako prvni moznost proc to nejde prave to head relay, jinde sem head relay nenasel, tak uvidim, jeste zkusim promerit proud v dratkach u zarovek, esi zazracne neruply obe nekde v patici a vlakno zustalo cely, a pak pujdu dal ze odendam plasty pod volantem a kouknu dal k ty pojistkovce tam, pac tam by melo byt to rele pro ASR, jenze pres tu malou skviru tam nejde nic vyzjistit, tak budu muset sundat plasty
Napsal: ned 02.01.2011, 21:49
od Rampa89
Ále zdravím jednostopý kolegy.
Psal jsem u noh, ale myslel jsem na bocích, jak už si sám pohledal. Když si lehneš hlavou k pedálům, tak by jsi na ty relátka měl vidět, leda by to byl až moc bastl a bylo to někde na vedení, co jsem ale kdesi četl, mělo se přidávat jenom jedno relé právě už do té konzole u dveří. U spolujezdce to je taky, ale s předníma světlama by to fakt nic společnýho mít nemělo.
Napsal: ned 02.01.2011, 22:07
od kuliomario
Rampa89 píše:Ále zdravím jednostopý kolegy.
ok, takze kdyz si lehnu pod pedaly tak nad nima uvidim relatka ke sviceni? esi jo, tak bomba, esi budou za tim plastem, cehoz se obavam, tak holt ho budu muset sundat, pres tu diru do pojistkovky v interieru se neda nikam dohlidnout, max na ty pojistky pro interier a jeste ty jsou sakra blbe pristupny pro vetsi ruku..tak uvidim, snad to zitra dam do kupy, zatim jezdim na mlhovky, diky diky za rady
Napsal: ned 02.01.2011, 22:09
od Rampa89
No ruku do ohně za to nedám, na E12 jsem otcovi opravoval ovládání el. zrcátek, tak je pravda, že tam bylo pár relátek, každopádně uvidíš sám. Kdyžtak zkus projít
tohle, jestli tam něco nenajdeš, ale to už si nejspíš zkoumal. Tak ať se daří.
Napsal: pon 03.01.2011, 09:27
od smutok
Napisem taku blbost, a ziarovky si pre istotu skontoloval? Lebo moze sa stat, ze sa ti vypalia obe naraz.
uff
Napsal: pon 03.01.2011, 11:58
od kuliomario
smutok píše:Napisem taku blbost, a ziarovky si pre istotu skontoloval? Lebo moze sa stat, ze sa ti vypalia obe naraz.
covece, nakonec jsi mel pravdu, vcera jsem kontroloval pouze jednu zarovku, pac ta druha ji vyndat, kdyz je pred ni baterka, je porod, takze jsem se podival na tu prvni a vlakno bylo ok, a jelikoz zhasly obe fakt na setinku stejne, coz je malo pravdepodobny, tak sem to tipoval na to relatko, ale dneska sem koupil novy zarovky a vyzkousel tu jednu, co mela vlakno ok a svitila, tak mi to bylo jasny, ze i ta druha je v haji..mno aspon ze tak, ale aspon jsem zapatral a vim kde ted jsou ruzny pojistky - jeste mi prestal fungoval motorek pro ostrikovace okna, takze ted jeste budu hledat, kde se podelala pojistka k tomuhle, uff
Napsal: pon 03.01.2011, 12:52
od smutok
Pokial sa ti maju ziarovky vypalit, tak najvacsia pravdepodobnost je , ze sa vypalia pri zapnuti. Mal si to stastie, ze to prislo na obe ziarovky v rovnaku dobu a kedze zapnutie prebieha rovnako, tak sa ti aj naraz vypalili.
Kazdopadne napadlo ma to aj preto, ze uz to raz niekto riesil podobny problem par rokov dozadu.
O pristupe k ziarovkam mi ani nehovor, je to kundologia...
S tym motorcekom, si skus zmerat, ci ti tam ide prud, lebo sa mohol aj samotny motorcek rozlucit.
