klepot motora 2,2 d-4d
ak je motor studeny tak mi zacne klepat pri 2000 otackach ak sa zohreje tak to prestane. Mohli by to byt trysky alebo nieco ine. nemate s tymto problemom skusenosti vdaka
toyota corolla verso 2,2 D-4D 100kw
no ako by som to opisal ked nastartujem ,tak ide motor normalne ,ak sa pohnem a pridam plyn tak pocujem taky rachot ventilov ako kov na kov ,ked uberiem tak to prestane .KED PRERADIM NA 3, 4 tak to tiez robi, ako sa motor zohrieva tak to prestava. ked sa zohreje tak uz ide ako diesel, ze vraj trysky ale neviem nikto to nezaruci ze to prestane
presne toto iste robi mne... mne radili bud hydrozdvihatka ventilov alebo napinak rozvodovej retaze, mozno ide nizky tlak oleja ked je olej husty, takze bud to este moze byt cerpadlo oleja alebo zanesene sitko vo vani.
jedne mechanik tvrdi ze vraj to je nejaky ventil na cerpadle. pochybujem ze to budu trysky, lebo vraj ked su trysky odpalene, tak mas problem s vykonom, dymivostou s mas problem nastartovat...
Toyota Avensis 2,2 D4D, 150 HP, r.v 2006
rozvody to nebudou to by se naopak projevilo zatepla.ono jak to říci,prostě naftový motor s přímím vstřikem vždy bude mít hrubší chod zastudena pod plynem nežli za tepla a je to dané změnou předvstřiku a tím tvrdší chod motoru.Docela se mi osvědčilo jedno aditivum do nafty,zapátrám po jeho názvu ....
jinak samozřejmě pokud by to něco dělalo tak nejspíš hydroštely vlivem toho jaký se používá olej a jestli se motor vyplachuje výplachovým olejem mezi výměnama....naftový motor má tendence olej zanášet "karbonem" a ten rád ucpává hydra....
menuje se to Super diesel aditiv výrobce VIF-vyhrává testy těhle přísad do nafty....
To vyhrava, tedy v tech levnejsich. Pak jsou lepsi a trosku vic drazsi, treba Kernite. A to pouzivam jakrosmen píše:menuje se to Super diesel aditiv výrobce VIF-vyhrává testy těhle přísad do nafty....
A urcite se aditivem vubec nic nezkazi, jak rika p.Vaculik : aditivovat a aditivovat
- CommonUser
