T25 r.v. 2007 - Druhý rýchlostný stupeň
Napsal: čtv 07.10.2010, 11:28
od MTZracing
Neviem, ci som len lenivy stlacat spojku az po podlahu, alebo je to zlou obuvou, ale obcas sa mi "podari" zaradit dvojku tak, ze mi ju skratka "vyhodi" do neutralu. Moze byt posunuta kulisa alebo nieco podobne ? Pripominam, ze nie som novacik a mam najazdenych niekolko 100 tis. km.
Ma niekto podobnu skusenost a co sa s tym da (okrem transplantacie nohy) robit ?
Napsal: čtv 07.10.2010, 11:35
od Jimmi
Nejdřív bych prohlédl kobereček pod pedálem :)
Napsal: čtv 07.10.2010, 11:36
od MTZracing
Skontorolovane - je tam !
:D
Napsal: čtv 07.10.2010, 11:48
od ztnext
:?: ....zařadit jde normálně "bez počítání zubů" a po přeřazení při zatížení vypadne?..... :?:
Napsal: čtv 07.10.2010, 11:51
od MTZracing
ztnext píše::?: ....zařadit jde normálně "bez počítání zubů" a po přeřazení při zatížení vypadne?..... :?:
ANO
Napsal: čtv 07.10.2010, 12:21
od Jimmi
MTZracing píše:Skontorolovane - je tam!
Já jen jestli tam nemáš nějaký dodatečný, případně posunutý nebo moc tlustý. A jestli jde spojka zmáčknout až na podlahu.
Jinak asi bude chyba spíš v převodovce, jestli to vypadává za jízdy.
Napsal: čtv 07.10.2010, 12:23
od ztnext
Tak to nohama nebude.
To vypadá na špatnou aretaci polohy zařazeného stupně v převodovce, myslím že se ta síla zajištění nechá seřizovat, ale jistý si nejsem. :?
Napsal: čtv 07.10.2010, 21:33
od Elcar
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200703 ... _3305.html
Zuby venca a hnaného kola ,ktoré do seba pri zaradení zapadajú nie sú voči sebe kolmé, ale pod uhlom. Pri záťaži sa neudržia idú od seba.Na venci je mechanizmus radenia. Pomôže len výmena .Položka 33331, 33332.
Napsal: pát 08.10.2010, 10:05
od Jimmi
Ty dvě položky, co jsi popsal, jsou ozubené kolo zpátečky a druhého stupně. To asi není to, co by se mělo vyměnit.
Napsal: pát 08.10.2010, 10:28
od ztnext
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200410 ... _3307.html
tady na obrázku je díl 33275 Kulička, za ní je pružina a za pružinou by měl být šroub, kterým se šteluje síla držení kuličky a tím držení polohy zařazené rychlosti.
Tam bych hledal problém. Třeba v prasklé pružině. :wink:
Napsal: pát 08.10.2010, 11:32
od Jimmi
Tohle je přímo v převodovce....? To už vypadá nadějně.
Napsal: pát 08.10.2010, 21:13
od Elcar
Áno, prehliadol som to kolo pre revers, ale určite je to opotrebovanim zubov na venci a protikole 2st, tam sa prenáša sila, ktorá odtlačí kola od seba a tým vyhodí aj radiací mechanizmus. Mechanik by to pochopil. Obrázok je teória. jJa som opravoval a videl skutočnú príčinu tejto závady v prevodovke. Stejne tu radiť asi nemá význam, lebo sám si to opravovať asi nebude!
