Nezávislé topení
Napsal: ned 26.12.2010, 16:58
od pheliss
Potřeboval bych poradit,jestli někdo z vás má v Avensisu T22 originál bufíka,normálně se spínacíma hodinama.Nějak mi to blbne,bud to neumím používat,nebo je chudák rozbitej.Sepne mi jen při nastartovaným autě,rozběhne se,auto chcípnu a běží normálně.Když je auto chcíplí,jediný co se rozběhne je ventilátor a něco v tý krabici v motoru jen hučí..Dělá vám to taky????
Napsal: pon 27.12.2010, 13:36
od Stanley
Zdravím, ja mám origo. ,,bufík,, od Toyoty. No nieje to nezávislé ale len prídavné kúrenie. Motor musíš naštartovať a až potom zapnúť ,,bufík,,.
Pred vypnutím motora treba bufík vypnúť a cca tak 10 min dochladiť. Podla mojich vedomostí nemá čerpadlo. Preto prídavné a preto dochlaďovať.
Časovač nemám. :(
Drž sa
Napsal: pon 27.12.2010, 13:59
od matus69
ked ma spinacie hodiny, mal by mat aj pridavne cerpadlo.
pheliss> a predtym to slo?
Napsal: úte 28.12.2010, 00:44
od pheliss
Právě že před tím fungoval normálně.Je to klasickej bufík s hodinama jako máš třeba v nákladáku,takže jde spustit normálně bez klíče..Ty co myslíš,tak to je to tlačítko v pravo od volantu ne???To by mělo být,že se rychleji ohřeje voda a že to dřív topí.Já mám na mysli nezávislé topení.
Napsal: úte 28.12.2010, 09:37
od matus69
aky tam mas ovladac?
tento?
Napsal: stř 29.12.2010, 19:15
od pheliss
Nene, trošku jiný,ale vesměs je to to samý.Bych to vyfotil,jenže sem neumím dostat fotky :roll: Mi tak trošku napadlo,nemohlo by to být třeba baterkou?Že je třeba slabá,že prostě bufík nezapálí.Jakou máte kapacitu v tomhle motoru???
Napsal: stř 29.12.2010, 19:58
od telleke
Jak na to: Jak vkládat obrázky na fórum http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=16840
Napsal: čtv 30.12.2010, 09:36
od matus69
pheliss> pytal som sa kvoli tomu, ze iba s tymto viem pracovat a viem ze to pouzitie je take divne...vzdy som po letnej sezone zabudol, ako sa to ovlada :)
takze doporucujem pozriet navod, ci to spravne zapinas. Potom pozri poistky.
S baterkou by som moc suvis nevidel, lebo uz sa mi bohuzial parkrat stalo, ze bufik veselo isiel ale ja uz som nenastartoval...
Napsal: pon 03.01.2011, 10:34
od camry97
bufik je vázany na baterii ale záleží na elektroinstalaci jak je uďělaná třeba audi nespusti bufik pokud by došlo k prahu startovatelnosti :wink:
Napsal: pon 03.01.2011, 11:46
od matus69
heh, musel som setrit, takze na audi nevyslo :)
