jednotka pri 35km/h
Napsal: pát 17.09.2010, 11:15
od Henry33
caute tak som pozical auto priatelke nech sa nauci jazdit trochu :evil:
no vsetko slodobre akurat neskor si to trochu poplietla a pri 35 zaradila jednotku a pustila spojku :) motor zreval nato sa spamatala a vymackla spojku :)
xhxem sa spytat mohlo sa tym nieco dodrbat ?
dik :?:
Re: jednotka pri 35km/h
Napsal: pát 17.09.2010, 12:11
od Dovi
Henry33 píše:caute tak som pozical auto priatelke nech sa nauci jazdit trochu :evil:
dik :?:
Teoreticky ano, prakticky ne.
Ale jestli chceš být úplně klidný, rozjeď se na jedničku a zvyšuj otáčky až k omezovači a podívej se, kolik bude přitom okamžitá rychlost. Samozřejmě to udělej jako slušný člověk až se zahřátím motorem, ne jako nějaké hovado hned po studeném startu.
Druhá k motoru ohleduplnější možnost - rozjeď se na tu jedničku jenom na polovinu maximálních přípustných otáček a dosaženou rychlost vynásob dvěma.
Třetí možnost - v návodu někdy bývají uvedeny maximální dosažitelné rychlosti na jednotlivé rychlostní stupně, ale to je tak spíš plus minus a občas se to kopíruje i s chybama model od modelu.
A tu výslednou maximální rychlost (při dosažených maximálních otáčkách - mírně za hranicí červených čísel na otáčkoměru) porovnej s těmi cca 35 km/h Tvé přítelkyně.
Ale takto od pasu střeleno bych řekl, že těch 35 km/h bude ještě "v normě".
Napsal: pát 17.09.2010, 14:29
od Mates.
Tak pokud zařvalo a jede dál, tak se nic nestalo, ne? Kámoš dal Corse na sprintech ze dvojky jedničku, když chtěl dát zatři...a to se pak děly věci... Ozvala se rána a auto zdechlo. Pak spočítali, že tam v tu dobu bylo asi 20tis. otáček... :shock:
Napsal: pát 17.09.2010, 14:40
od muco
Neboj sa,nič sa nestalo.Auto ak šlape ako aj šlapalo,tak je všetko OK.Ak tam tu jednotku vrazila bez zaškrípania zubov,tak sa nič nestalo. Ja dávam jednotku ak idem do kopca a viem,že na dvojke to "neuhádam" aj v 25km rychlosti a nič sa nedeje.Niekto napr. nemôže jednotku dať ani pri "krokovej" jazde. Mne to tam ide ako po masle(zatial..)
Napsal: pát 17.09.2010, 20:13
od Henry33
no auto ide v pohode tak ufam ze to bude ok :)
Napsal: pát 17.09.2010, 20:17
od muco
Aby sa ti lahšie spalo- vyskušal som ísť do 35km-na jednotke asi pred hodinou. Bola tam ešte dokonca nejaká rezerva aj tak - takže v poho :wink:
Napsal: pát 17.09.2010, 20:36
od Henry33
ja som tiez skusal a na 5500 som siel 40 :lol:
dik muco za skusku mas u mna pivo :bigups:
Napsal: sob 18.09.2010, 09:29
od muco
Rádo sa stalo :wink:
Napsal: úte 21.09.2010, 20:28
od jarous350
I kdyby ses dostal nad otacky omezovace, tak se jeste nemusi vubec nic stat, protoze omezovac je jenom bezpecna pojistka a jeste neznamena, ze tesne nad tim je smrt rozvodu.
Jinak pri plynulem pousteni spojky musi auto na jednicku tak decelerovat, ze v tu chvili jsi s rychlosti podstatne nize.
Napsal: čtv 23.09.2010, 08:02
od telleke
Pokud se to stalo v takhle malé rychlosti, tak se nic neděje...
