Oprava/ výměna čelního skla
Napsal: ned 05.12.2010, 17:04
od M.a.R.i
Ahoj,
jaké máte zkušenosti s opravou čelního skla? Sklo není prasklé ale je na něm ťupka od kamínku, je to zhruba 1,5x1,5cm. Myslel jsem si,že se sklo opravuje tím,že se zalije ťupka nějakým extra pevným průhledným lepidlem. Tak to má i přítelkyně na focusu. Ale slyšel jsem,že existuje i jiná metoda. Do skla vyvratjí díru, dají tam záslepku a slepí, prý to téměř není vidět. Je to pravda nebo kec? Na kolik to vyjde? A kde v Jížních čechách?
Nebo jsem přemejšlel čelní sklo vyměnit,ale v Toyotě chtějí 8-21000 podle toho o jaký typ se jedná. Myslíte si,že je dobrý nápad použít starší sklo? A nebo časem praskne?
Díky
Napsal: ned 05.12.2010, 18:45
od marcelus
já sem na mr2 měnil přední sklo celkem 3x.Starý bych tam nedával-tam je spíš problém při výměně, než že by prasklo časem. U mr2 je problém při vyřezávání a nasazování novýho, jelikož samotný A sloupky jsou celkem měkký a to sklo, co si pamatuju, díky pnutí, se nelepí kolem celýho obvodu, ale pouze bodově(první mechanik, který to sklo měnil říkal že když je sklo venku, tak se A sloupkama dá hejbat rukou...).
při první výměně, když sklo vyndávali kvůli rovnání A sloupku, tak jim ruplo už při vyndávání, tak na svoje náklady objednali nový-jenže to jim ruplo při nasazování, tudíž museli objednat třetí a to jim už vyšlo, takže oprava, za kterou inkasovali 1500,- je stála kolem osmi tisíc..., myslím že příště si to rozmyslej..., tudíž doporučuju nechat vyměňovat opravdu u odborníka, aby ses něčemu podobnýmu a následnýmu hádání, kdo to zaplatí, vyhnul..., u druhý mr2 jsem sklo měnil z důvodu šutru odlýtnuvšího od předemnou jedoucího auta následnýho pavouka cca 30cm, nechal jsem to měnit u autosklo H.A.K. a neoriginální sklo i s bausetem přišlo na cca 4000,-kč, mám ho tam dva roky a je to bez chyby, tudíž bych doporučil. Kamarád si na SLK přední sklo s takovou Ďubkou, jakou popisuješ nechal zalejvat-stálo to cca 1000,-kč a byl s výsledkem silně nepokojenej, jelikož je to hodně vidět-je tam taková kytička.
Napsal: ned 05.12.2010, 19:01
od M.a.R.i
Díky moc za info.
Tu "kytičku" tam má přítelkyně právě taky, tak zkusím na netu popátrat,jestli existuje i jiná metoda.
Pokud vyjde nový na čtyřku, tak do toho asi půjdu.
Mám pojištění skel do 10000, tak doufám, že vysolí peníze za originál.
Napsal: ned 05.12.2010, 19:05
od vintrc
není proto lepší si připojistit i sklo, chápu že né u každé pojišťovny se to vyplatí, a jednou za rok omylem chytnout kámen do skla?
EDIT: Vidím, že autor už mne předstih v myšlence
Napsal: ned 05.12.2010, 19:12
od M.a.R.i
vintrc :
. Akorát to mám u triglavu, který jsou pověstný tím,že nemají nějak extra dobrou platební morálku,tak uvidím
Napsal: ned 05.12.2010, 19:17
od M.a.R.i
už jsem něco našel, koukněte na video
http://pneuvulkan.cz/autosklo_celni_sklo docela masakr
. Prodávají i sadu od loctite za 300Kč,ale to asi nebude nic extra. I když stejně mám dole na skle rýhu od stěrače, tak asi půjdu do výměny
Napsal: ned 05.12.2010, 19:25
od vintrc
pokud máte možnost a pojištěné okno, rozhodně bych pojišťovnu dojil co to dá..a navíc..poznáte rozdíl po rok používaném skle a novém
ale pokud vaše pojišťovna ráda drží dlouho kasu, asi bych se rozhodoval jako vy
Napsal: ned 05.12.2010, 22:48
od safirus
Taky přidám svoji zkušenost - minulé léto mě potkala prasklina čelního skla - od kamínku, který přistál někam pod stěrač, se rozlezla prasklina do třetiny skla. Naštěstí mám připojištění čelního skla. Origo čelní sklo Toyota i s prací 13500,-, pojišťovna proplatila 9000,-. Vyplatí se určitě originální servis - i vzhledem k záruce na materiál a práci. Jen teda škraloup na kráse - až doma jsem si všiml takového detailu - poškozený plast palubní desky v blízkosti spodní hrany skla - asi jak původní sklo vyřezávali nebo co... Nevšiml jsem si toho, když jsem auto přebíral, takže moje smůla - teď už něco dokazovat nemá smysl a vidět to jde jen při bližším zkoumání... Tak hodně štěstí a pořádně zkontrolovat při přebírání auta
Napsal: pon 06.12.2010, 10:09
od marcelus
M.a.R.i píše:vintrc :
ajajaj-nechci tě dopředu strašit, ale triglav je ze všech pojišťoven největší sračka-když jsem právě před rokem to sklo měnil, tak dotyčný který mi kámen vstřelil do okna byl u triglavu a bylo to proplácený z jeho povinnýho ručení-takže za prvý po nahlášení škody mu ten pojišťovák volal, aby to přiznání, že to způsobil, stáhnul, protože jinak mu zdražej povinný ručení, když jsem tam přišel já-tak si zase zkoušel hrát na detektiva a začal mi vnucovat, že se s dotyčným, který mi to způsobil určitě známe a že sme to nahráli-musel jsem být velice nepříjemný, aby s tím přestal otravovat. a teď ta hlavní bomba-systém při kterým ti triglav proplatí přední sklo ale nestojí je to ani korunu a zaplatíš to stejně celý ty ze svýho-triglav je(nebo v tý době alespoň byla)jedinná pojišťovna v celý ČR, která při proplácení předního skla z povinnýho ručení neplatí celý sklo, ale pouze 50% ze škody-zbytek si hradí poškozený, přičemž to musí být vyměněno u jejich smluvního partnera. Jejich smluvní partneři mají toto sklo naceněno dle ceníku triglavu, tudíž sklo na mr2, které se dá v replice sehnat za 3500,-, mají oni naceněno na 7000,- a ty z něj zaplatíš hotově při převzetí 3500,-, takže si zaplatil celý sklo..., fakt pjekný svinstvo, s triglavem už nechci mít nikdy nic společnýho i kdyby povinný ručení rozdávali zadarmo, protože co pak nastává u plnění škody, u toho bych fakt nechtěl bejt
Napsal: pon 06.12.2010, 10:20
od marcelus
safirus píše:Taky přidám svoji zkušenost - minulé léto mě potkala prasklina čelního skla - od kamínku, který přistál někam pod stěrač, se rozlezla prasklina do třetiny skla. Naštěstí mám připojištění čelního skla. Origo čelní sklo Toyota i s prací 13500,-, pojišťovna proplatila 9000,-. Vyplatí se určitě originální servis - i vzhledem k záruce na materiál a práci. Jen teda škraloup na kráse - až doma jsem si všiml takového detailu - poškozený plast palubní desky v blízkosti spodní hrany skla - asi jak původní sklo vyřezávali nebo co... Nevšiml jsem si toho, když jsem auto přebíral, takže moje smůla - teď už něco dokazovat nemá smysl a vidět to jde jen při bližším zkoumání... Tak hodně štěstí a pořádně zkontrolovat při přebírání auta
jinak pro pobavení, když mi měnily to první sklo na první mr a ruplo jim, objednali nový a hned jim opět ruplo, tak ruplo taky tak těch 30cm, ale přesně pod stěračem spolujezdce, takže to nebylo zvenku vůbec vidět a zevnitř jen když si se na to hodně zaměřil, nebo když jsi pustil stěrače, auto mi předávali naschvál vo půl devátý večer ve tmě a já to zjistil až ráno, když bylo světlo-voni fakt snad mysleli, že si řeknu, že je to moje chyba a že jsem si to měl zkontrolovat při převzetí..., tak jsem si tam dojel, frajer na to kouká a ptá se mě co s tím, tak sem se mu začal smát a říkám mu, že nejspíš vyměnit a von zase kdo to jako bude platit-tak mu říkám že nejspíš ten kdo to sklo vyměňoval, že jsem si u nich objednal rovnání A sloupku a auto tam přijelo s celým sklem, tudíž bych byl i rád kdyby i odjelo s celým sklem a že za práci jim platm právě proto, aby si oni za to nesli riziko, pokud bych chtěl nýst riziko já tak si to taky sám budu sundávat, rovnat a znovu nandávat..., takže takle pjkený rozhovory sme tam měli, ale nakonec to vzali na sebe a celý to vyměnily a zapltili
Napsal: úte 07.12.2010, 22:33
od M.a.R.i
Tak jsem volal do Triglavu, v mém okolí jsou dva smluvní partneři,kde si můžu nechat sklo vyměnit a nic neplatím, pokud se tedy vejdou do 10000. Sklo si taky můžu nechat vyměnit kdekoliv jinde s tím,že výměnu zaplatím a pak dostanu peníze od pojišťovny, což raději nebudu riskovat
Jinak na netu jsou skla od 3500, v Autosklo K+M se prý vejdu jentaktak do 10000, takže je to pěkněj byznys
Ještě mě napadlo,že mi tam dají sklo s modrým tónováním, ale nepřijde mi,že moje sklo je do modra. Tvrdili mi,že s jiným tónováním se nedělá.
Napsal: úte 07.12.2010, 23:30
od Yokohama
osobně doufám, že mě výměna skla dlouho nepotká. Na jednom rodinným autě jak měnily sklo tak podřeli a neošetřili lak a tak asi víte jak to pak dopadlo
co se týče té fólie tak já viděl jen do modra a do zelena, osobně bych bral dočerna ale asi nic no:roll: asi jim to už dodávaj tak z výroby a moc na výběr nedávaj
Napsal: stř 08.12.2010, 08:27
od aczasa
Autoskla se dělají....... Pruh nahoře - modrý, šedý, zelený. Tón skla bývá - čirý, zelený, modrý, šedý (kouřový). Jde spíše o původce skla, protože např. Autosklo H+K bere strašně moc čínu - tenčí sklo, nevýrazné tóny. A kupodivu je to Pilkington i Guardian..... A třeba Autoskla-H.K. berou taky stejnou značku, ale dělanou kdesi jinde a je o nějakou desetinku silnější a má pěkně vybarvené tónování. Rozdíl cen skel a bausetů je pak 3500 + 300 proti 6800 + 1200. Takže občas se vejít do 10k je sice laciný výrok mechanika servisu, ale pokud to není čína, tak vejvar není 100 procent navrch.
Napsal: pát 18.10.2013, 10:06
od vesely-karlos
Staré sklo bych nedoporučoval, má již nižší životnost a to lepení z vlastní zkušenosti nevydrží také dlouho. Jelikož za volantem trávím hromadu času tak mám přední sklo připojištěné a v pohodě. Hlavně se pojišťovna dá ukecat na to, že vás nějaký kamioňák trefil kamínkem. A pak stačí najít nějaký servis co má smlouvu s pojišťovnou a hurá pro nové sklo. Například já už jezdím nějaký pátek do servisu v Praze poblíž mého bydliště - spolupracují s téměř všemi pojišťovnami a mají přijatelné ceny (kdyby byl někdo z Prahy a chtěl by tip
http://www.autosklots.cz/vymena-autoskel). Jinak spolupracují i s tím slavným Triglavem (který si někdo vychvaluje a jiní na něj zas nadávají - sám nevím jsem u Český)
Napsal: stř 23.10.2013, 17:29
od genuine_toyo
moje zkusenost :
...kdyz jsem si svoji "hracku" privezl z D mela malinkou tecku prumer do 1.2 cm ... pri ceste za nakupem, vice mene joyride
...bylo leto... ke mne v Marienbergu na parkovisti pred obchodakem prisel mladenec a ze mi to opravi zatim co si budu nakupovat ...dohodli jsme cenu (tusim do CZK 800-900), on si pristehoval takovy tem prenosny pristresek a pustil se do akce, jak je tady myslim popisovano : nasadil vyvevu, vyssal vzduch vstriknul lepidlo, odpojil vyvevu a kdyz lepidlo zatvrdlo prebrousil, vylestil...hotovo
...nebudu se zbytecne rouhat a nerad nekoho/neco chvalim ale tohle zatim zafunguje...ted s tim jezdim sedmy rok ...
...pripojisteni predniho skla jsem mel asi dva roky a kdyz jsem zjistil okolnosti, tak jsem to zrusil, nedlouho potom jsem se prave tady docetl (nevim uz kdo to byl) ten pribeh s poskrabanou palubkou a jine stressove historky...jo tehdy jsem platil asi CZK 500/rok...
...mam doma jeste jednu uplne kompletni mr2 (darce organu) a ta ma predni sklo, ze bych ho opravdu pouzit nemohl, tak asi dam na modleni ....
