				Olej do prevodovky
				Napsal: úte 23.11.2010, 00:01
				od stenky
				Riesim dilemu! Ked som zistil ze pazvuky z prednej napravy niesu z napravy ale z prevodovky (najskor diferencial) skoro som umrel.
Na ST182 su dokopy 3 druhy S53 prevodoviek a ja mam zrejme tu najposlednejsiu 1992 a vyssie. Mal som v tom gulas ale uz je mi to v podstate jasne.
Problem nastal s vyberom oleja ktory chtiac ci nechtiac pri vymene pojde von.
Chilton a Haynes pisu zhodne Dexron II do 1990 a nad 1990 API GL5 75W90.
Uja CHiltona a Haynesa zacinam pomaly podozrievat ze kecaju, pisu totiz len o 4AFE, 5SFE a 3SGTE.
Valvoline lubrikacny advisor poradil Dexron III.
A vo finale ked som preliezeal jednotlive API specifikacie vyplynulo z toho ze do synchronizovanych manualnych prevodoviek sa bezne leje GL4 a GL5 iba do hypoidnych prevodov s vyslovnym suhlasom vyrobcu (lebo GL5 je agresivna na bronzove synchro kruzky).
Taaaak a ktore tam prdnut teraz?
Blba a fakticka otazka. Diferencial je sucastou prevodovej skrine a plava v tom istom oleji zejo? Len for shure aby som to spravne pochopil.
Dyk vsetkym zucastnenym
				Napsal: úte 23.11.2010, 08:44
				od smutok
				No pokial dobre viem tak dexron specifikacia sa leje do automatickych prevodoviek a serva. Co sa tyka olejov GL4 a GL5 tak tam este nema skusenosti, skusim dohnat.
Diferencial ma vacsinou rovnaky olej ktory berie z prevodovky.
EDIT: Tak som si to pozriel a nie som z toho o moc mudrejsi
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ub ... ber=729289
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ub ... ber=729255
http://www.bobistheoilguy.com/forums/ub ... ost1137238
Ale asi by som tam nalial GL5 kedze je tam aj diferencial.
				Napsal: úte 23.11.2010, 11:59
				od Legon
				dexron som lial do posilnovaca riadenia a je samozrejme aj do automatickych prevodoviek.
do 4afe som daval GL5  a na tvojom mieste by som dal GL5
				Napsal: úte 23.11.2010, 12:14
				od aczasa
				jestli to není jen míchání různých názvů podobné věci.
)) Asi bych volil 75(80)W90 ku, která může být klidně i API GL5, Dextron II... kdovíco ještě...
				Napsal: úte 23.11.2010, 14:13
				od stenky
				Kym mi dakto nepotvrdi ze v Celi prevodovke niesu broznove synchrony a ze im GL5 (zly na bronzove synchrony, dobry na diferencialy) neublizi, myslim ze je zatial jasna volba GL4 75W90 (super na synchro prevodovky, horsi na diferencialy).
mal to uz dakto rozobrate?
				Napsal: úte 23.11.2010, 14:51
				od Pavo.B.
				mam to doma rozhozene a myslim ze jsou bronzove - urcite jsou "zlate" teda u 4AFE
ja lil vzdy 75W90 , dexron II je precijen jine konzistence , barvy a zapachu
				Napsal: úte 23.11.2010, 20:23
				od Kenne
				nektere prevodovkove oleje co maji viskozitu 75w90 tak jsem u nich videl, ze maji GL 3,4,5 jako dohromady
				Napsal: úte 23.11.2010, 20:38
				od Avensis Slovakia
				stenky píše:Kym mi dakto nepotvrdi ze v Celi prevodovke niesu broznove synchrony a ze im GL5 (zly na bronzove synchrony, dobry na diferencialy) neublizi, myslim ze je zatial jasna volba GL4 75W90 (super na synchro prevodovky, horsi na diferencialy).
Sú mosadzné
Pozri daj tam GL4, ja mám tiež a to som sa napočúval že som dal blbý olej, lebo že mi prdne samosvor atď, nerieš, daj GL4, vždy sa zamysli na akej  báze boli spravené tieto naše krásky sú tu konce 80 začiatky 90-tych rokov, čiže pochybujem že v tej dobe bolo toľko druhov oleja na výber
				Napsal: úte 23.11.2010, 21:04
				od Pavo.B.
				a jo vlastne mosaz , na to sem si nevzpomel
				Napsal: úte 23.11.2010, 22:10
				od stenky
				jo. mosadz ci bronz, GL5 je kur*a na zlte kovy pri vyssich teplotach koli vacsiemu obsahu aditiv....
myslim ze GL4 75W90 nic nepokazim!
dakujem za dusevne obohacujuci brainstorming chalani
				Napsal: čtv 25.11.2010, 19:42
				od Petr
				já tam leji Dextron II už 2x jsem to měnil a v pohodě ,taky jsem se tomu divil ,že je to do automatu ,ale je to tak v manuálu napsané
mám r.v.1990 v manuálu
				Napsal: čtv 25.11.2010, 20:52
				od Pavo.B.
				2,0 ma aspon naporove chlazeni prevodovky
				Napsal: čtv 25.11.2010, 20:58
				od Avensis Slovakia
				Pavo.B. píše:a jo vlastne mosaz , na to sem si nevzpomel
Pár rokov s tým pracujem, tomu sa vraví profesionálna deformácia
				Napsal: pon 23.12.2013, 23:34
				od Joey
				Měl by jste prosím někdo doporučení jaký konkrétní olej použít do převodovky (+transferbox) Celicy GT4 5g. ? Stejně tak do zadního diferenciálu (Torsen). Měl by to být dle manuálu 75w90 Gl-5. Díky.
				Napsal: úte 24.12.2013, 11:26
				od krosmen
