kola, z TSka na E11 rollku
Napsal: úte 02.11.2010, 16:52
od lohr17
čaute, mám jen dotázek, zda mi originál kola z E12 TS pujdou dát na E11. Popřipadě v čem by mohl být zadrhel. Díky
Napsal: úte 02.11.2010, 18:40
od Rampa89
To jsou ale min 16" ne? Co si pamatuju z velkýho TP E12.
Záleží, co na to obuješ za pryž, problémy nejspíš můžou nastat zejména vzadu - může to chytat o lemy, záleží na šířce ráfku a tom použitém pneu. Rozhodně nedoporučuju s lemama provádět nějaký zvěrstva, jako je zaklepávat, zakitovávat a bůhví co ještě....
Rozteč mají ale stejnou, 4x100. I když pravda, možná se TS liší, ale pochybuju.
Napsal: úte 02.11.2010, 19:06
od radys03
lemy bych taky zachoval origo :!: nerezat, neohybat a nevim co jeste... kolik maji takovy kola ET?? Na aute jsem mel 15" ET38 - a pohoda. Nyní jsem koupil 14"ET37 6J a taky tam jdou v pohodě(mezi pneu u lemem je cca 1cm...) 8)
Napsal: úte 02.11.2010, 19:43
od fildis
6Jx16 ET 45 někdo je tu totiž prodává v inzerci, takže s těmahle kolama problém nebude, nebo neměl by být, něco podobnýho máme na E10 a je to v pohodě i při plný zátěži, ale pokud si ty kola můžeš vyzkoušet, je to vždycky lepší :wink:
Napsal: úte 02.11.2010, 19:45
od radys03
tohle mi nedávno posílal tonda http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php nekde tam bude lezet pravda :wink:
Napsal: úte 02.11.2010, 23:07
od Robik
fildis píše:6Jx16 ET 45 někdo je tu totiž prodává v inzerci, takže s těmahle kolama problém nebude, nebo neměl by být, něco podobnýho máme na E10 a je to v pohodě i při plný zátěži, ale pokud si ty kola můžeš vyzkoušet, je to vždycky lepší :wink:
Jj ty kola jsou moje a přesně jak píšeš ET45, 6J (takže žádné brutální lezení z blatníků či něco podobného). Jsou to 16ky a středová díra klasicky Toyota, 54,1. Takže na E11 podle mě musí sedět jak ušité!
