Spinacia skrinka - vymena. Neviem nastartovat, otocit klucom
Napsal: úte 21.09.2010, 10:23
od joysi
Zdravim!
Prosim o pomoc, radu.
Mam Corollu r.v. 97. Asi 3 tyzdne sa mi tahsie startovalo - problem s otocenim kluca co aj len do 1 polohy. A vcera som ostal stat uz .. 2x asi po 15tich minutach skusania a povytahovania kluca sa mi podarilo nakoniec nastartovat ale na 3x ked som to chcel odniest niekde do servisu uz nie .. Takze som ostal stat.
Chcel som dat vymenit vlozku, volal som do Autoluxu v KE a povedali mi ze sa da vymenit len cela spinacia skrinka. Cena 595 eur bez DPH.
Neviete poradit nejake ine riesenie ? oprava alebo startovanie na gombik , kontakt na nejakeho mechanika v KE, proste nieco ...
Dakujem za radu
Napsal: úte 21.09.2010, 11:04
od gramo
Spínací skříňka je slabší místo -- už se to stalo více lidem. Prý se to stává, pokud někdo vozí větší svazek klíčů, po létech ježdění jak se to tam houpe se to vykýve. Někdy to stačí promazat, tlačítko jde udělat taky.
http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopi ... c&start=30
Napsal: úte 21.09.2010, 11:16
od joysi
No striekol som tam par krat WD 40 ale velmi to nepomohlo.
Mam 3 kluce, 1 co som pouzival aspon trochu pootocim s nim ale dalsie 2 ako by ani odtial neboli ...
Ale diik :)
