Rozmer baterie T25
Napsal: pát 26.11.2010, 10:32
od ToyDrive
Netusite ekdo jaky je presny rozmer baterie do Ave T25?
Default je 242x175x175, ale pisou ze tam muze byt i 242x175x195 (teoreticky).
Muze byt s tou vyssi problem?
Dik.
Napsal: pát 26.11.2010, 11:25
od aczasa
jen v případě, že se ti nevejde pod držák, pokud je třetí rozměr výška. Někdy je rezerva na držáku cca 2 cm, ale musí být taky utažený. Takže je to spíš o konkrétním kuse. Ale vejít by se mohla. :-)))
Napsal: pát 26.11.2010, 12:21
od Filif
Nedávno jsme měnil a dal jsem tam baterii s výškou 195 a bez problémů. Ani jsem při utahování toho držáku nezjišťoval nějaký problém, že by se to tam nevešlo, anebo byl kvůli té výšce baterie držák zvednutý. Takže bez problémů.
Napsal: sob 27.11.2010, 16:03
od TondoS
Vedel by niekto poradiť koľko kWA-hodinový akumulátor treba do Ave T25 2,0D4D? prípadne aké značky akumulátorov odporúčate?
Ďakujem
Napsal: sob 27.11.2010, 18:06
od hudyss
Zrovna jsem se dival na rozmery co mam, ja. Pouzivam Varta Silver Dynamic http://autobaterie.heureka.cz/varta-sil ... -12v-77ah/.
Napsal: úte 30.11.2010, 09:42
od dyo
Zdravicko...mohol by prosim niekdo hodit aj technicku specifikaciu bat na benal? Konkretne 2.0 r.v. 2004. Moja baterka ma 6 rokov, mam uz obavy z tejto zimy aj ked sa tvari v pohode.
Dakujem.
p.s. neskusal niekdo vymenu v origo toy ? Zaujima ma cenova relacia.
Napsal: úte 30.11.2010, 10:33
od SirAnton
dyo píše:Moja baterka ma 6 rokov, mam uz obavy z tejto zimy aj ked sa tvari v pohode.
Moja autobateria je este stale povodna (T25, 1.8, 2003), cize 7 rokov. Zatial ide, hoci v poslednych mesiacoch jazdim takmer vylucne kratke trasy (caste startovanie). Ide o bateriu Yuasa a napriek povodnemu zameru skusit ine znacky ako Banner ci Varta asi vyhra Yuasa. Vraj nie su najlacnejsie, ale niet nad dobru osobnu skusenost, ze ano. :)
dyo píše:p.s. neskusal niekdo vymenu v origo toy ? Zaujima ma cenova relacia.
V Toyote maju len Optifit baterie, co moze byt prebalene hocico. Osobne uprednostnujem radsej vyrobky od povodnych vyrobcov.
