ostrikovace
Napsal: úte 23.11.2010, 07:03
od mslawa
Zdravím Toyotáky
Měl bych dotaz ohledně ostřikovačů. Jak velká je nádrž pro ostřikovací tekutinu a dá se nějak snadno vypustit abych tam moh dát zimní směs? Co se stane když to jen naředím a pak to zamrzne?
dík za info Slava
P.S. mám E12 r.v.2002
Napsal: úte 23.11.2010, 12:45
od Jimmi
Vyndáš jí a vyleješ. Nebo prostě vystříkáš po cestě
Napsal: úte 23.11.2010, 12:58
od arcci
a nebo do ni strčíš hadici a nasaješ .... gravitace ti pomuže a kapalina odteče do připraveneho kanistru (PET lahev) ..
Ps. jestli se ptáš na takovéhle věci tak si to radši dej do servisu na zimní prohlídku...
Napsal: úte 23.11.2010, 13:05
od Pavo.B.
a nebo odpojis hadicku - das ji do petky a pak uz jen "strikas"
Napsal: úte 23.11.2010, 16:43
od mslawa
právě že jsem hadičkou 2 litry vysál(Petka došla) a stále tam něco je. A když to málo naředím tak to může zamrznout.
Napsal: úte 23.11.2010, 17:28
od Rampa89
Tak to vyšplíchej, pokud se ti nechcou rozpojovat hadičky, který na e12 můžeš stejně rozpojit leda až přímo na kapotě - pokud se ti chce lézt pod tu izolaci, tak normálně na okno, v tomhle počasí to aji zužitkuješ...
A vejde se tam okolo 3l, včera jsem jel s otcovo a zrovna tam došla.
Mimochodem, máte tam taky asi vteřinovou prodlevu na ostřikovačích? Docela mě to rozčiluje.
Napsal: úte 23.11.2010, 17:56
od Jimmi
Já mám sprejové trysky a bez prodlevy, heč
Napsal: úte 23.11.2010, 18:06
od Rampa89
Jimmy> A ty máš E12?
E10 aji 11 s originálníma tryskama bez prodlevy, ale na e12 mě to rozčiluje, jedeš, chytneš nějakej bordel na sklo a třeba na dálnici to není zrovna ideál, když ještě čekáš, než se začne něco dít...
Napsal: úte 23.11.2010, 18:15
od mslawa
Jelikož sem něco v létě vystříkal tak mi to zbylo do půl litru a radši naředím(v noci bude lehce pod nulou).
diky moc všem za info
Napsal: úte 23.11.2010, 20:16
od Jimmi
Nemám E12, ale mám sprejové trysky
Napsal: úte 23.11.2010, 21:54
od Rampa89
Jimmy> No upřímně řečeno ti je závidím, jak si k ním přišel? Respektive z čeho pasují?
Poprvé jsem se s tím potkal u švagrovo volva a teda je to velmi dobrá věc.
Napsal: úte 23.11.2010, 22:11
od Jimmi
Za kilčo v jednom malém obchůdku, výrobce Lampa s.p.a. Italy. Pasovaly bez úprav. Ale ten obchůdek už neexistuje a tohodle výrobce jsem už dlouho nikde neviděl.
Napsal: stř 24.11.2010, 18:12
od Rampa89
Jimmy> Díky za info, zkusím se poptat... Nebo tam zkusim implantovat z nějakýho jinýho vehiklu.
Napsal: stř 24.11.2010, 19:16
od lake-bodom
Rampa98: Mám E12 a bohužel musím potvrdit cca 1s zpoždění ostřikovačů. Asi to bude nějaká vlastnost nových aut, protože Avensis T22 to dělal také
Napsal: stř 24.11.2010, 20:33
od mslawa
zpoždění potvrzuji lze si zvyknout
