ubývá kapalina z expanzky, těsnění pod hlavou atd.
To si myslim ze ne, tesneni bylo spatny taky a podle jejich slov zkroucena hlava i blok coz museli nechat rovnat. Mrkni na fotky na mym profilu, myslim si ze podle nich se da soudit ze to fakt nebylo dobry a ze praskla hadice byla jen nahoda. Ale s jistotou to samozrejme tvrdit nemuzu, o autech toho moc nevim a vzhledem ke zkusenostem ruznych zakazniku s nesolidnosti nekterych servisu je neduvera a opatrnost vzdycky na miste.
Jako až tak zkušený nejsem ale podle fotek a reálu co mi ukazoval můj mechanik tak tam nikde nevidím podfouknutí, které třeba u mě bylo viditelné na 2 válci. Bylo tam vidět přerušení přes které to ufukovalo. Ale z tvých fotek jsem podobný druh co jsem viděl na svém motoru nenašel. Přikláním se tedy že to nepotřebovalo měnit.
TOYOTA AVENSIS COMBI 2.0 D-4D 93 kW
prasklá hadice mohla bát důsledkem tlakování motoru-z fotek to není vidět že by někde podfukovalo-většinou je to vždy patrné na první pohled ale i to neni podmínkou stejně jako černá expanzka.....
přesně tak hlava se dá orovnat jen se musí odtrojit-ventily dolu...
Re: Tak a som dalsi AVE 2.2 110KW rv:09/2007
A je hotovo mam new motor - vymena v reklamacii plati to pre EUfijalka píše:Dalsi priznak je ten ze ked sa zohrieva motor cca 65-70 stupnov rucicka je cca v 1/3 tak sa ozve z motora bublaneie klepotavii zvuk sa zmeni na dunivy som si myslel ze to robi EGR ventil ze sa zsekava ale prdlajs potom ze tesnenie vyfukoveho potrubja, zahreje sa a dakde sa to uvolni nic som nenasiel.
Ma 6 rokov vymenil som chl. kapalinu samzrejme original a citam ze je na hovno. Spotreba tiez isla hore.
Sranda je ze z original povodnou pumpov na vodu to bolo natlakovane ale nemizlo nic. Teraz je tam aj nova pumpa.
Najskor to vytlaci vyckom ak uz nedosiahne kapalina na vycko tak vytlaca caz tesnenie pumpi. Sakra odjakziva mam diesle avika som kupil ze ma uz nebavy sa v tom vrtat a tu ho mas.
Dedusko P306 bol zlaty stroj spalilo ta aj chcanki nevadilo mu ani -18 ale toto, auta pre slovac sa uz nerobia lebo nemame na servis - som v prdeli.
7 ROKOV A 180 TKM Anglani maju 100 000 MIL.
Bolo to na dlhu trat ale tachnik z Autograndu to zmakol,
Pracu som musel cvaknut ja.
Matros dala Toyota to jest odstrojeny motor-ciastone je tam new pumpa, remnica na klukovke a termostat, blok je repas z new crevami a hlava je cela new vyko aj spodny dekel je pouzity plus naplne a filtre vycistenie nadrze aj chladiacej sustavy a sania to som cistil aj ja ale bolo to zas zasrane + umitie auta asi aj vnutro lebo dako vonalo ked osm do toho nasadol po oprave auto som nemal 3 dni + geometria ta bola 2 x v cene po 600 km znova pri povinnej kontrole spodku ci je secko jak ma.
Servisku mam vyplnenu iba v holandsku jak doslo na SK tak som bol v Toyote za 5 minu 12:00 koli motoru.
Bolo mi pvedane ze tesnenie uz mam uplne ine a hlava je z T27.
Avensis 2.2L 110Kw/150k 2007 facelift teraz uz 182 000 km.
Npredavam som stastny clovek vianoce ako lusk.
Cenu nevizvedajte aj tak ju nepoviem co tu citam o prachoch
tak u mna zababku.
Dakujem
Je to uz 5 diesel v rade poznam pravidla.
Comonrailu som sa branil jak cert krizu ale uz ine slusne v diesloch nenajdes.
Zlete casi komorkacov su uz prec z radostov spominam na Peugeoty doteraz jazdia oba z povodnym motorm. To sa asi uz nevrati, 205-ka ma uz
1 240 000 km !!! r91-1.9-47kw upravena na 55kw ta asi neskape dedusko nezmar stroj.
výpustní šroub je na chladiči zespoda ....
respektive šroub je zboku a odtéká dolu.
Re: ubývá kapalina z expanzky
Zdravim ve spolek, mám dotaz, zdali někomu nepodfouklo těsnění pod hlavou podruhé na stejném motoru. Pořídil jsem Avika D-CAT 130 kW, který měl dělané těsnění před 4 lety ve 150 t.km, nyní má 200 t.km a mizí mi chladící kapalina.
Tak, jako psali ostatní zde na foru - kapalina je rozprskaná pod přepadem na chladiči.
Případně budu rád za tipy, kde hledat závadu.
Zdravím všechny.
Mám následující symptomy:
-mizí chladící kapalina (cca 3 dl/400km, ale možná více),
-chladící kapalina je zcela čistá stejně jako expanzní nádoba
-víčko na olej u víka motoru je bez emulze
-nebyl zatím objeven žádný únik kapaliny, kromě drobného prosaku u vodní pumpy a domku termostatu. Pumpa byla již vyměněna a další prosak nebyl pozorován.
-jediné nalezené stopy po chladící kapalině jsou pozorovatelné pod přepadem víčka expanzní nádoby a nejsem si zcela jistý, že odpovídají velikosti úniku.
-výfukový kouř neobsahuje žádné zabarvení.
-teplota motoru se drží dle teploměru na stálé teplotě
Zkusil jsem vyměnit víčko, ale opět se to dostalo pod kus pod rysku min. Nevím co s tím dělat. Jsem z Ostravy a nejsem si jistý komu svěřit auto. Nechci ať se zbytečně sundává hlava nebo ať se dělají větší zásahy, které to ještě zhorší.
Jedná se vůz Toyota Avensis kombi D4D, 2.0, 93kW, rv. 2008 (T25). Závěrem musím řící, že značka Toyota mne docela zklamala
Díky za případnou radu - moc si s tím nevím rady.
Honza
jezdím v Toyota Avensis D4D 93 kW (T25)
Honza
