Kontrolka motoru a propad plynu-pls help :)
Napsal: ned 24.10.2010, 17:44
od Nataniell
Zdravím pánové,
tak na mě dnes vybafla oranžová kontrolka motoru a ne a ne zhasnout. Už delší dobu pocituju problém s plynem, jakoby se propadá a reaguje později když šlápnu na pedál, ale nebylo to nic hrozného. Kontrolka se rozsvítila, ale až dnes, což je tak půl roku od toho problému s plynem. Nevíte co by to bylo?
Sonda, špatné svíčky? pls rady ...mám celica gen 7.
Napsal: ned 24.10.2010, 21:17
od Vazli
chtelo by to napichnout na diagnostiku uvidis
Napsal: ned 24.10.2010, 21:23
od libor12
Jj,dat na diagnostiku a zjistit co se děje.
Napsal: pon 25.10.2010, 21:51
od zejdy
čísla chybových kódů.....
Napsal: pon 25.10.2010, 21:57
od Nataniell
tak diagnostika říká že špatná lamda sonda. Co stojí nová na 7 gen?
Napsal: pon 25.10.2010, 22:17
od zejdy
Nedej na to, co "říká" diagnostika. Napiš čísla chybových kódů. Tam je možností víc, od špatné váhy vzduchu přes katalyzátor, systém odvzdušnění nádrže, sekundární vzduch, netěsnost výfukového systému apod. Navíc třeba i některým skenerem se dá lambda proměřit, jestli je v pořádku.
Napsal: úte 26.10.2010, 06:00
od Nataniell
mno podle kamaráda co mi to dělal tak mi řekl, že je špatná sonda. že má málo napětí. Psalo to,něco jako, že je bohaté dodávání paliva. to číslo už nevím.
Napsal: úte 26.10.2010, 08:55
od libor12
pokud to psalo P0172 a jen to tak nech změřit komprese,obavam se že došlo i na tvoje 1zz
Napsal: úte 26.10.2010, 10:31
od Nataniell
Co to je 1zz,blok motoru? Dyt auto normalně jezdí, jen trošku víc žere, takže to je jasná sonda ne?
Napsal: úte 26.10.2010, 10:54
od Nataniell
Nevíte kolik má dávat váha vzduchu g/s když nechám motor na volnoběch?
Jinak psalo to "system je bohaty na prijem paliva"
Cislo uz nevíme, a lambda sonda mela napeti 0.4 V Což prej značí že je něco špatně, že normálně kolísá kolem 0,8 V. Já tomu fakt moc nerozumím, tak už víc nepopíšu.
Napsal: úte 26.10.2010, 12:55
od libor12
proto ti říkam aby jste změřili komprese. to muže značit bud špatnou lambda sondu jenže to by to akorat žralo a vykon cca stejný,jenže ty řikas že je citelny propad vykonu což by ukazovalo na lamddu ok a špatne komprese,vzhledem k tomu že to je motor 1zz bych videl problem prave v kompresi. ta by mela být 145-150psi cca 10bar
Napsal: úte 26.10.2010, 13:01
od Nataniell
Mno on neni znatelnej propad vykonu, ale propad plynu. Proste kdyz slapnu na pedal, je tam casova prodleva nez plyn reaguje, jako by to proste poustelo dyl. Vykon mi prijde porad stejnej.
Nevis aspon kolik má dávat váha vzduchu g/s když nechám motor na volnoběch? Prej takhle muzem poznat kde je problem. Ty si me asi spis predtim jen spatne pochopil.
Napsal: úte 26.10.2010, 14:41
od libor12
prosímtě kolik ma byt množství nevím,ale tu kompresi pro jistotu změř.
