Topení zadního prostoru E12...
Napsal: pon 20.12.2010, 22:45
od lubos99
Ahoj, mám E12 a dle příručky má mít pod předníma sedadlama výfuk vzduchu od topení.... nikde jsem tam nic nenašel ..... Jinak to je E12 kombi ( 2003)
Napsal: úte 21.12.2010, 14:37
od Jimmi
Já mám u E10 tenhle výdech pod volantem, ale ne všechny verze ho tam mají. Třeba je to podobné.
Napsal: úte 21.12.2010, 15:23
od smutok
V HB su pod sedadlami pri stredovom tuneli. Su skoro za rovno s podlahou, taky cierny obdlznik.
Napsal: úte 21.12.2010, 21:05
od Ahold
Jimmi píše:Já mám u E10 tenhle výdech pod volantem, ale ne všechny verze ho tam mají. Třeba je to podobné.
On myslí pro posádku co sedí vzadu.
Napsal: úte 21.12.2010, 22:24
od lubos99
Tak jsem tam zase blbnul pod řidičovou sedačkou a nikde nic nenalezeno, dokonce topení na max a nikde to nefouká, snad není možné že to nemá topení pro zadní spolujezdce, to měla už felicie !
Napsal: úte 21.12.2010, 22:27
od lubos99
Ještě to je E 12 2003 kombi 1,4 a pokud jí někdo má, ať zkusí to nalézt a popř. nafotit. Je to možná pitomost, ale nemám rád nejasno :)
Napsal: stř 22.12.2010, 08:22
od smutok
A mal si zapnute fukanie na nohy? Lebo pokial sa nemylim, tak inak tam nic nefuka. Ja ti to mozem skusit odfotit ako to vyzera aj ked nemam combi.
Napsal: stř 22.12.2010, 15:31
od lubos99
Ahoj, ano měl jsem vše postupně zapnuté a nic, mám digi topení. Dík
Napsal: stř 22.12.2010, 15:53
od telleke
Felda to možná měla, ale to musela být nějaká delux verze. Tohle mají auta až ve vyšší výbavě. Měl jsem např starého Opla Vectru a ta výdechy měla, jenže ta samá, akorát v trochu nižší výbavě už je neměla. Všiml jsem si toho u hodně aut, že je to víceméně závislé na výbavě. Nevím jestli to toyota dělala taky takovým způsobem, ale docela bych si i vsadil že jo.
Napsal: stř 22.12.2010, 16:00
od Rampa89
Sedan, E12, to má. Je to normálně hmatatelný, v průřezu v koberci pod přední sedačkou v podstatě co nejvíc dopředu.
Některý E10 to taky mají, jak psal Jimmy, a to vede pod volantem - mají takovej vypouklej koberec. Ale taky ne všechny. To samý E11.
Napsal: stř 22.12.2010, 16:36
od Michal_F6
tak nevím, ale kdyby to bylo podle stupně výbavy, tak předpokládám, že u digi klimy, kterou má by to asi být mělo. Já to v E12 mám. Jak bylo řečeno, malý černý trojúhelník pod každou sedačkou. Jen si je třeba dát bacha aby jste ho nepřekryli koberečkem.
Napsal: stř 22.12.2010, 16:43
od smutok
Stupnom vybavy to asi nebude, lebo ja mam najzakladnejsiu vybavu ktoru sa len dalo mat a tie vyduchy tam mam, ale je mozne, ze rozne karoserie to nemusia mat. Kazdopadne, skusim to este dnes odfotit aby si videl ako to vyzera a ked to tam nenajdes, tak pravdepodobne tam nic nemas.
Napsal: stř 22.12.2010, 21:46
od lubos99
Tak jsem dneska zase hledal a pátral a v uživatelské německé příručce to je popsané že to tam je v servisní to tam je popsané také ..... ale výdech tam pristě nemám a dneska jsem se díval na Avensise co má brácha na 98 a tak to je jasně hmatatelné! :) ještě se juknu v rodině ja Yarise zda to tam bude. Na tom autě jsem nenašel nic co tam není, je v plné náloži a tohle nějak ne e ....
Napsal: čtv 23.12.2010, 09:38
od smutok
Slubovana fotka, je to ofuk pod sedadlom spolujazdca.
Napsal: čtv 23.12.2010, 17:12
od lubos99
smutok píše:Slubovana fotka, je to ofuk pod sedadlom spolujazdca.
Koukám na to jak blázen.... tak to tam nemám a zítra to nafotim :( jinak ještě ke spotřebě, v zimě trochu stoupla, ale pal. počítač ukazuje 6,4 a každý druhý dne jezdím do práce 20 a 20 zpět ..... jinak 5,6... máš tam přes 7 a to je možná více jak dost :)
