Autorádio
Napsal: čtv 02.12.2010, 12:58
od draba
Dobrý den, rád bych zeptal,jestli je někde příručka,nebo něco podobného,jak vydělat originální autorádio, případně, jestli je možné na originál s cd připojit mp3 a podobné přehrávače. Děkuji za rady
Napsal: čtv 02.12.2010, 13:18
od Mates.
Jakej Yaris...starej či novej?
od telleke
Na kterého Yarise?
Byl jsem předběhnut :-)
Napsal: čtv 02.12.2010, 13:22
od Mates.
telleke: tyjo ale o pár vteřin :P
Napsal: čtv 02.12.2010, 13:36
od Mates.
draba: když jsi byl malej, hrál sis s Legem? Pokud ano, výborně, bude se to teď hodit :P
Yaris I. gen.: vyndání rádia je tady
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=12817
a k tomu je tady nějaký video
http://www.youtube.com/watch?v=VFgsIVghzVA
Yaris NG: vyndání rádia je znázorněný tady
http://www.youtube.com/watch?v=nBTIJLk-EZo
Pokud chceš pouštět MP3, doporučuji Xcarlink
http://www.xcarlink.cz/index.php?p=p_30&sName=toyota
mám ho a jsem spokojen. Prdl jsem do něj flešku s tolika songama, že můžu vyhrávat do smrti. Jen doporučuji pořádnou flešku, co v USB fest drží (kvůli otřesům) ne žádnou mini...
Ale pokud bys chtěl být úplně nejvíc největší frajer, prdni si tam tohle :)
http://www.eonon.com/Special-Car-DVD-Pl ... html#photo
Napsal: čtv 02.12.2010, 13:55
od Grobe
JJ, jen tam dej něco pořádného ať ti někdo brzy vybije sklo a ukradne DVDsupervoemašinucoumípřehrátvšecko:)
já na to prdím...koupil jsem FM modulátor co se strká do 12V díry, dáš do toho flashku nebo SD kartu. Jendoduše na tom nastavíš frekvenci na které to má vysílat, to samé naladíš na rádiu a vališ. Samozřejmě by to měla být frekvence co nejčistčí, aby na tom nevysílalo něco jiného, ať je to hudba nebo jen nějaký šum.
Napsal: čtv 02.12.2010, 15:31
od Mates.
Grobe: tak X-carlink není vidět vůbec...je to krabička někde zašitá a v tom je fleška... Mohl jsem dát ještě jedno rádio pod to vestavěný, ale bylo by moc dole, musel bych zase tahat panel dom...prostě naprd. FM transmitter bych musel aplikovat do zapalovače, pak zase schovávat, a moc se mi nelíbil ten zvuk. Ten poslední návrh byl jen tak z hecu :wink:
Napsal: čtv 02.12.2010, 15:59
od smutok
Ten Eonon mam namontovany. Mam k nemu urcite vyhrady v ergonomii ovladania ale inac je celkom v pohode, kupoval som ho hlavne kvoli navigacii, to je zase samostatna krabicka co sa k tomu pripoji a ta funguje celkom dobre.
FM transmiter som kedysi mal, asi 3 rozne, vsetky boli nepouzitelne v okoli bratislavy, nasiel som sice dve frekvencie co akotak fungovali ale to tiez nebola ziadna slava.
V corolle mam namontovany 2connect co je to iste ako xcarlink, obcas mi trochu blbne ale inac je to super vec pokial clovek nechce menit autoradio, co som kvoli teplomeru nechcel. Chova sa ako CD menic zo vsetkymi z toho plynucimi vyhodami a nevyhodami.
A ako finalna varianta, ked sa jedna o NG Yaris, tak kupit autoradio z FL modelu, to myslim prehrava uz aj mp3, ale uz ho dlhsie nemam namontovane, tak si nepamatam ci to naozaj slo. Len pozor tam je iny konektor anteny, na com som sa dost dodrbal ked som to radio menil, lebo redukciu sa mi nepodarilo zohnat.
Napsal: čtv 02.12.2010, 16:04
od Henry33
a sedi ti ten eonon dobre ? ukaz foto ;)
FL model to je co ? ja mam 2010 a mam MP3 aj WMA ;)
Napsal: čtv 02.12.2010, 16:14
od smutok
Su tam urcite nepresnosti ale nie je to na prvy a ani na druhy pohlad vidiet. Musis presne vediet co kde ako dolieha aby ti bolo jasne, ze tam kde to odstava, je sposobene nepresnostou autoradia.
Je tam este jeden problem, ze nesedi farba plastu, po FL ma taky tmavsi ten plast ako pred FL kde je taky svetlo sedy, tak som menil aj to oplastovanie ovladacov, lebo ma to stvalo, zohnal som to z polska z buracky.
Fotky mozem spravit, ale asi az cez vikend.
Napsal: čtv 02.12.2010, 16:20
od Henry33
ako zistim ci mam ng fl model
je niekde nejaka tabulka ktora popisuje ktory model je ng ktory fl ?
Napsal: čtv 02.12.2010, 17:08
od smutok
Yaris NG mal facelift(FL) myslim v roku 2009 pokial sa nemylim.
Lisi sa roznymi drobnostami, trochu inym zaoblenim prednych svetiel, ma led vsetky brzdove svetla, ma taky strieborny ramcek okolo hmlovky aj spiatocky v interiere ma tmavsie ovladace kurenia a su to rovne kruhy bez vystupkov s takym drsnym povrchom a tmavsi plast stredoveho tunelu ako radi tak aj okolia ovladacov kurenia. Mozno su tam este dalsie rozdiely, ale o tych neviem.
Napsal: čtv 02.12.2010, 17:43
od telleke
Místo původního rádia s kazeťákem se dá nasadit nový rámeček http://www.ahifi.cz/ramecek-autoradia-t ... s-produktu . Takhle to mám řešené já. Bohužel ta cena je dost hrozná.
Napsal: čtv 02.12.2010, 18:46
od TomasY
Zaujimava tema toto. Ja zatial ficim na redukcií Kazeta-->3,5JACK a nestazujem si :D Riesenie za 1€ + MP3jka
Ale dobre vediet ze sa to da, ja som bol v tom ze to skratka nepojde inteligentnym sposobom. Mozno raz ked budem pri peniazoch... :)
Napsal: čtv 02.12.2010, 19:28
od Henry33
TomasY píše: Mozno raz ked budem pri peniazoch... :)
to si hovorim aj ja ale kedy to bude :lol:
