PROBLÉM SE SPOJKOU A ŘAZENÍM AVENSIS T22 D4D
Napsal: sob 20.11.2010, 20:19
od varan
NEMÁTE NĚKDO ZKUŠENOST S TÍMTO PROBLÉMEM.ŘAZENÍ CHVILKU JDE A NAJEDNOU NEJDE ZAŘADIT A NEBO VYŘADIT MUSÍM PŘIDAT PLYN ABY TO FUNGOVALO.POD SPOJKOU MYSLÍM POD MOTOREM BYL MOUR JAKO SAZE.ALE TO ŘAZENÍ BLBLO UŽ PŘED TĚMA SAZEMA POD SPOJKOU.NEVÍM JESTLI JE TO SPOJKA NEBO PŘEVODOVKA.PORADTE NĚKDO DÍK.
Napsal: sob 20.11.2010, 21:16
od kar202
...spojka odešla do věčných lovišť :roll:
Napsal: ned 21.11.2010, 18:55
od varan
TA SPOJKA ODEŠLA ASI TED.KDYŽ ZAČAL PROBLÉM S ŘAZENÍM TAK TO ZAČLO JAK SE OCHLADILO.MĚL JSEM TO V JEDNOM SERVISE A TAM MI ŘEKLI ŽE SPOJKA JE DOBRÁ,ŽE JSOU V ČUDU SINCHRONY NA PŘEVODOVCE A TED BABO RAD.JAK POZNÁM ŽE JE TO JEN SPOJKA A NE PŘEVODOVKA BORCI PORADTE !!!!!
Napsal: ned 21.11.2010, 19:00
od kar202
....já se obávám, že tě chtějí natáhnout na dražší opravu. To, že ti nešlo řadít, až po přidání plynu, je typické. Přidáním plynu(mírným) dojde k odlehčení a jde přeřadit. Dá se tak citlivým přístupem řadit v nouzi i bez spojky.
Napsal: ned 21.11.2010, 19:13
od varan
JÁ HO KUPOVAL MĚL ÚDAJNĚ 88000 KM STAV AVÍKA TOMU NĚJAK ODPOVÍDAL ,ALE NEJSEM SI JISTEJ.JELIKOŽ JSEM TAKHLE SILNÝ AUTO NEMĚL A ANI DIESLA TAK SE MI ZDÁLA SPOJKA DOST TUHÁ.V SERVISU KOUKLI NA OLEJ V PŘEVODOVCE SMRDĚL SPÁLENINOU A BYLO HO TAM MÁLO.PO VÝMĚNĚ SE TO NEZLEPŠILO.TAK NEVÍM HONIT JEN SPOJKU NEBO I PŘEVODOVKU A CO DVOUHMOTÁK .JO DÍKY MOC ZA RADY VÁŽÍM SI TOHO NEJDŘÍVE TO DĚLALA 1 A NĚKDY 2.TRVÁ TO TAK ROK A PŮL A POMALU SE TO ZHORŠUJE.NEKDY TO ŠLAPE CHVILKU NORMÁLNĚ A NAJEDNOU SE TO ZBLÁZNÍ NĚKDY UŽ I 5 JEN ZPÁTEČKA JAKTAKŽ.
Napsal: ned 21.11.2010, 19:33
od kar202
Nechal bych to posoudit v jiném servise. ....olej smrděl spáleninou??? Promiň, už jsi měl někdy možnost posoudit, jak je cítit olej z jiné převodovky? Držím palce, ať mám pravdu a máš to levnější. Dej pak vědět. Já typuji spojku. Abych to mohl tvrdit úplně jistě, musel bych to vidět.
Napsal: ned 21.11.2010, 19:56
od varan
ZKUSÍM JEŠTĚ JINÝHO A UVIDÍM ZATÍM JEZDÍM JSEM NA NĚM ZÁVISLEJ ZATÍM DÍK DÁM VĚDĚT NEBO SE OZVU
od kar202
....ještě dodám: Spátečku řadíš za stojata, tak to logicky nedělá.... o to větří pravděpodobnost (téměř jistota) ..... spojka.
Napsal: ned 21.11.2010, 20:12
od milan3232
Ked ti menili olej, aky tam davali? Predpisanu viskozitu? Vyrobca oleja sa menil, alebo nie?
Napsal: pon 22.11.2010, 06:49
od ztnext
Převodové oleje jsou cítit zvláštním čpějícím zápachem a i když ho bude v převodovce míň, nic hrozného se neděje.
A když píšeš, že nejde vyřadit, tak to nedělá sinchron, ale zůstane spojená převodovka s motorem. Myslím, že když odejdou sinchrony vyřadíš normálně a problém bude zařadit další stupeň.
Přikláním se ke spojce, ale při těch najetých km (pokud sedí) nemusí být kaput (to většinou začne klouzat). Chce to mrknout i na spojkový váleček a tím i na pohyb páky, která rozepíná spojku. Tam stačí poškozená gumička ve válečku, která propouští kapalinu zpět do nádržky, nebo zavzdušněný spojkový váleček a popisovaný problém je tu. Z válečku kapalina nepoteče, nic neuvidíš, ale spojka nebude mít dostatečný zdvih pro rozepnutí.
Napsal: pon 22.11.2010, 08:18
od smutok
Pokial mu tece kvapalina spojky, tak by sa mu stracala brzdovka lebu mali by byt prepojene. Ja sa tiez priklanam k spojke a ked uz sa to bude rozoberat teba kuknut aj ci dvojhmotovy zotrvacnik je v poriadku.
Napsal: pon 22.11.2010, 19:09
od varan
DÍKY MOC ZA POMOC.SPOJKA MI NEKLOUŽE A PŘI ŘAZENÍ SE MI UŽ STALO ŽE JSEM NA ŘADIČCE CÍTIL JAK TAM KLAPLY ZUBY NA PŘEVODU NEBOŽE STOJÍM NA SPOJCE A AUTO MÁ SNAHU POMALU JET TAK PŘIDÁM PLYN A POVEDE SE MI VYŘADIT.CHVILKU TO BĚHÁ JAKO HODINKY A PAK SE TO ZASE NEJDE.S TÍM PROPOUŠTĚNÍM KAPALINY NEVÍM ,KAPALINA ALE NEUBÝVALA TED JSEM SE NEDÍVAL.KDYBY TO DĚLALO POŘÁT TAK BYCH TO BRAL,ALE CHVILKU JO A PAK NE NEJSEM SI JISTÝ.NĚJAKÝ OPRAVY ZVLÁDNU SÁM ,ALE NEJSEM AUTOMECHANIK A SPOJCE NEHOVÍM ZAPOMNEL JSEM MÁM NAJETO 240 000 KM.
Napsal: stř 01.12.2010, 16:00
od mr.rajen
Zdravím pánové.Mám stejný problém.Vyměněny olej v převodovce,nova kapalina ve spojce.Bez žádných uniků...V TOY nedokazali říct proč...
Napsal: stř 01.12.2010, 16:21
od kar202
....pokud vyloučíme problém v ovládání spojky, nabízí se .....křivá nebo odlepená lamela.....odloupnutý kousek lamely, ....mnoho nečistot ve spojkovém prostoru - mastnota s prachem a otřepy z obložení....., prostě něco ve spojkovém prostoru, co brání řádnému rozepnutí spojky.... Můj názor.... Převodovka by v důsledku špatného rozepínání při řazení mohla odejít následně. Tohle přece musí umět kvalitní servis vyřešit levou zadní .... :roll:
Re: PROBLÉM SE SPOJKOU A ŘAZENÍM AVENSIS T22 D4D
Napsal: úte 04.01.2011, 13:08
od Pikpe
varan píše:NEMÁTE NĚKDO ZKUŠENOST S TÍMTO PROBLÉMEM.ŘAZENÍ CHVILKU JDE A NAJEDNOU NEJDE ZAŘADIT A NEBO VYŘADIT MUSÍM PŘIDAT PLYN ABY TO FUNGOVALO.POD SPOJKOU MYSLÍM POD MOTOREM BYL MOUR JAKO SAZE.ALE TO ŘAZENÍ BLBLO UŽ PŘED TĚMA SAZEMA POD SPOJKOU.NEVÍM JESTLI JE TO SPOJKA NEBO PŘEVODOVKA.PORADTE NĚKDO DÍK.
Zdravím "varane", myslím že můžu říct že jsem měl stejnej problém - řazení šlo dost ztuha a většinou jen s meziplynem - nebo jsem musel při vyšlápnutí spojky počkat až klesnou otáčky na volnoběžné a pak šlo teprve vyřadit. Při pojíždění ve městě na jedničku, se bez meziplynu nedalo vyřadit a bylo cítit při vyšlápnuté spojce že auto má tendenci jet - bylo nutné přišlápnout mírně plyn a pak se dalo lehce vyřadit. Trvalo to asi rok.
No každopádně asi 14dní zpátky, jsem jel do práce, rozjíždím se z křižovatky - už tam cpu pomale trojku a při šlápnutí na spojku bylo slyšet jen lupnutí a rachtání z motorového prostoru. Pustil jsem spojku a zkusil zařadit ještě jednou ale bez úspěchu. Takže jsem sjel z hlavní, počkal si na odtah. Teď to zrovna řeším s automechanikem (mezi svátkama se do toho nikomu nechtělo). Zatím to vypadá na spojku - doufám že to u spojky i zůstane, a převodovka bude ok :) (při vypnutém motoru jde řadit normálně).
Zajímalo by mě jestli jsi to nějak vyřešil nebo zda s tím stále jezdíš?
