nové zadní stabilizátory
Napsal: čtv 09.12.2010, 17:09
od radys03
zdarec, tak zase další problém
. Dneska jsem byl u dvorního mechoše na zimní prohlídce
. A výsledek?? Oznámil mi že mám v pr...eli zadní stabilizatory(ty mrňavý potvory co maj na každý straně jeden šroub
- doufám že jsem to správně pojmenoval) + uložení předního stabilizátoru
. Proto se ptám zdali existují třeba nějaký tužší stabilizatory + to uložení - kvůli tuhosti podvozku... ( jen blbej dotaz
Napsal: čtv 09.12.2010, 18:48
od Idaho
mam dobré zkušenosti s "555" nebo Yamato ( obojí JPN výroba ) tužší nebudou ( ty zadní tyčky ) - jsou v podstate kloubky.
Co se týče tech gum ( uložení stabilizační tyče ) tak se tužší delají, vetšina výrobcu co dodává "sportovní" z PUR má určitou "univerzální " řadu kde jsou zatsoupeny ruzne rozmery takže zkusit z tech rozmeru vybrat co by na míru sedlo - je možné že rozemr bude totožný s nejakým "sportovnějším" autem a pujde použít z něj PUR verze..
Obecne ale i ty "obyčejné" vydrží pomerne dlouho, je treba si uvedomit že je to kostka, cenove v řádu 50tikč kterou vymění kdykoliv kdokoliv kdo má po ruce 10tku, 12tku klíč a nuž
Takže s eneboj i těch "obyčejných", pokud koupíš neco kvalitnějšího ( NOK, yamato ) tak ti to dalších 50tis km vydrží což si mylsím že při cene za díl a práci ( udeláš si sám jakmile to jednou uvidíš ) je cena celkem přijatelná
Napsal: čtv 09.12.2010, 19:00
od radys03
taky jsem byl vlezlej pod autem a videl jsem jak to tam vypada - to uložení. to určitě nebude problém vyměnit... to zmáknu sám
Idaho - pošleš mi prosím nějaký odkaz na ty "uni sportovní"??
A ještě dotaz- na předním kole mám ložisko v pr.... musí se měnit obě najednou?? nebo stačí jedno a druhý až se taky pos...
(a když už to bude rozdělaný nechám přitom vyměnit manžety- už jsou zpuchřelý tak pro sychr)
Re: nové zadní stabilizátory
Napsal: pát 10.12.2010, 08:02
od Robik
radys03 píše:zdarec, tak zase další problém
Gratuluji, já mám na své Corolle TS stejný problém. Pokud budou peníze, plánuji to vyměnit na jaro u IDAHA a jinak potvrzuji že 555 dělají opravdu kvalitní věci na auto.
Napsal: pát 10.12.2010, 10:11
od Idaho
ložiska stačí menit jen ta špatná ( jedno kolo ).
Jukni třeba na web
www.energysuspension.com,
www.summitracing.com
jinak ty "seriovky" a ložiska mohu dodat..
Napsal: pát 10.12.2010, 15:17
od radys03
jen vidim v tej adrese koncovku com a uz ted vím ze to bude asi drahý
- už jen ta pošta.... u nás v čr nikdo nic podobnýho nedělá?
