diagnostika - doma
Napsal: pon 25.10.2010, 08:34
od Tonda
dnes se mi ozvala kontrolka poruchy motoru - auto cuklo,kontrolka se rožla a už nezhasla.
Jde u Corolly e11 udělat diagnostika stejně jako u Corolly e9-e10?
Budou pasovat tabulky poruch z motoru 4A-GE . 4A-FE ?? mám motor 1,4VVTi 4ZZ-FE
Je tam úplně jiná diagnostická zásuvka-a to v interiéru na řidičové straně (na přístr.desce)
Dělal to někdy někdo? Jde to vůbec?
mám takový obavy že už ne-tímj pádem bych musel do Toyoty a to by jsem opravdu nerad-nikdy jsem neměl auto v servisu a nerad by jsem to měnil
Napsal: pon 25.10.2010, 12:41
od Tonda
po odpojení baterie kontrolka zhasla a už se nerožla ani po krátké jízdě
ale i přez to mě zajímá jestli tu diagnostiku na tomto autě a motoru někdo doma nedělal a popřípadě jak dopadl
Napsal: pon 25.10.2010, 13:05
od camry97
čau dival sem se na tvuj profil maš ještě diagnostiku v motorovym prostoru u otevřenyho filtru u řidičova tlumiče je to takovej obdelniček s nápisem na vrchu diagnosis na netu sem o tym nasel ze staci dratkem propojit kontakty TE1 a E1 a rozblika se ti ta kontrolka bez nastartovanyho motoru pokud je tam zavada.
Napsal: pon 25.10.2010, 13:11
od camry97
http://www.challoner.com/mr2/tech/diagnostics.html
http://landcruiser.grundahl.ca/Toyota%2 ... 0Codes.pdf
by mohlo pomoct pokud umiš anglicky jinak strejda google taky pŕekládá :)
Napsal: pon 25.10.2010, 13:30
od Tonda
píšu že mám E11 s diagnostickou zásuvkou s 18piny v interiéru - u motoru ji už nemám!!!
ten starej systém mám na svojich stránkách popsaný v češtině
http://toyoty.nolimit.cz/zapojeni-diagnosticke-zastrcky
http://toyoty.nolimit.cz/ecu-diagnostic ... pro-motory
ale je mi to k ničemu když ta nová Corolla má zásuvku úplně jinou a jinde. V manuálu píšou o diagnostice právě naposledy u E10 - později už nikoli. Dalšíp problémem je že ta nová zásuvka nemá kontakty vůbec popsaný-přitom jsou to dvě rovnoběžný řady kontaktů takže se starou se to nedá nijak podle oka odhadnout-prostě to dělají jinak
Napsal: pon 25.10.2010, 14:52
od libor12
bohužel je to obd2 takže bud toyoty nebo si to koupit cca4000kč zakladni scanner
Napsal: pon 25.10.2010, 14:55
od camry97
Slepota sorry :?
diagnostika doma
Napsal: pon 01.11.2010, 23:08
od toyotak
lzet diagnostikovat akorat ze je jina zasuvka ve ktery se propoji take dva piny a kontrolka vyblika ch cody
Re: diagnostika doma
Napsal: úte 02.11.2010, 00:12
od libor12
toyotak píše:lzet diagnostikovat akorat ze je jina zasuvka ve ktery se propoji take dva piny a kontrolka vyblika ch cody
promiň ale mluvís z cesty nebo hlady. U obd2 nic takového nelze dělat.
Napsal: úte 02.11.2010, 15:11
od Tonda
jj fakt to tak vypadá že na tu zásuvku návod na proklemování a tabulky chybových kódů neexistují-je to veliká škoda že Toyota šla touto cestou která mi silně připomíná chování koncernu VW (nutí tímto lidi k návštěvě servisu) a tahají z nich peníze
jediný co jsem se dočetl že tato zásuvka umožňuje přez čtečku poruch načíst kód- třeba P0302 a nebo P0455 - pro zvědavé, první znamená, že špatně pálí zapalování druhého válce a druhá jednoduše znamená, že jste pravděpodobně nedotáhli své benzín víčko
no prozatím ten testr nemám-stojí 1500kč (koupím ho protože v Toyotě mi řekli že se mi v tom může hrabat i dvě hodiny - což nechápu a nedovolím jim to) a hodina stojí 400kč
potřebuju ale tabulku těch poruch cry: :? :( našel jsem jich jen hodně málo
v případě že někdo najdete -budu moc vděčný
a v případě že to bude fungovat vám udělám diagnostiku když budete chtít nebo pošlu na zápůjčku ten testr abych pomohl i já http://auto.bazac.cz/z/117973-elm327-un ... agnostika/
jde o tento konektor
Uploaded with ImageShack.us :lol: :
Napsal: úte 02.11.2010, 15:28
od Tonda
co říkáte na toto?
je to ono nebo ne? :?
http://www.obd-codes.com/trouble_codes/toyota/
Napsal: úte 02.11.2010, 15:56
od libor12
ano je a timto zjistis co tam za chybu je http://www.digimoto.com/shop/category/2 ... kages.aspx jeden z mnoha
Napsal: úte 02.11.2010, 20:24
od toyotak
i v teto zasuvce se to da proklemovat mam zjistit ch cody a na 92 si myslim ze urcite, jake to jsou zapalovaci svicky co to jsou zac?
Napsal: úte 02.11.2010, 20:41
od Tonda
toyotak píše:i v teto zasuvce se to da proklemovat mam zjistit ch cody a na 92 si myslim ze urcite, jake to jsou zapalovaci svicky co to jsou zac?
v roku 92 ani na Corolle AE92 tenhle konektor není :? je jinej a ECU je taky úplně jiná
nechápu jak jsi k tomu došel
máš teda nějaký návod jak na to?
Napsal: úte 02.11.2010, 20:48
od libor12
tak mi to prosím prijed ukázat,zaplatím cestu a dám 1000kč za koukání. Musím na školení o diagnostice obd2,eobd atd, na které jezdím 2x ročně,jim musím říct ať všechny školení ohledně nových věci na to,sw atd zruší,protože je tady člověk kterému stačí kus drátu.
